Старый 29.11.2010, 19:15   #71
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Свободный ход педали сцепления
Вот на Таврии, например, тоже привод тросовый, беззазорный, но там пружина стоит и педаль не тарабанит, а поджата. Уберите пружину и будет тарабанить, как на Приоре. )))))))
motobest вне форума
Старый 05.12.2010, 12:40   #72
halykbank
halykbank не успел проявить себя
Всем привет!
Такая проблема, у бати приора, жалуется на то что когда заводит машину она тарахтит пока не выжмет педаль сцепления, и что бы переключить скорость приходится педаль до конца выжимать аж в пол, что можете посоветовать ? сменить сцепление или подрегулировать че нить ?
Спасибо!
halykbank вне форума
Старый 05.12.2010, 17:02   #73
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от halykbank Посмотреть сообщение
Просто вкрути на пару полных оборотов регулировочную гайку и сцепление начнет брать раньше, чуть выше от пола.
Сейчас некоторые начнут говорить, что у Приоры тросс с самонатяжением и все вернется..... (все правильно, НО....)
Так вот, рассказываю....
У меня после покупки автомобиля тросс щелкал часто, потом все реже и перестал совсем. Я решил проверить регулировку тросса и обнаружил, что регулировочное расстояние у меня не 27 мм, а меньше - примерно 25-24 мм.
Я выкрутил на два оборота гайку и выставил это расстояние - 27.
Педаль сцепления стала брать возле самого коврика и начала снова щелкать при каждом выжимании. После поездки вкрутил эту гайку на два или три оборота и сцепление стало брать выше, но самое главное - щелкать перестала!
motobest вне форума
Старый 12.07.2011, 22:06   #74
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Сообщение от Сана Посмотреть сообщение
Может ли педаль сцепления стучать при езде? Звук странный, заглушенный как будто под панелью, как раз в районе педали сцепления. С подвеской все в порядке.
Может .Она на оси болтается между двух стенок.Но снять педаль большой головняк.Сначало надо снять дворники...........
syava-gor1 вне форума
Старый 12.07.2011, 23:14   #75
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
У меня щелкала, в салоне сказали "нормально))", ходила взад вперед, ответ - нормально, теперь чуть влево вправо начала, думаю спрошу у них, будет - нормально.
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 15.07.2011, 18:18   #76
Вес репутации: 43
Вот видео кому интересно http://www.youtube.com/watch?v=W_Qv2rvWTpQ и http://www.youtube.com/watch?v=kuONjzExGzk и еще http://www.youtube.com/watch?v=MEngH33xMg0 и http://www.youtube.com/watch?v=WK9WJfjRvQo
Старый 17.07.2011, 22:11   #77
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Изображений: 5
Отличное видео
Shooroop вне форума
Старый 05.08.2011, 20:16   #78
Andrey28
Andrey28 не успел проявить себя
Сообщение от Shooroop Посмотреть сообщение
Отличное видео
Подскажите кто знает как поменять пружину на тросе сцепления под панелью хочу поставить более жесткую
Andrey28 вне форума
Старый 05.08.2011, 20:36   #79
александр 33
Аватар для александр 33
у меня щёлкает ... практически при полном отпускании может сантиметр может два... ногой не понять . вроде внимания не обращаю уже, но не приятно. может есть лекарство? спасибо если что!!!
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 05.08.2011, 23:18   #80
Вес репутации: 43
После регулировки у меня не счёлкало.Мож лекарство.Но всё равно всё выкинул.
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
