Старый 31.08.2011, 15:04   #71
Илья36
Аватар для Илья36
Автомобиль: ВАЗ-2170
Илья36 не успел проявить себя
Re: Биение при торможении
переднее.. и поправлюсь при медленном притормаживании когда катишься не руль покачивает а машину.
Илья36 вне форума
Старый 31.08.2011, 18:17   #72
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Сообщение от Илья36 Посмотреть сообщение
после удара на развал схождение ездили? + скорее всего ступицу погнуло+ возможно наружний шрус, надо смотреть, подними авто, подставь подпорки и включи скорость и смотри как колесо себя ведет
centrumnsk вне форума
Старый 31.08.2011, 20:46   #73
Шевцов
Аватар для Шевцов
Шевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себя
оч увлекательно
пишите
шрус отпадает!
ступица может быть, но наврят ли
это тогда к чертям вся правая стойка и т.д.
в первую очередь полюбому у тебя ушел развал и кастер
если ты влетел в борт чето мордой, то кулак и вся внутрянка должны быть целыми это 100% (ступица, подшипник, шрус, и т.д.)
ну и самое главное колесный диск.
если был боковой удар то тут может пострадать внутрянка кулака - не одна машина не терпит сильного бокового удара в колесо.
ребят пишите более четче все все
тогда более возрастает вероятность помощи от форумчан!
Шевцов вне форума
Старый 01.09.2011, 08:40   #74
Илья36
Аватар для Илья36
Спасибо за помощь. Правда я уже год так езжу... машину не уводит в сторону. но на развал и правда съездить надо...
Илья36 вне форума
Старый 01.09.2011, 09:47   #75
Шевцов
Аватар для Шевцов
кстать забыл
необходимо посмотреть перед. тормозные диски на ровность поверхности.
если с торм. дисками порядок - искать дефект в подвеске.
Шевцов вне форума
Старый 03.09.2011, 15:40   #76
DeMaX
Автомобиль: 217230
DeMaX станет известным достаточно скороDeMaX станет известным достаточно скороDeMaX станет известным достаточно скороDeMaX станет известным достаточно скороDeMaX станет известным достаточно скоро
Может кому интересно будет Экспертиза тормозных дисков для ВАЗ-2110. Дискотека для "десятки"
смахивает на рекламу...
Контраргументы:
Езжу на перфорации уже 2,5 года 75000км (Allied Nippon Sport Line R14) быстро езжу. Сменил на первой тысячи пробега, т.к. достал писк тормозов.
4-ый комплект передних колодок на подходе к замене (той же фирмы).
За все время никакого биения или трещин на диске, выявлено не было.
Износ рабочей поверхности, присутствует, в цифрах не скажу, т.к. не мерял....
Думаю менять на следующий год...
вот на такой тандем
колодки Ferodo FDB370 (или их аналоги) + 24.0320-0142.1 -ATE торм. диск. от Альфы.
DeMaX вне форума
Старый 06.09.2011, 10:08   #77
Igo
Аватар для Igo
Igo не успел проявить себя
Столкнулся с аналогичной проблемой, не работали колодки задние правые, после замены торм. цилиндров и дисков (старые пришли в негодность), обнаружил вибрацию в педаль и биение колодок при торможении ручником.
При дефектовке обнаружилось, что та часть колодки, которая упирается в цилиндр - изогнута, отсюда и неисправность.
Да, при внимательном осмотре, обнаружил, что колодки сделаны с металла меньшей толщины, чем заводские, у меня рычаг для тросика ручника болтался свободно, а на новых поставил и никакого люфта)))) так что смотрите внимательно, когда покупаете колодки, любое отклонение от заводских стандартов чревато.....
Всё в мире относительно!
Последний раз редактировалось Igo; 06.09.2011 в 10:47.
Igo вне форума
Старый 07.09.2011, 13:44   #78
Р о м а н
Р о м а н не успел проявить себя
Н-да...... Походу в данном вопросе если замена дисков не помогает, то далее идём по ходовке. Столкнулись с биением у товарища на 13-хе (правда ходовка стоит от 10-ки, диски под 14-й радиус). Бьет в диапазоне от 90-120 км/ч. при торможении так же бьет и даже усиливается. Манипуляции с заменой тормозных дисков на ProSport + колодки ProSport, нормальная резина (ну покрайней мере без внешних деффектов), балансировка всех 4-х колёс, сход-развал - непомогло!!! Рейки вроде на глаз (спец оборудованием пока непроверяли) непогнуты. Хруста, шума или других подобных звуков при нахождении автомобиля на подъёмнике выявленно небыло. Колёса вращаются легко. При вращении колёс на 5-й скорости очень заметно характерное потрясывание колёс. Пока забили, но думаю работы по устранению проблемы продолжатся.
Р о м а н вне форума
Старый 27.09.2011, 18:58   #79
Омич
Автомобиль: 21723
Омич не успел проявить себя
Всем привет.У меня такая проблема,когда купил машину то било очень сильно руль при торможени и при езде(оказалось был лопнутый правый диск дырка сквозная была,но ремонт диска проблему полностью не исправил), снял диски отдал токарю,тот сказал мол биение было но незначительное...я уж было расстроился,что дело в чем то другом.Поставил я диски обратно и не узнал машину,никакого биения даже малейшего нет.Ездил радовался 3 месяца,щас снова ужасное биение появилось:( неужели диски так быстро повело?или проблема в другом?кстати колодки не менял, может в них дело...
Омич вне форума
Старый 01.10.2011, 08:54   #80
МodernTalkingman
Аватар для МodernTalkingman
Автомобиль: "Цитрамон"
МodernTalkingman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемМodernTalkingman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемМodernTalkingman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемМodernTalkingman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемМodernTalkingman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемМodernTalkingman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемМodernTalkingman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемМodernTalkingman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Обязательно отписываемся о решении проблемы,не молчим.А то как вибрации всё исписано-как сделали мало понятно....Пусть даже давно было,вспоминаем.
МodernTalkingman вне форума
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
