Старый 22.06.2010, 17:20   #71
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Re: Штатный доводчик стекол.
Сообщение от mihmih Посмотреть сообщение
Тогда уж не в район контролера, а на водительскую дверь, потому что антена там.
Благодарствую за инфу,не знал где антенна находится
Веймар вне форума
Старый 22.06.2010, 20:00   #72
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от 547.72 Посмотреть сообщение
еще лучше сядь в машину и направь пульт в район контроллера
Глупо как-то пытаться куда-либо направить радиоволну. Всё зависит от мощности приемо-передатчика и расстояния.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 22.06.2010, 20:34   #73
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Мне объяснили, зачем это сделано, всмысле того, что малый радиус. Это нужно для того, что бы водитель (закрываеющий) видел, чтобы никто случайно пальцы не сунул))))
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 22.06.2010, 20:41   #74
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Сообщение от Shooroop Посмотреть сообщение
Я бы предположил другое, чтобы случайно не открыть на расстаянии окна, не видя машину, ибо кнопки на ключе нажимаються в кармане только в путь, каждый день случайно нажимаю,(утопили бы их производители чтоли немного) и если на машине без присмотра откроеться дверь, это еще можно и не заметить, а вот если будут открыты окна это увидит каждый
ANTO вне форума
Старый 20.08.2010, 14:42   #75
morkovni
morkovni не успел проявить себя
помогите пожалуйста разобраться: у меня приора комплектации люкс, как я понял, со штатным доводчиком. иммобилайзер не активировался, стоит сигналка starline a9 с 4-мя доп каналами 300 мА с возможностью программирования:
1 длительность сигнала 0,8сек | 10сек | 30сек | вкл/выкл
2 длительность сигнала 20сек и 30 сек при включении или выключении охраны.
Если я не ошибаюсь, то провода доводчика к стеклоподъемникам уже протянуты и выходят к иммобилайзеру...
Вопрос: можно ли перекинув все 4 провода (если их там 4 конечно) на доп канал сигналки сделать доводчик стекол??
morkovni вне форума
Старый 20.08.2010, 15:08   #76
morkovni
Сообщение от morkovni Посмотреть сообщение
помогите пожалуйста разобраться: у меня приора комплектации люкс, как я понял, со штатным доводчиком. иммобилайзер не активировался, стоит сигналка starline a9 с 4-мя доп каналами 300 мА с возможностью программирования (длительность сигнала 20сек и 30 сек при включении или выключении охраны)
согласно схеме к стеклоподъемнику подходят 2 провода: 1/9 зеленый и S2 красный. это провода от иммобилайзера? один - закрыть, второй - открыть??
morkovni вне форума
Старый 16.12.2010, 21:36   #77
RLS18
Аватар для RLS18
RLS18 не успел проявить себя
Сообщение от aleks_belora Посмотреть сообщение
Тоже странно работает штатный доводчик, то поднимает стекла до конца, то буквально сантиметров на 10-15 и останавливается. Пробовал изнутри, в салоне автомобиля, то же самое.
Скоро ехать на первое ТО может стоит предъявить по гарантии.
Расскажу, как я тоже самое предъявил по гарантии на СТО в г.Армавире. Супер-инженер долго удивлялся, что с пульта возможно открывание, закрывание окон. Пришлось ему читать инструкцию по эксплуатации. Потом пришел мастер и очень сильно хлопнул водительской дверью. После этого подъемники с пульта один раз сработали и он предложил приехать через неделю по записи. За несколько последующих дней я их разработал с пульта. Правда срабатывает если пульт подносишь вплотную к двери. А в гарантйку не поехал, так как теперь после такого хлопка дверью - она стала дребезжать. Криворукие горе-мастера гарантийщики. Вывод: глюки электрооборудования авто, надо чаще пользоваться ПДУ на открывание, закрывание окон и вовремя менять в нем батарейку
RLS18 вне форума
Старый 22.10.2012, 22:36   #78
кварц 585 48rus
Автомобиль: приора стандарт
кварц 585 48rus не успел проявить себя
Re: Не открывается багажник с кнопки на ключе на седане
Друзья помогите советом! Почемуто перестали работать доводчики стёкол на закрытие и опускание. В чём причина? может у кого было такое.
кварц 585 48rus вне форума
Старый 22.10.2012, 23:50   #79
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
кварц 585 48rus, "Доводчик" очень чувствителен к расстоянию от передатчика до приемника. Попробуй работу доводчика вплотную к водительской двери или сидя на водительском сиденье. Как вариант - замена батарейки в брелке.
Старый 06.06.2013, 10:16   #80
В.Б.А.
В.Б.А. не успел проявить себя
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
Уважаемые коллеги! Можно ли сделать так,чтобы при пастановке на штатную сигнализацию поднимались передние стекла? Заранее благадарю!
В.Б.А. вне форума
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
