Старый 26.12.2016, 16:41   #71
Re: Как правильно мыть радиатор?
Даже если давку на мин , и может соплищще рассверлить? ЧТоб опять же давку понизить ... или чулок в 2 слоя одеть какой нить ... чтоб резало струю чуть ... короче экспериментировать)
Да ненужно ничего экспериментировать, сверлить и колготню бабскую натягивать. Радиатор нужно мыть обычной струей из под шланга.
Ri.264 (26.12.2016)
Старый 26.12.2016, 16:56   #72
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Я вот читаю читаю иногда эту тему и не пойму ни как - зачем нужно мыть радиатор изнутри? Что надо заливать в СОД чтоб он засорился? При правильной эксплуатации с правильным антифризом он вообще не засорится, скорее потечет, повредится, да как угодно выйдет из строя быстрее чем засорится изнутри. Снаружи радиатор засоряется в основном разбитыми насекомыми и потом на этот "мёд" быстро налипает пыль и забивает радиатор наглухо. Мыть его потом сложно очень, а вот закрыть москитной сеткой попроще, потом её просто можно менять. На этой сетке остаются все мухи, стрекозы и пчёлы, поэтому пыль уже не липнет на соты радиатора. Я после замены старого радиатора в 14 году натянул кусок сетки, предварительно наклеив на бачки ленту-липучку (была в комплекте с сеткой). В этом году осенью я её поменял, радиатор чистый. Замена сетки не сложная, но не быстрая процедура, однако куда легче чем мытье радиатора и главное - эффективнее на много. Машина у меня без кондёра, поэтому мне проще. С кондеем наверное будет сложнее.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 26.12.2016, 16:56   #73
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Я летом бампер скидывал, радиатор(у меня он 1) спокойно промыл снаружи, просто ненадо уж тыкать в него совсем с близкого расстояния. Ничего не замял, соты стали чистенькие. Всю грязь на блок мотора выкинуло. Заодно подкапоту в первый раз промыл, ничего не снимал и не укрывал. Только декоративную крышку мотора не снимал, после снял ее и кисточкой всю грязь и пыль вручную отмыл. дунул все повторно керхером сверху кратковременно. Все каеф, был очень доволен.
Rolsen вне форума
Старый 26.12.2016, 17:04   #74
masterkarlo
Молодец! Так и надо, бампер кстати не трудно снять, а коли уж не лень его снимать, натяни сеточку, со снятым бампером вообще просто. Эффект обалденный.
Старый 26.12.2016, 17:16   #75
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Изнутри , имеет ввиду МЫТЬ СО СТОРОНЫ ДВИГАТЕЛЯ! А не внутри самого радиатора!
Когда радиатор ОДИН, то там и проблем НОЛЬ! Вся проблема именно промыть радиатор со стороны радиатора кондера! КОгда один , он и снимается 5 секунд, а с кондером- та еще песня!
Ri.264 вне форума
Foland11 (26.12.2016), Александр 443 (26.12.2016)
Старый 26.12.2016, 17:17   #76
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Наверное не догнал просто, снаружи, но при наличии кондея это хуже(менее комфортно) чем внутри, т.к. расстояние между радиатором кондея и основным радиатором 2 см(примерно)., а вся грязь между ними и скапливается, промывая один автоматом грязь на другой попадает.
Александр 443 вне форума
Старый 26.12.2016, 17:28   #77
masterkarlo
Ну понял, только причина засорения радиатора что спереди, что со стороны двигателя одна. Вот ее то и можно почти исключить с помощью сетки.
Добавлено через 8 минут
Возможно не догнал, но грязь так или иначе почти вся попадает потоком встречного воздуха. Состав этой грязи - пыль налипшая на кишки насекомых. На сухой радиатор пыль не липнет. В сырую погоду попадает много взвеси с впереди идущего авто, но и эту взвесь сетка тоже серьёзно задерживает. Вобщем я не за то чтоб его мыть, а чтоб как то защитить его..
Старый 26.12.2016, 17:31   #78
Ri.264
Аватар для Ri.264
Он уже ГРЯЗНЫЙ, и прежде чем защищать , надо сначала отмыть! Про сетку мы услышали!
Ri.264 вне форума
Старый 26.12.2016, 18:15   #79
Многократно пролить снаружи-изнутри, туда-сюда - все вымоет начисто. Или все таки нет?
Старый 26.12.2016, 18:49   #80
Александр 443
Думаю между радиаторами нужно что то более кардинальное, производитель рекомендует замену, пользователь ищет пути, т.к. финансово затратно.
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
