Старый 16.02.2014, 15:08   #71
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Блокирует даже обучающий ключ (мастер ключ).
Сообщение от sergwarwar Посмотреть сообщение
Приора 2012 г.в. двери не открываются и не закрываются,работает насос но двигатель не запускается, рисует ключик на панели причем с обоих ключей...сигналка без автозапуска....Ехать надо еще вчера...пожалуйста ,жду ответа парни.....
Ну если тебе не разобраться на месте,то нам как экстрасексам тем более, не зная что за допсига установлена,кем и как, как подключена...обходчик.... стартер крутит или нет...... родная как я понимаю активирована да?
Старый 16.02.2014, 15:37   #72
sergwarwar
sergwarwar не успел проявить себя
я ж написал,доп сига без автозапуска...стартер блокируется....
активирован родной иммобилайзер
sergwarwar вне форума
Старый 16.02.2014, 15:37   #73
вот и начинай плясать от нее, 99% что допсига чудит
Старый 16.02.2014, 15:41   #74
sergwarwar
вы не правы.сигналка никогда не мешала мне пускать двигатель
проблема именно в иммобилайзере
Старый 16.02.2014, 15:53   #75
попробуй переобучи иммо
Старый 16.02.2014, 19:54   #76
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Какой именно,где смотреть?
для питания иммобилайзера разве есть предохранитель?
Здесь все проверил??
тем более я во дворе стою,какая диагностика?
Это не карбюраторная машина, где всего два провода: плюс и минус. "Тут надо технически"....
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 04.03.2014, 20:12   #77
DrVEB
Поблагодарили 44 раз(а) в 34 сообщениях
DrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущее
Тоже самое что и у вас. Как решили проблемму с автомобилем?
DrVEB вне форума
Старый 23.09.2014, 20:46   #78
vlad73
vlad73 не успел проявить себя
Доброго времени суток ! такая же проблема как у топикстартера , вставляешь в замок рабочий ключ - загорается на 2 сек машинка - бензонасос крутится пол времени и не заводится - выключаю - ставлю мастер ключ - бензонасос крутится нормально ( машинка не горит ) но запуска не происходит . При диагностике электропакета вылазит ошибка В0048 неправильный кодовый ключ. Куда копать ? катушка связи неисправна ?
vlad73 вне форума
Старый 03.12.2016, 19:27   #79
Aricey
Автомобиль: ВАЗ 2170
Aricey не успел проявить себя
Всем привет! Делюсь опытом. Проблема была как у топикстартера. Причина ее появления следующая. Провернулся замок зажигания. Починил. Сломалась возвратная пружинка из положения "Стартер". По глупости разобрал замок в части контактеой группы - личинка с пружинкой вытаскивается без снятия пластиковой крышки. После сборки замка начались танцы с бубном. Заводилась один раз через 20. Не буду описывать всех своих изысканий, но суть в том, что антенна транспондера (катушка) должна быть плотно закреплена на пластиковой крышке замка, с завода она приплавлена. А у меня, из за того, что антенна легла, после моей сборки, на прижимное кольцо контактов замка и поле ключа не доставало до антенны. Так что если подобные глюки, возможно антенна отвалилась от крышки замка внутри его. Всем удачи.
Aricey вне форума
Старый 28.06.2017, 00:09   #80
reksod
reksod не успел проявить себя
Проблема такая , потерялись ключи.Купил новый ключ, пытаюсь обучить обучающим ключем но замок его не воспринимает ,давным давно была заменен замок зажигания и тогда он спокойно обучал ключ , а сейчас издает 3 писка спустя секунд 10-20 и все , продолжает мигать машинка с ключем.Где копать проблему?
reksod вне форума
апс, глюк, иммобилайзер, не видет ключ, не заводится
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
