Старый 30.12.2010, 11:41   #1
Владимир466
Аватар для Владимир466
Владимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком светаВладимир466 является великолепным маяком света
Re: Не работает распределение потоков воздуха печки.
Имеется следующая проблема. Приора, комплектация норма без кондера. Сегодня заглючила печка. При изменении регулятора направления обдува, ничего не происходит, то есть заслонка не меняет своего положения. При заглушенно двигателе с включенным зажиганием, слышно что она регулируется, а на заведенной машине - нет. Плюс ко всему ещё и перестал работать регулятор температуры. Дует только горячим воздухом.
Что делать? Из за чего?
Владимир466 вне форума
Старый 02.11.2011, 10:19   #2
mosi4
Автомобиль: \/aZ-217230
mosi4 не успел проявить себя
Сообщение от Владимир466 Посмотреть сообщение
проблема один в один моя, только у меня дует холодным а не горячим, а на улице холод собачий. как вылечил эту проблему. хочется конкретно знать- что именно нужно делать или что конкретно менять. а то на гарантийку по записи через 3 дня, но самому нужно выяснить что необходимо делать, иначе эти сервисмены мне пол машины переберут+ результата могут не добиться. а это потеря времени и денег на поездки. мне до диллера 400 км пилить, не хотелось бы по неколько раз. а если я буду знать- в чем дело, то я их сразу носом тыкну и они конкретную деталь поменяют. если же проблема в ремонте без замены чего либо- то это и не проблема вовсе. я б и сам сделал
mosi4 вне форума
Старый 02.01.2011, 18:48   #3
Халявщик
Автомобиль: 21703-01-012
Халявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня выпала в ноги такая вот тяга .
Переключатель потоков гудит ,но не работает . Обдув только настекло . Как лучше прилепить её на место. До официала далеко . Конечно можно и обождать.
Халявщик вне форума
Старый 02.01.2011, 19:04   #4
Халявщик
Что то фото не грузится.
Халявщик вне форума
Старый 13.02.2011, 23:17   #5
egor209
Автомобиль: приора 2170-1
egor209 не успел проявить себя
проблему с заеданием заслонки распределяющей потоки воздуха решил так,побрызгал на неё ВД-40,работает отлично
egor209 вне форума
Старый 22.02.2011, 23:48   #6
Ромыч.26rus
Аватар для Ромыч.26rus
Ромыч.26rus не успел проявить себя
Всем доброго времени суток! Вот и я столкнулся с такой же проблемой,перестал работать регулятор потока воздуха(комплектация полу-люкс). Работает только два положения:ноги,стекло и ноги.Тачка на гарантии. Два раза уже ездил на сервис.Первый раз поменяли полностью блок регулятора на бороде-результат нулевой! Второй раз поехал-разобрали полностью торпедо-заменили регулятор заслонок.После всех этих процедур никаких изменений! На выходных опять поеду к ним....посмотрим чем это закончится. Устранив поломку-отпишусь.
Ромыч.26rus вне форума
Старый 26.02.2011, 16:07   #7
Denniss
Denniss не успел проявить себя
Привет! я так понял это болезнь у приор, у меня при переключении потока воздуха мотрочик реагирует но поток продолжает дуть только на стекло.
Denniss вне форума
Старый 05.03.2011, 16:19   #8
пожарник
пожарник не успел проявить себя
я решил эту проблему так: снял "бороду", крышку что закрывает блок предохранителей,(когда снял бороду увидел распределяющую пластину с моторедуктором) через эти места измазал пластину литолом(очень неудобно),и всё работает как надо уже более года. проблема заключается в самой пластине-она очень тонкая,где то читал её меняют на текстолитовую,но очень не хочется снимать торпеду.............
пожарник вне форума
Старый 20.03.2011, 17:21   #9
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от пожарник Посмотреть сообщение
торпеду не снимал !!! снял эур и пластину распределитель!!! выровнял феном и усилил металлом!!! год уже работает без проблем!!!
vladimirr вне форума
Старый 27.03.2011, 23:37   #10
Мансори
Аватар для Мансори
Мансори не успел проявить себя
Походу у всех такая проблема,у меня тоже поток только на стекло дует,так было 1 день!после того как постоял несколько часов в Тц заработал!Хочу снять и усилить металом,говорят там от перегрева пластик расширяется и заедает!
Мансори вне форума
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
