Старый 28.04.2012, 10:31   #71
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Re: Кто ставил фонари вместо отражателей???
Я так понимаю на стоп идут 2 провода, + и -, на габариты и птф 2 + и 1 -.
То есть если просто + со стопа подключить заместо + от птф, то при включенных габаритах при нажатии на тормоз птф будет загораться, а при выключенных не будет.
А на + от птф подключить как раз диоды в отражателях, минус с них кинуть на массу или на минус габарита
Vovanoto вне форума
Старый 28.04.2012, 10:43   #72
Ребят. Извиняюсь. Совсем про Вас забыл.
Я когда-то давно уже рисовал что-то подобное, только рисунок куда-то делся.
В этой теме http://www.priorovod.ru/showthread.p...963#post682963
посты №20 и 21.
Старый 28.04.2012, 13:10   #73
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Spike@, мне бы хотелось без замутов таких с диодами, чтоб практически на скрутке.
Есть мысль такая: Разрываем + идущий к ПТФ. Провод который идет от нити накаливания подключаем в разрыв к + стопов. Если я правильно понимаю - на всю фару минус общий. Соответственно получаем параллельное соединение, падения напряжения нет. при нажатиии на тормоз загорятся обе лампы вне зависимости от того включен ли габарит.
А тот провод что остался(с кнопки включения задних птф, подводим к + диода в отражателях, минус с них на корпус)
Итог: птф стали отражатели. нить от заводского птф работает как стоп.
Правильно? какие-нибудь подводные камни есть?
Vovanoto вне форума
Старый 29.04.2012, 08:15   #74
leliksergeevich
Аватар для leliksergeevich
Автомобиль: 217050 Люкс
leliksergeevich не успел проявить себя
Есть мысль такая
Набросай схемку.... А то +,- не понятно....
Последний раз редактировалось Spike@; 02.05.2012 в 08:44. Причина: Перенёс часть сообщения в другую тему.
leliksergeevich вне форума
Старый 02.05.2012, 08:22   #75
Vovanoto, Всё правильно описал. Работать будет.
Старый 02.05.2012, 08:49   #76
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
ну что-то типа этого, не силен в электросхемах
Vovanoto вне форума
Старый 03.05.2012, 14:16   #77
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Только встал вопрос какой резистор вставить перед диодами чтоб они дольше прослужили, сбросить напряжение с 14.3 до 12 где нибудь
Vovanoto вне форума
Старый 03.05.2012, 16:49   #78
Vovanoto, А ток потребления светодиодами знаешь?
Старый 04.05.2012, 09:11   #79
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Нет, догадываюсь что вольтаж 12В
Vovanoto вне форума
Старый 15.05.2012, 09:52   #80
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
на 2 ома на каждый катафот ушло
Vovanoto вне форума
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
