Старый 19.07.2010, 20:57   #71
N-Drey
Аватар для N-Drey
Изображений: 19
Re: Должен ли продолжать работать карлсон если заглушить двигатель
подскажите датчик температуры ож где находится под воздушным фильтром??? у меня совсем перестал карлсон включаться...
N-Drey вне форума
Старый 19.07.2010, 21:45   #72
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Датчик ввернут в термостат.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 19.07.2010, 21:47   #73
N-Drey
Аватар для N-Drey
Изображений: 19
Пьяный Солдат,пасиба...ни как я к нему подлезть не смог чтоб провод выдернуть проверить работает нет...
N-Drey вне форума
Старый 17.11.2010, 19:06   #74
ддв
ддв не успел проявить себя
у меня стоит кондей . при нагреве сначала пропеллер работает тихо . если не помогает толи включается пропеллер от кондея толи основной начинает вращатся быстрее . но шумит сильнее . так вот . если работает тихо то при загл двиг пропеллер выключается . если шумит сильно то при выкл дв работает еще 5-10сек у меня так
ддв вне форума
Старый 07.01.2011, 18:41   #75
Дим он
Аватар для Дим он
Автомобиль: КАШАКай
Изображений: 17
Дим он не успел проявить себя
у меня норма хэтч,без кондея.Если двиг нагрелся,выключаю зажигание,какое то время карлсон крутит...
уже КАШАКОвод
Дим он вне форума
Старый 22.04.2011, 13:45   #76
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Ну и слава богу...
А то я сейчас ставил машину в гараж, заглушил, слышу крутит. Вышел из машины, открыл капот и примерно через 5 сек. он отключился. (машина август 2010, контроллер вроде BOSH)
Подумал уже все, либо реле накрылось, либо ЭБУ заглючил, а оказывается не один я такой.
До этого ездил на 21093 (карб), поэтому к таким сюрпризам не привык.
Хотя согласен с тем, что смысла в его работе после остановки двигателя не вижу, так как ОЖ не циркулирует. Если только радиатор от термоудара защитить...
АВД вне форума
Старый 26.04.2011, 15:23   #77
01russia
Аватар для 01russia
Автомобиль: LADA PRIORA
01russia не успел проявить себя
После выключения зажигания карлсон должен крутиться еще некоторое время.
01russia вне форума
Старый 04.05.2011, 15:53   #78
Southtown
Аватар для Southtown
Автомобиль: Приорала
Southtown не успел проявить себя
Норма, с кондёром. Карлсон крутит после выключения зажигания ещё некоторое время.
Southtown вне форума
Старый 04.05.2011, 16:19   #79
shs
Аватар для shs
Автомобиль: ВАЗ Приора
shs не успел проявить себя
Норма, без кондера, 2011. При выключения зажигания карлосон перестает крутится.
Включается почти на красной зоне.. Подскажите нормально ли это?))
shs вне форума
Старый 05.05.2011, 12:03   #80
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
Сообщение от shs Посмотреть сообщение
Нет. Снижай температуру включения кулера...
Моё счастье - на фото...
Приоровод 434 вне форума
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
