Старый 09.07.2013, 19:16   #71
Сказал(а) спасибо: 333
Re: GPS навигатор
Сообщение от Sanek2033 Посмотреть сообщение
BogdanP,
леха=60, Это погрешность спидометра 7-8%,на большинстве авто так делается
GPS показывает точную скорость
нифига...на второй Приоре с навигатором Престижио и резиной 185/65 такого нет и приборка там Счетмаш, такая ерунда с приборкой VDO и резиной 185/60
Старый 09.07.2013, 19:31   #72
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Re: GPS навигатор
Ну блин... хоть радар цепляй на бампер, что бы скорость по дороге мерять.
Добавлено через 8 минут
Я бы не был так уверен. GPS/ГЛОНАСС определяет местоположение (сферические координаты) по расстояниям до спутников (мощности сигналов) очень даже приблезительно, тем более в движении. Скорость определяется по смещению относительно этих координат. Погрешность первой координаты на погрешность второй координаты не дадут точного показания скорости. Тут скорее вопрос на сколько врет GPS и в какую сторону.
Спидометр тоже базируется на оборотах коленвала (или чем-то еще) и будет зависеть от радиуса колеса (базовый радиус, загрузка авто, износ колеса, давление). Т.е. тоже будет врать по определению.
Вот и вопрос к знающим людям: что точнее показывать и кому верить?
BogdanP вне форума
Старый 09.07.2013, 19:34   #73
Sanek2033
Аватар для Sanek2033
Автомобиль: Ford Kuga 2
Sanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: GPS навигатор
леха=60, Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН N39 (ГОСТ Р 41.39-99) может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч.
Механический одометр имеет собственную погрешность до 5%. В зависимости от условий эксплуатации транспортного средства, износа узлов и агрегатов, использования нештатных запчастей суммарная погрешность прибора может достигать 12%-15%. Данные от электромеханического одометра основаны на показаниях электронного измерителя числа импульсов от датчика скорости, т.е. показания прибора пропорциональны числу импульсов за единицу времени. Эти приборы точней механических, и погрешность у них составляет порядка 5–7% .
BogdanP, Поточнее спидометра будет
"Последний патрон. Глоток воздуха. Луч надежды..."©
Ford Focus 3 / Kuga 2 /изменение практически всех параметров конфигурации, активация опций, например: DDS (система мониторинга давления в шинах) ,Автоматическое запирание дверей и т.д. Kuga 2 1.6 Ecoboost AWD 150->182 л.с. (сток)
Sanek2033 вне форума
Старый 09.07.2013, 19:46   #74
Re: GPS навигатор
леха=60, BogdanP, Sanek2033, пишу еще раз. Скорость GPS оборудования точнее. Самим замечено не один раз. Погрешность спидометра 9%. с колесами 175/65R14 и 185/60R14. Так же проверено это все на ментах. т.е. скорость всегда в пределе превышения за которое грозит штраф 100 руб. т.е. трасса это 90, можно ехать 99 (за превышение до 10 км/ч штрафа нет), я ездил 108-110 т.е. -9% = 100 км/ч реальных. Что GPS навигатор и показывал. У гаишников радар настроен на превышение более 12 км/ч. И где то я еще читал что часы синхранизировать можно по GPS до наносекунд. Как то так...
Старый 09.07.2013, 20:10   #75
Sanek2033
Re: GPS навигатор
Никто и не отрицает что GPS точнее,но у GPS тоже есть небольшие погрешности
Старый 09.07.2013, 20:56   #76
Re: GPS навигатор
У меня:
1. на одной приоре приборка Счетмаш---колеса 185/65----планшетник с Навителом 7,5----БК ШТАТ-XD========
по приборке 106----
Навител и БК===100 км/ч
2. Вторая Приора: приборка VDO----колеса 185/60
до 100 км/ч разница +-5км а после 100 км/ч:
по приборке 140 км/ч
БК-125 км/ч
Навител 130 км/ч....
Старый 10.07.2013, 20:58   #77
Re: GPS навигатор
Погрешность может выдать непосредственно устройство, но и то если только запаздыванием результата. т.е. мало оперативки в устройстве или проц не тянет. как то так.
Samsung i 900 старенький показывал в режиме он-лайн, а вот galaxy s на нем правда и программа новее но уже с подвисанием. на пару секунд. а пару секунд при скорости в 100 км это 27 м/сек
Старый 11.07.2013, 18:28   #78
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Re: GPS навигатор
Думаю, что проц и память мало имеют отношения к вычислению скорости и координат. Может быть задержка отрисовки карты, подвисания и т.д., но расчитываться координаты и скорость должны в GPS-модуле, которому нужен минимум ресурсов. А вот погрешнсоть может идти из-за неоднородности атмосферы, переотражения сигнала от зданий/гор/облаков/воды.
BogdanP вне форума
Старый 11.07.2013, 22:11   #79
Sanek2033
Re: GPS навигатор
BogdanP, Верно))))
Старый 12.07.2013, 06:17   #80
Re: GPS навигатор
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
Устройство подключено сразу как минимум к 6 спутникам, а при хорошем положении вещей к 10. Какие на фиг горы и все остальное...
Расчитывается все во время, но вывод информации на экран запаздывает.
http://ru.wikipedia.org/wiki/GPS
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
