Старый 16.01.2014, 00:29   #71
satsat
Автомобиль: 21703 SE
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
satsat находится на правильном пути
Re: Что-то не понятное творится в электрике.
satsat,
начни с "масс"
а еще что может быть?
Добавлено через 1 час 6 минут
Кто подскажет из-за чего может быть?!
satsat вне форума
Старый 17.04.2014, 21:34   #72
satsat
Пишу с опозданием , в салоне три шпильки массы? одна где предохранители слева и две под центральной консолью? Эти три массы проверены, протянуты.
Но если ..включить кондишн и включить габариты или ближний, индикация кондиционера зеленая лампочка будет слегка подмигевать (не мигать как неисправность), если габариты , ближний выключен то лампочка индикатора горит нормально...
В чем возможна причина?
satsat вне форума
Старый 13.06.2017, 07:23   #73
Dimazcv
Автомобиль: приора хэтчбэг
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
Dimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себяDimazcv имеет великолепную ауру вокруг себя
Доброго времени суток. Подскажите с чего начать - непонятки с электрикой.
Расскажу все подробно что у меня было с электрикой за последние пол года, может связь есть, а может и нет.
1. где- то по года назад на холостых в пол накала горел значок АКБ - газанёшь - 1-2 дня не горит. посоветовали заменить РН и почистить контакты. Почистил контакты на гене - все прошло. РН не менял.
2. где- то по-весне (март-апрель) перегорели ДХО, поставил я такое, http://эланг.рф/katalog/avtom...ronnoe-dho-30/
при включении зажигания дальний загорается на 30% (как и обещали), но стартер не крутит, ставлю родную релюшку - машина заводиться.
написал в службу поддержки ЭЛАНГ. Ответили следующее:
Здравствуйте.
Иммобилайзер не может прочитать ключ. Такое встречается на Приорах.
В блоке электропакета плохой фильтр питания. ДХО при работе создает
импульсную помеху в сети.
Можно чинить блок электропакета, можно заводить на ручнике, когда ДХО
выключены.
Попробовал, действительно с поднятым ручником - заводиться. Так и заводил.
Больше проблем не было и ничего по электрике не делал.
11.06.2017 качусь потихоньку по городу скорость 40-50 км, включены ДХО. радио и кондер. и тут на панели одна за другой загораются лампочки.
АБС +треугольник с !+ чек+ подушка+ руль+ подмигивает имболайзер+ выключается радио и машина глохнет. все это происходить в течение минуты. Электрика полностью обесточена ни аварийки ни габариты - вообщем ничего не работает.
Просмотрел все предохранители и нашёл 2 сгоревших ( обвел на фото).
поставил вместо сгоревших соседние ( целые ) и как ни в чем не бывало авто завелось, и я направился в магаз за предохранителями - поменял и потом весь день катался все было нормально. ( заехал на пару СТО - но все закрыто).
12.06.2017 еду ставить авто в гараж, опять АБС +треугольник с !+ чек+ подушка+ руль+ подмигивает имболайзер+ выключается радио, но не заглох - доехал до гаража - скинул клеймы с АКБ.
Что мне теперь делать, с чего начать?
Последний раз редактировалось Dimazcv; 13.06.2017 в 07:39.
Dimazcv вне форума
Старый 13.06.2017, 07:52   #74
Сообщение от Dimazcv Посмотреть сообщение
С тщательной проверки генератора. Преды, которые сгорели - это преды силовой цепи генератора.
написал в службу поддержки ЭЛАНГ. Ответили следующее: В блоке электропакета плохой фильтр питания. ДХО при работе создает
А может это кривые спецы кривую релюшку слепили?)))
P.S. Ставь пробелы за знаками препинания, конкретно за своими плюсиками.
Больше посты править не буду, я не нанялся))
Старый 13.06.2017, 08:23   #75
Dimazcv
Гену лучше снять и отвезти к электрикам? или наоборот на авто доехать?
За знаки препинания извиняй- не знал.
Dimazcv вне форума
Старый 13.06.2017, 08:25   #76
Лучше на авто доехать, если есть возможность. Мне кажется, что проблема в генераторе.
А из теории может быть еще где-то КЗ, раз преды горят.
Старый 16.06.2017, 06:58   #77
Dimazcv
Электрик сказал что замкнуло генератор, поменял генератор - буду надеяться что это действительно генератор.
Сейчас обратил внимание, что провод который идет от гены сильно греется, раньше не приходила мысль потрогать - может и раньше грелся. После 10-15 минут работы авто, в месте соединения с геной, нагрелся так что рука не терпит. Я так думаю что это не совсем норма?
Dimazcv вне форума
Старый 16.06.2017, 07:05   #78
Может быть и так. Все бывает в мире железок.
Не должно такого быть. Практически всегда провода греются из-за плохого контакта.
Нагреваться он будет в любом случае, но рукой я его держу и просто чувствую, что тепленько))
Старый 16.06.2017, 07:22   #79
Dimazcv
если держаться за изолированный провод - то он просто тепленький.
а в месте соединения с геной - горячий. у меня после соединения с геной где-то 2 см оголённого провода.
я слышал параллельно провод пускают. его напрямую от гены к акб можно или в блок силовых предохранителей?
Dimazcv вне форума
Старый 16.06.2017, 11:19   #80
Снять клемму с провода, укоротить на оголенный участок, поставить новую клемму, обжать и пропаять. Будет нормально.
Делают так. Ставят силу на 10 квадратов.
Можно сделать отдельный пред, можно вообще без преда.
Но лучше всего пустить провод в блок предохранителей.
Dimazcv (16.06.2017)
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
