Старый 29.05.2012, 20:35   #71
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Re: Отказ от бензина А92
в571оа, вот именно=) люди все с этой истиной смериться не могут=)))
IceAgeLion вне форума
Старый 29.05.2012, 21:16   #72
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
в571оа,
IceAgeLion,
Вам решать на чем ездить, можете хоть ракетное топливо налить. Опять же не зря все эти октановые и цетановые числа. Исходя из теории: скорость распространения пламени у высокооктановых бензинов чуть ниже чем у низкооктановых естественно оно не успевает догореть в рабочий такт двиг. и клапан открывается в конце горения смеси со всеми вытекающими. Из этого и делаю вывод, что надо использовать бензин подходящий для конкретного двиг.
Vepr 82 вне форума
Старый 29.05.2012, 21:49   #73
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Т.е. у двигателя с меньшей компрессией длительность такта (время прохождения поршня от нижней мертвой точки до верхней) как-то разительно отличается от того же параметра двигателя, рассчитанного на большее ОЧ? Особенно с учетом того, что степень сжатия, а следовательно, объем камеры сгорания при всех прочих равных, у дефорсированных двигателей больше.
Т.е. задивая в Приору 98 бензин (почему-то обычно ограничивают МИНИМАЛЬНОЕ ОЧ) мы жжем поршня, клапана и катализатор?! А на АвтоВАЗе в КБ пацаны-то и не знают...
в571оа вне форума
Старый 29.05.2012, 22:00   #74
IceAgeLion
Естественно не зря ЭТО ДЕТАНАЦИОННАЯ стойкость топливая ,упрощяя это то насколько сильно смесь в целиндре можно жать что бы она не взорвалась ,а загорелась! в приоре Степень сжатия 11 ,что не мало ,если лить низкооктановое топливо будет происходить детонация топлива в целиндре (грубо говоря взрыв.)
Залив же 98 ты получишь наоборот болиее детанационно стойкое топливо которое не будет взрываться при сжатии а будет нормально гореть!.
прошу обоснования в студию ,пока ты написал абсолютный бред.
да только учитывай что пишут не ниже какого надо заливать. Болие высокий в данном случие не зачем лить т.к детонации не будет и на 95 только и всего пользы ты никакой не получишь просто переплатишь.
Старый 30.05.2012, 16:12   #75
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
А чем же тогда объясняются случаи прогара клапанов на машинах работающих на 80-м бензине, после регулярной их заправки 92-м?
mihmih вне форума
Старый 30.05.2012, 16:30   #76
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от mihmih Посмотреть сообщение
1. Плохим качеством клапанов
2. Плохим обслуживанием двигателя - не выполнены регулировки. Поскольку на 80-м бензине обычно работают карбюраторные двигатели, то опережение зажигания необходимо выставлять вручную. При желании можно добиться того, что и сам поршень прогорит...
в571оа вне форума
Старый 30.05.2012, 16:39   #77
IceAgeLion
mihmih, вот в571оа, меня опередил , он тебе уже ответил=) причем в основном именно 2 пунктом .
P>S вы хоть немного головой подумайте и вспомните физику,ничегож сложного нету чтоб это понять
Старый 30.05.2012, 16:46   #78
Сказал(а) спасибо: 829
Чем выше октановое число, тем больше должен быть угол опережения зажигания. Мозги впрыскового мотора угол конечно же подстроят, но не в большОм диапазоне. 98й вместо 95го впрысковой мотор, мне кажется легко переварит. Причем после заливки 98го обязательно нужно сбросить обучение мозгов. А вот 102й - навряд ли. Высокооктановый бензин действительно дольше горит - полистайте интернет, там про это есть. Что касается карбюратора, тут надо будет менять угол зажигания вручную. ВСЕ ИМХО.
Вот, кстати что про это пишет "За рублем" http://www.zr.ru/a/438009/
Старый 30.05.2012, 17:20   #79
IceAgeLion
becool, Первый плюс – в том, что переход с 80-го на высокооктановые топлива ничем плохим мотору не грозит. Клапаны не сгорят, поршни останутся целы. Но и книжки не виноваты: просто они написаны очень давно! В эпоху этилированных бензинов добавка свинца в топливо серьезно тормозила скорость его сгорания. Да и железо в виде столь любимого нефтяниками ферроцена – тоже. Но сейчас Регламент строго запрещает присутствие в топливе любых металлов (хоть за это спасибо!). А современные технологии повышения октанового числа, основанные на оптимизации углеводородного состава топлив и частично – на использовании кислородосодержащих высокооктановых компонентов, наоборот, улучшают сгорание топлива. Именно это мы и увидели в эксперименте: температура отработавших газов при работе на высокооктановых бензинах не увеличилась (ее увеличение служит первым признаком затянутого горения топлива).
с твоей же ссылки
Далее большинство двигателей иномарок реально могут работать на 92 (это заложено в мозгах) но учитывая степень сжатия они лучше работают на 95 по этому в инструкции по эксплатации написано у них Заливать бензин актановым числом не НИЖЕ 92 по этому если запрятят 92 , и будет только 95 никто от этого не пострадает,не будут у вас прогорать клапана и поршни.
У приоры с ее 11 очками сжатия возможности работать нормально на 92 нет.по этому на заводе этим не заморачивались и в инструкции написан 95-ый
Старый 30.05.2012, 17:29   #80
Я имел ввиду, что можно получить прирост мощности от 98го - мозги изменят угол, а прироста мощности от 102го уже навряд ли будет - не хватит диапазона изменения УОЗ. От 102го плохо движку не будет, но и толку от его заливки нет - деньги на ветер.
А про то что "Высокооктановый бензин действительно дольше горит" - это я в поддержку слов Vepr 82. Просто где-то читал об этом. Но я не утверждаю, что это плохо для движка. Горит дольше, но не настолько, чтобы догорать вне камеры сгорания
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
