21.04.2010, 11:58
#71
стук клапанов
Подскажите .При резком нажатии педали газа дребежат клапана.Пробовал заправлятся на разных заправках не помагло менял свечи
21.04.2010, 16:06
#72
Владелец серебрянной Оторвы
Re: стук клапанов
max(1)
Не думаю что это клапана...)))
21.04.2010, 16:27
#73
Re: стук клапанов
max(1)
Это называется детонация...или стук пальцев...Вероятно нужно обратить внимание на датчик детонации...Диагностика в помощь)))
21.04.2010, 22:22
#74
Re: стук клапанов
да я заметил бензину стала больше есть и тупит при разгоне.блин я уже почти все датчики поменял
22.04.2010, 10:19
#75
Re: Звенят пальцы
Переходи на 95 обратно!
75000 км
22.04.2010, 14:35
#76
Re: Звенят пальцы
здрасте всем Ане подскажите дд надо ставить такой который стоит ато у меня есть бошивский покупкал на двенашку подойдёт ли он на приору
22.04.2010, 15:52
#77
Re: Звенят пальцы
max(1)
Подойдет...
22.04.2010, 16:06
#78
AHT
Re: Звенят пальцы
max(1) , Метки проверь..может сбиты и потому углы...но надо понимать. что если это на ХХ, то скорей всего что то просто бренчит....на ХХ детонация не возможна как класс...только при мощностном редиме и разгоне.
22.04.2010, 17:25
#79
Re: Звенят пальцы
AHT
на холостых детонации нету только при разгоне на деогностики сказали топливо г-но
22.04.2010, 17:57
#80
Re: стук клапанов
max(1)
клапана замени! ;-)
Текущее время: 23:29 . Часовой пояс GMT +3.
