Старый 02.10.2010, 20:54   #71
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт. часть 2..
Как на зиму прикрыть радиатор картонкой не снимая бампера?
Viktor532 вне форума
Старый 02.10.2010, 21:02   #72
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,108
Поблагодарили 6,090 раз(а) в 2,519 сообщениях
Извините за вторжение! Выше писали про обслуживание АКБ - все доступно и толково, от себя могу добавить:
При покупке новой батареи обязательно проверяйте дату изготовления, т.к. если батарея не серии HP, а обычная кальциевая, то от долгого простоя, поры обмазки пластин забиваются сульфатом кальция (сульфатация) и соответственно через забитые поры электорлит не проходит, следственно часть пластины не "работает", снижение резервной емкости и т.д.. Метод "лечения" - в заводских условиях - длинная "промывка" электролитом. В домашних - циклы заряд-разряд (движение электролита вымывает легкую сульфатацию - сильная неизлечима). Поэтому старую батарею очень сложно "оживить". И именно поэтому завод изготовитель рекомендует в случае "зимней спячки" хотя бы 1 раз сделать цикл заряд-разряд.
Из вышесказанного, очень рекомендую:
После покупки любой новой АКБ, обязательно "раскачайте" ее двумя-тремя циклами заряд-разряд, чтобы восстановить ее резервную емкость и она будет служить вам верой и правдой (у меня по 6-7 лет работают, езжу круглый год).
Удачи на дорогах!!!
Pulkins_ вне форума
Старый 02.10.2010, 21:58   #73
laleks
Аватар для laleks
Сказал(а) спасибо: 14
laleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошим
А какие батареи относятся к серии HP ?
laleks вне форума
Старый 02.10.2010, 22:55   #74
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сообщение от laleks Посмотреть сообщение
Не кальциевые! Скажу сразу они дороже! Марки разные (у меня Мутлу была, на них сразу значек стоит НР - Аш Пи, продавцу скажете они "в курсах"), кстати, НР во время "зимней спячки" заряжать не обязательно (сульфатации не будет - кальция нема). Но тем не менее:
При покупке смотрите на дату выпуска - на фига вам старье.
И даже НР после покупки, "раскачать" обязательно - чтобы "разшевелить" электролит.
Удачи!
Pulkins_ вне форума
Старый 02.10.2010, 22:56   #75
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Прошу прощения, если не по теме:
Если кто-то решится на замену тормозных дисков самостоятельно, то скорее всего столкнется с проблемой - как "сбить" прикипевший диск со ступицы. Каждый "решает" этот вопрос по разному - кто молотком, кто ломом, кто кувалдой.
Я пользуюсь, "подаренной" мне на работе нашим инженером "технологией" - использовал ее раз 10 (себе, друзьям, знакомым), "отказов" не было, итак:
После снятия колеса и направляющих штифтов, не спешите снимать суппорт.
"Срываем" болты крепления суппорта, чтобы потом легко открутить, далее:
Садимся за руль, заводим, включаем 2 передачу, нажимаем на газ и одновременно второй ногой на тормоз. Как только слышим характерный щелчек (в принципе сразу - максимум через пару секунд) - отпускаем обе педали, глушим двигатель и в принципе все. Снимаем суппорт, следом тормозной диск (свободно руками).
Один ньюанс:
"По первой" лучше использовать помощника, чтобы стоял и смотрел, как только диск сорвет со ступицы, чтобы сразу давал знак отпустить педали. Т.к. если с "фанатизмом" шлифовать - можно "проточить" ступицу. Но вообще - "щелчек" очень "внятный", он и без помощника нормально воспринимается.
Да! Чуть не забыл! Только не смейтесь! Вторым колесом, машина должна на земле стоять, иначе ничего не получится!
Всем счастливого ремонта! И езды без поломок!
Pulkins_ вне форума
Старый 02.10.2010, 23:36   #76
And
Аватар для And
Автомобиль: 217030 03-020
And имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себяAnd имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
Этого не надо делать, т.к. это ничего вам нужного не даёт, наоборот, можете перегреть двигло в пробке при небольшом морозце...
And вне форума
Старый 02.10.2010, 23:39   #77
And
Аватар для And
Хороший "дедовский" способ, всегда им пользовался при снятии прикепевших задних барабанов на "классике"...
And вне форума
Старый 03.10.2010, 16:36   #78
Kaseni
Автомобиль: Приор
Kaseni не успел проявить себя
Подскажите что может быть? Вроде все как обычно, не раз машина была под дождем, а тут жена садится ремень накинула и говорит че то он мокрый. Я сначала не поверил а потом остановился, сам посмотрел, точно мокрый, как там вода оказалась понять не могу??? При этом в салоне все сухо.
Kaseni вне форума
Старый 03.10.2010, 16:41   #79
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сейчас стало прохладно. Если машина стоит на улице, возможно ночью образовался на крыше (под обивкой) конденсат и попал на ремень.
motobest вне форума
Старый 03.10.2010, 17:11   #80
Kaseni
Автомобиль: Приор
Так вот как то только со стороны пассажира, и только в том месте где он крепится, тоесть катушка, и не просто влажный а реально мокрый как будто его в воде замочили.
Kaseni вне форума
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
