Старый 14.11.2010, 16:47   #71
Вес репутации: 28
Re: БЕНЗИНЫ: АИ95 или АИ92? А может 98?
Ошибки тоже не удаляэтся. чек перестает гореть но ошибка в памяти все равно остается.
Сообщение от mihey_75 Посмотреть сообщение
в подлокотнике валяется на случай определения ошибок, если ЧЕК загориться
Тут бывает куча ошибок, а чек не загорается.
Старый 14.11.2010, 16:52   #72
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Да вроде как говорят не сбрасывает он не фига, хоть на целый день клему сними
Вот тебе на, первый раз такое слышу. Всегда ошибки сбрасывали клеммой, а более продвинутые пользователи - предохранителем F1 основного блока предохранителей под капотом.
face вне форума
Старый 14.11.2010, 17:03   #73
diamon_d
Аватар для diamon_d
Автомобиль: 217230
diamon_d не успел проявить себя
Заливаю 92-й на Роснефти. Всё ок. До этого 14-ю тоже 92-м заливал. У отца X-Trail 3-х летний, дак при покупке в салоне сразу посоветовали 92-й заливать. И у него и у меня проблем с 92-м нет. 95-го чистого у нас в городе нет.
diamon_d вне форума
Старый 14.11.2010, 17:31   #74
mihey_75
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
mihey_75 не успел проявить себя
У меня случай на трассе был, когда чек загорелся и пришлось возвращаться. Из-за клапана адсорбера за 130 руб, который я мог без проблем купить по дороге... Потому и купил самый дешевый БК - только чтобы можно было ошибки в дороге посмотреть. Он их и без чека показывает, вот только подключать к дигностическому разъему каждый раз надо.
mihey_75 вне форума
Старый 14.11.2010, 18:52   #75
mihey_75
Еще один нюанс, сказывающийся на эффекте от применения разных бензинов на разных приорах: датчик детонации прикручен болтом и без гровера (на моей машине болт был вкручен на целых ТРИ витка резьбы). Эта особенность из-за уменьшения со временем момента затяжки болта часто приводит к ошибке 'низкий уровень сигнала ДД', у меня она к 21000 км тоже вылезла. А до появления ошибки в ЭСУД или ЧЕКа, датчик, соответственно, выдает не те значения, что надо, влияя на работы двигателя не в лучшую сторону.
И чем ниже детонационная стойкость применяемого бензина, тем выше пагубное влияние на двигатель недокрученого датчика.
Указанная проблема лечится заменой болта на шпильку и устанокой гроверной шайбы.
mihey_75 вне форума
Старый 14.11.2010, 19:06   #76
ОЛЕГ 742
Аватар для ОЛЕГ 742
Автомобиль: ВАЗ ПРИОРА
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 10
ОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Рабочая смесь сжимается иным способом?
Она там распыляется совершенно по другому,там даже специальные выборки под это есть,и не для того чтобы клапана не гнуло,там таких заморочек никогда не будет,т.к. там распредвалов нет вообще!Там смесь готовится непосредственно в цилиндре,а не перед ним,как в приоровском двигателе например!
Температура и давление рабочей смеси в ходе сжатия изменяются по иным законам, чем в двигателе приоры?
Там происходит более точное наполнение и опустошение цилиндров,за счет отказа от дроссельной заслонки,и применения патентованой системы Valvetronic,если интересно,почитай про нее:
Система Valvetronic - устройство, позволяющее изменять ход клапана в зависимости от числа оборотов коленвала. Благодаря этому, на высоких оборотах достигается наилучшая вентиляция цилиндра, наилучшее его заполнение топливовоздушной смесью. При минимальных оборотах ход клапана минимален. При этом уменьшается эффект перекрытия клапанов, благодаря чему расход топлива минимален. С увеличением числа оборотов величина открытия клапанов увеличивается. При этом уменьшается сопротивление газовым потокам внутри цилиндра, скорость продувки и наполнения цилиндра топливовоздушной смесью возрастает.Кроме того, увеличивается действие т.н. инерционного эффекта. Топливновоздушная смесь внутри цилиндра запирается клапанами при гораздо большем давлении, ее плотность выше, чем при минимальных оборотах.
Хороший асфальт,на дороге не валяется!!!
Последний раз редактировалось ОЛЕГ 742; 15.11.2010 в 01:49.
ОЛЕГ 742 вне форума
Старый 23.11.2010, 12:10   #77
IVAN32
Аватар для IVAN32
Автомобиль: PRIORA и Mitsubishi Lancer X
IVAN32 имеет великолепную ауру вокруг себяIVAN32 имеет великолепную ауру вокруг себяIVAN32 имеет великолепную ауру вокруг себяIVAN32 имеет великолепную ауру вокруг себяIVAN32 имеет великолепную ауру вокруг себяIVAN32 имеет великолепную ауру вокруг себя
скажите, как по качеству бензин на лукойле??
IVAN32 вне форума
Старый 23.11.2010, 12:53   #78
mitri4
Аватар для mitri4
mitri4 не успел проявить себя
Сообщение от IVAN32 Посмотреть сообщение
Охрененный. Раньше роснефть лил, но потом как-то подпортился чтоль бензинчик... Теперь лукойл, машинка стартует великолепно.
Лью 98. Да, я мажор
Удивительно, как у тирджеркера наличие чувства юмора сочетается с отсутствием чувства юмора.
mitri4 вне форума
Старый 23.11.2010, 14:08   #79
Вес репутации: 28
В Североуральске(Север свердловской обл.) Залил 98 на Газпромнефти, хороший бензин!
Старый 24.11.2010, 21:10   #80
иван 26
Аватар для иван 26
Автомобиль: ваз21723
Изображений: 8
иван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошим
как-то я заехал в абхазию на заправку и кроме 98-го у них не было пришлось заправить,так детонация была такая что я думал что залил 12-й ,а так лукойл и 92-й и95-й рулит у нас и еще роснефть только 92-й
иван 26 вне форума
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
