Старый 01.01.2012, 19:54   #71
vuvan
Аватар для vuvan
vuvan не успел проявить себя
Re: Установка "секреток"
А кто нибудь слышал про такую игрушку как паук у угонщиков ,это готовый жгут проводов с ЭБУ . Они приходят вскрывают капот накидывают свою проводку на все жизненоважные датчики ,форсунки ,катушки зажигания и в том числе бензонасос заводят машину тумблером встроенным в свою проводку и уезжают вместе с вашими жучками,герконами и секретками.
vuvan вне форума
Старый 04.01.2012, 10:18   #72
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,752
зашибись это скока времени надо чтоб дотянуть до бензонасоса ? не пять же секунд ???
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 04.01.2012, 14:17   #73
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Darvin, тянуть ничего не надо, управление бензонасосом под бородой.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 04.01.2012, 16:11   #74
(ЕВГЕНИЙ)
Аватар для (ЕВГЕНИЙ)
(ЕВГЕНИЙ) находится на правильном пути
Нуда всё под бородой но туда нужно лесть, вот и приходится с машиной ковырятся уж минут пять смело уйдёт.И зачем угонщику такии проблемы.
(ЕВГЕНИЙ) вне форума
Старый 05.01.2012, 09:21   #75
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
да согласен но золотое правило угонщика это сделать БЫСТРО И ТИХО !!! поэтому думаю не катит такой метод ИМХО
Darvin вне форума
Старый 29.01.2012, 19:49   #76
eclipsepriora
eclipsepriora не успел проявить себя
интересно как это они включат бензонасос под капотом, когда цепь разорвана где сам бензонасос а провод от него идут куй знает кудаи найди где включить тумблер кнопку или соедини маму папу, а если сделать 3-5 таких врубаний, имхо непонял как им поможет такая штука
eclipsepriora вне форума
Старый 29.01.2012, 19:57   #77
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
бензонасос это древний век уже про него все знают давным давно .
разорвите напряжение питания электропакета и все . не ЭБУ не будет работать не бензонасос не стартер .
kulibin вне форума
Старый 30.01.2012, 01:35   #78
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
1. будет работать
2. даже если и предположить,что не будет - что мешать подать питание?
3. даже если и предположить,что не будет (активирован ИММО) - что мешает воткнуть "чистый" ЭБУ ?
Сообщение от eclipsepriora Посмотреть сообщение
Да хоть 25 "таких врубаний" Что мешает воткнуть заранее заготовленный разъем на бензонасос (открутить 2 самореза на лючке дело 20 секунд), а другой конец "жгута" в прикуриватель? Блокировка насоса (да и вообще ЛЮБАЯ блокировка) не имеет никакого смысла БЕЗ РЯДА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ. Например насос - блокировка должна осуществлятся с использованием кодового радиореле непосредственно под лючком бензонасоса. Лючок необходимо заклепать по периметру стальными клепками,либо изготовить новый лючек из 3мм (минимум) стали и так же заклепать по периметру. До тех пор,пока не высверлишь все клепки, блокировку насоса убрать не получится. Из вне,под лючок,заходит лишь один сторонний провод (управление диалоговым кодовым реле) - никакие манипуляции с ним к снятию блокировки не приведут.
Все вышесказанное справедливо для ЛЮБЫХ блокировок - необходимо максимально затруднить обход блокировки. Только тогда есть смысл. Все остальное для самоуспокоения.
LexStav вне форума
Старый 30.01.2012, 07:09   #79
kulibin
Аватар для kulibin
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
1. будет работать
у меня провод питания электропакета отламался не бензонасос не стартер не ЭБУ не работает . а что первое то куда подавать может я цепь насоса разорвал запаришься искать.
я 1 час промурыжил пока разобрался
kulibin вне форума
Старый 30.01.2012, 21:08   #80
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
............ . а что первое то куда подавать может я цепь насоса разорвал запаришься искать.
Любой электрик/диагност в течении минуты определит "что именно" заб0локировано, и уж тем более бензонасос вычисляется на "раз-два".
Можно ПРИВЕНТИВНО обеспечить "работу" всех необходимых цепей минуя ВСЕ блокировки. На все уйдет не более 5 минут,если возится одному. Что делать,чтобы избежать этого - я писал выше.
Потаму как ИММО встроен в блок электропакета и ЭБУ не получил от него разрешение на запуск. Ставите "чистый" ЭБУ и все.
LexStav вне форума
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
