Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Жидкости и смазки
Старый 03.10.2011, 20:57   #71
александр 33
Аватар для александр 33
Re: Расход тосола
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
Я таким способом на ниве тормоза прокачивал.
на 66-м резьба для этого приварена на тормозном бочке... иначе не закачать пустой тормозной цилиндр.(66-е, до 1991г. выпуска)
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 03.10.2011, 21:28   #72
Dishanskiy
Автомобиль: ВАЗ 21723-03-18
Dishanskiy не успел проявить себя
Re: Расход тосола
Добавлю свои пять копеек-тосол на исправном авто уходить не должен, а если снижение уровня имеет место быть , надо искать причину. Об этом очень подробно и грамотно написано выше Spaun777. Я от себя добавить хотел-бы по поводу самого тяжёлого случая - пробой прокладки ГБЦ, имел этот горький опыт на предыдущей ВАЗ-2114.
Началось всё с того, что когда ещё авто был новый как-то перегрел я его до вскипания тосола, по причине неподключенных разьёмов (с завода!!!) на вентиляторе радиатора, попал в пробку, ехал в гору, повышение тем-ры заметил, включил печку, но это мало помогло, так как была приличная жара, а свернуть на обочину не было никакой возможности, плотный поток. Короче, когда остановился, уже шёл парок из-под капота, а я ещё от страха и неопытности почти сразу заглушил двигатель, чего делать категорически нельзя!!! То есть сам сотворил движку тепловой удар! Аукнулось мне это через 4 года!!! эксплуатации машины-начал уходить тосол. Пройдя и проверив все "лёгкие" причины его ухода, сменив при этом помпу, бачок, несколько пробок от бачка понял, что у меня самый тяжёлый случай. При этом в выхлопной никакого сладкого привкуса, в расширительном ничего при перегазовке не бурлило, уровень масла не изменился, но стала появляться ошибка "пропуск зажигания в 3-м цилиндре" и свеча там стала покрываться каким-то беловатым налётом. Обсуждение с товарищами по поводу "чего лучше делать" привело меня к тому, что не стоит сразу "лезть менять прокладку ГБЦ", а попробовать залить специальный герметик, но не для радиаторов, а именно при нарушении плотности прокладки, какой-то металлокерамический HGeer, тем более что машину уже можно было менять, финансово созревал.
В пользу герметика сыграло то, что у одного хорошего знакомого недавно был подобный случай. но после смены прокладки тосол продолжил уходить, и оказалось причиной этого микротрещина в самом блоке, а это уже вообще попандос полный, только замена блока со сменой документов на авто. У него герметик был последней надеждой малой кровью привести машину в товарный вид и быстрее продать. Помогло и ему и мне!!! Но только я в силу обстоятельств проездил на машине ещё полгода, и только в самом конце, на исходе зимы перед самой продажей опять появилась эта проблема-снижение уровня тосола и пропуски зажигания в 3-м цилиндре. Второй раз герметик уже не помог!!! Лечил пропуски заменой свечи в 3-м цилиндре на другую из любого другого, помогало где-то на 100-150 км, а так как была зима, с выхлопных парило у всех по чуть-чуть, у меня не больше этого. Короче, продал я с этим косяком, не знаю, что было там дальше с ней. Продавал специально не своим, хотя желающие были, авто не битый, салон непрокуренный и т.п. Честно объяснил почему.Кстати, ещё один довод не в пользу б/у автомобилей.
Если кому надо, могу посмотреть точное название герметика, специально оставил пустой флакон в гараже. И вот что ещё интересно-тосол "побежал" в конце зимы, когда я уже забыл о своей проблеме после того, как однажды утром чуток проспал и поехал на работу на совершенно непрогретом двигателе, а на улице было где-то -20:-25. До этого всегда грел градусов до 30 по БК и оборотов х\х ~1000. Такая вот история...
Dishanskiy вне форума
Старый 03.10.2011, 21:49   #73
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Расход тосола
Полностью согласен с предыдущим автором. на исправном авто антифриз уходить не должен. Искать течь надо на холодную - на горяч двигателе или системе течь мгновенно испаряется и ее не видно. Для поиска использовал собственную руку - искал сырое место и зеркало. Зиму новая приора стояла в гараже, уровень упал, нашел течь - пароотводящя трубка на радиаторе, поменял хомут, долил поллитра антифриза. С тех пор ни ушло ни грамма. Уровень надо сравнивать на холодном двигле, после прогрева уровень плавает - на него оказывает влияние расширение тосола и давление в расширит бачке (действуют прямо противоположно). Течь искать сложно - в десятке где то подтекает - после пробок из под капота попахивает - (новый антифриз вонюч), уровень уходит по немногу - грамм 200 за 5000 км но не пол-ся определить место. До этого лет пять ничего не уходило.
AndreyS вне форума
Старый 30.04.2012, 13:24   #74
Dmitry414
Dmitry414 не успел проявить себя
Re: Расход тосола
за 15000 км литра 1.5 долил, скоро ТО, скажу чтоб посмотрели и подтянули
Dmitry414 вне форума
Старый 28.11.2012, 01:54   #75
NewDay
NewDay не успел проявить себя
Re: Расход тосола
За 12500км долил порядка 2х литров. Недавно заметил слабую утечку, будем делать.
NewDay вне форума
Старый 28.11.2012, 20:12   #76
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Re: Расход тосола
Я уж говорил.Бывают микро течи радиаторов.Так что и не видно и не капает.Сам пару лет искал.
syava-gor1 вне форума
Старый 28.11.2012, 20:48   #77
AndreyS
Re: Расход тосола
Сейчас морозы ударят - потечет сильней. антифриз на морозе увеличивает еткучесть. Искать надо утром до заводки двс по мокрым следам. У себя на десятке утечку нашел - радиатор отопителя, поменял этим летом. Спасибо конструкторам автоваза - руки болели неделю - как с кошкой дрался.
AndreyS вне форума
Старый 28.11.2012, 20:58   #78
александр 33
Re: Расход тосола
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
кого бы мы еще могли морально натяныть. за то нам не скучно, главное что бы не в мороз!
Jedem das seine!
Старый 28.11.2012, 23:40   #79
Вес репутации: 43
Re: Расход тосола
Вот в сильный мороз и увидел.Ну как увидел,без снятия бампера и не увидел бы.Да не, в мороз бампер не снимал.Она стояла без бампера. И через фотоаппарат хорошо смотреть.
Старый 29.11.2012, 09:27   #80
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Re: Расход тосола
За 25 000 км долил 2 литра, место течи так и не нашел. Между 25 000 - 26 0000 км лопнул шланг расширительного бочка еще 1 литр.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
