Старый 26.05.2010, 08:12   #71
BANKIR
Аватар для BANKIR
BANKIR находится на правильном пути
Re: Прога для расчета корпуса сабвуфера
Сообщение от Dios45 Посмотреть сообщение
Что конкретно не нравиться в звуке?
Нет как бы четкости баса, музыкальности чтоли, когда наваливаешь побольше гейном начинает стучать катушка, а звука маловато. Вот и думаю может в ящике проблема.
Это параметры того конкретного динамика, у каждого динамика параметры ТS отличаются.
Да это по книжке конкретно для него смотрел.
BANKIR вне форума
Старый 26.05.2010, 19:54   #72
Dios45
Аватар для Dios45
Сообщение от BANKIR Посмотреть сообщение
Думаю , сначала нужно попробовать отрегулировать усилитель, не заиграет - померять параметры TS конкретно твоего динамика ( меня очень насторожила большая разница в АЗ параметра Vas, а этот параметр напрямую влияет на добротность дина в корпусе). Надо мерять, будут хоть какието ориентиры.
З.Ы. чем не понравился звук в 21 литре? Ящик герметичен?
Dios45 вне форума
Старый 27.05.2010, 07:55   #73
Володька
Аватар для Володька
Володька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себя
Тоже думаю дело в настройках усила ,распиши что как включено на ГУ и на усе...
Если выпил хорошо-значит утром плохо,если утром хорошо-значит выпил плохо... My Apocalypse
Володька вне форума
Старый 27.05.2010, 08:23   #74
BANKIR
Аватар для BANKIR
Спасибо за ответы, усилитель вроде крутил на той недели, но дин разыгрывается сей час, брал новый поэтому, придётся на выходных регулировать заново, сей час пока нет времени заняться - работа. Подскажите как измерить самому эти параметры дина? Просто если брать те параметры которые намерял автозвук, получается большой разброс в объемах ящика с теми что по книжке к сабу. Знакомые считали так у них вообще оптимальный ЗЯ получился 33-55 литров.
В 21 литре кажется что мало баса (хотя гейн стоит чють больше подловины, если прибавить > стучит катушка), нет глубины и четксти, понимаю что ЗЯ, но все равно не должен он так играть. На счет герметичности, водой не заливал, не проверял, но вроде не дует нигде, в выходные все-таки надо разобрать и еще раз перепроверить. На счет настройки уся, сей час пока так:
Сверху саб подрезан на примерно 60-70Гц, аккустика фронт снизу от 70Гц.
Думаю однозначно дело в объеме ящека. Либо действительно не герметичен.
Кстати может кому пригодиться, сдесь тоже можно постчитать объем ЗЯ - http://car-bass.ru/index.php?show_aux_page=25, пробывал сам, там получается 25 литров, по праметрам АЗ.
BANKIR вне форума
Старый 27.05.2010, 10:55   #75
Володька
Аватар для Володька
Чем порезан ? если усём то может там ФНЧ не очень(12 дб/ок) ,желательно резать с ГУ там фильтра должны быть получше ,посмотри по мануалу ,и фазу попробуй поменять. Такто все рекомендуют ЗЯ 21-22л должен хорошо работать ,а вообще у тебя седан и 10ки там много никак небудет если в салон не вывести..кстати как саб установлен?
Володька вне форума
Старый 27.05.2010, 11:46   #76
BANKIR
Аватар для BANKIR
Сообщение от Володька Посмотреть сообщение
Сабик порезан усем, усь такой http://www.avtozvuk.com/az/2010/03/044-arts.htm, с ГУ попробую поколдовать сегодня, а как фазу поменять? Саб как раз вынесен в салон через подлокотник, блин ведь должен же играть.... В ящике синтепон может выкинуть нах?
BANKIR вне форума
Старый 27.05.2010, 14:10   #77
Володька
Аватар для Володька
При включении ФНЧ на усе включается бас буст (усиление низких частот на определённой частоте напр. 45Hz) что придаёт басу определённый окрас .Отключи LPF на усе, на ГУ в сабовых настройках пробуй менять частоты среза и фазу (если есть,если нет поменяй + и - местами) .Синтепон виртуально увеличивает объём ...
Володька вне форума
Старый 27.05.2010, 20:13   #78
Dios45
Аватар для Dios45
Проверить оч просто : аккуратненько топим диффузор вглубь ящика, пауза 10 сек, отпускаем, если диф сразу вернулся назад- где то сифонит ( на норм ящике должен вернуться медленно).
Dios45 вне форума
Старый 28.05.2010, 08:34   #79
BANKIR
Аватар для BANKIR
Спасибо, попробую в выходные все варианты, так же попробую изменить объем ящика, как в меньшую так и в большую сторону, потом отпишусь что получилось...
BANKIR вне форума
Старый 12.08.2010, 11:33   #80
anasbabas
Аватар для anasbabas
Автомобиль: Mitsubishi LancerX 1,8 MT
anasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнемanasbabas является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
скажите, а короб для саба внутри чем-нибудь нужно проклеивать или голая фанера остается? (если нужно, то сплэн подойдет или нет?)
[/url]
anasbabas вне форума
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
