Старый 12.11.2010, 09:39   #71
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Стойки и амортизаторы KAYABA
kolya678! Не пойму о каком капроновом кольце вы говорите.
У приоровской опоры будь то БРТ, Асоми, Сэви или еще какой то фирмы высота втулки под шток амортизатора - 30мм плюс-минус 1мм.
По десяточным патронам наверно действительно надо обращать внимание на каталожный номер. Или проверять размер концевика штока под опору. В любом случае он не должен быть меньше 50мм, что бы без проблем установить опору, 2 шайбы и закрутить гайку.
У нас на авторынке я смотрел патроны Koni, KYB, Bilstein, Bogе, Herzog, Hola. Из всех перечисленных только у Hola размер концевика штока был 50.5мм. У всех остальных 35мм. Вообще то можно конечно оттяпать недостающие 15-17 мм у рабочей части штока. Но как впоследствии это скажется на работе стойки (рабочий ход штока уменьшится). Для информации размеры стоковой приоровской стойки СААЗ - Корпус - 360мм, шток - 185мм, концевик - 52мм.
Я почти неделю подбирал оптимальный вариант комплектующих под разборную стойку на свою машину. А на переделку и демонтаж-монтаж у меня ушло чуть больше 5и часов, из них 1ч. 20м на токарные работы, 20 минут на сварочные. Вчера к вечеру закончил и сделал пробный выезд. Даже развал-схождение не нарушился, но правда чуть-чуть потягивает вправо. На сегодня к 15 часам записался на развал. По ощущениям и техническим характеристикам пока ничего сказать не могу. Вот завтра как раз еду в Одессу-маму (340км туда и обратно), у двоюродной сестры юбилей, как вернусь сразу же поделюсь своими соображениями и впечатлениями.
Подробности по переделке и фотоотчет выложу в теме "Разборные амортизаторные стойки".
Всем удачи!!!
Vodoley вне форума
Старый 12.11.2010, 10:33   #72
Igo
Аватар для Igo
Igo не успел проявить себя
Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
Всем удачи!!!
патроны Koni, KYB, Bilstein, Bogе, Herzog, Hola - были, я так поонимаю, десяточные????
начинает прояснятся ситуация....
вывод напрашивается следующий - если нет стандарта, значит производитель делает на своё усмотрениие (((((( или продавец не компетентный)))))
чуть позже выложу фото Kayaba "Excel -G" - 365507 - Бразилия - длинна концевика 52 +-2мм!!!!!!!!
Всё в мире относительно!
Igo вне форума
Старый 12.11.2010, 11:31   #73
nico77
Автомобиль: Ваз 21723
nico77 станет известным достаточно скороnico77 станет известным достаточно скороnico77 станет известным достаточно скороnico77 станет известным достаточно скороnico77 станет известным достаточно скоро
у меня точно такие патроны Kayaba "Excel -G" - 365507 - Бразилия(масло)
nico77 вне форума
Старый 12.11.2010, 11:58   #74
Igo
Аватар для Igo
Сообщение от nico77 Посмотреть сообщение
да, только это газомаслянные, и они встанут без проблем))))
Igo вне форума
Старый 12.11.2010, 14:11   #75
nico77
у меня тоже бразильские, но маслянные. номер сказать не могу..)
nico77 вне форума
Старый 12.11.2010, 14:21   #76
Igo
Аватар для Igo
Вот сфотографировал свой патрон.
Резьбы как раз хватает, чтоб накрутиться на капрон.
ID:	46911   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46912   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46914   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46915   Нажмите на изображение для увеличения
Igo вне форума
Старый 12.11.2010, 18:18   #77
kolya678
Аватар для kolya678
kolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себя
[QUOTE=Vodoley;1028711]kolya678! Не пойму о каком капроновом кольце вы говорите.
Которое в гайке стоит чтобы не откручивалось.
Вот как на фотаграфиях оди в один что на масле,что на газ-мясе.
Только волнует как-бы не докрут гайки,не вырвит-ли?
А производителей было моного (испания,германия,бразилия) передние были испания,задние германия.И сами амортизаторы были без маркировки KYB.
kolya678 вне форума
Старый 12.11.2010, 21:16   #78
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
[QUOTE=kolya678;1029511]
тоже волнуюсь по этому поводу а не вырвит ли ?
ALEKS777 вне форума
Старый 13.11.2010, 10:17   #79
Vodoley
kolya678! Все, теперь понял вас. Я думаю что гайка в обязательном порядке должна накручиваться полностью с захватом капронового кольца. Оно там выполняет роль гровера, т.е. не дает гайке откручиваться. А так как амортизатор "гуляет" вверх-вниз и вокруг своей оси вправо-влево, то такая вероятность не исключена. Я когда устанавливал стойку то в комплекте к патронам и к опорам прилагались гайки на шток. Так вот, гайки с комплекта опор были на 4.2мм (17.4мм) выше гаек которые прилагались к патронам (13.2мм). Естественно гайки с опор не подошли, тем более что проточка на хвостовике штока под опору новых патронов - 50мм против 52мм на родных. Кстати у родных гаек высота 14мм.
Все извините время поджимает, через час выезжать в Одессу, а еще собираться и грузиться.
Всем удачи!!!
Vodoley вне форума
Старый 13.11.2010, 19:54   #80
kolya678
Аватар для kolya678
Ну севодня купил и поставил(масло и севи спорт).Сделал развал,подвеска работает замечательно,но стуки справа в стойке остались,но другие.
Когда разодрал стойки нижния шайба(большая)была выгнута в один бок как бутто она за что-то задивала и возможно она и стучала,и думаю что и сейчас она стучит(новая)потомучто когда собирал стойку обратил на это внимание,но не придал значения.Она встала со смешением в одну сторону.Будет время разбирать буду.
По поводу гаек тоже поставил из комплектк со стойками длины хватило как раз.
kolya678 вне форума
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
