Старый 16.11.2011, 17:44   #71
RaiveN
Аватар для RaiveN
Автомобиль: Lada Vesta Люкс АМТ
Записей в дневнике: 7
RaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скороRaiveN станет известным достаточно скоро
Re: Котел подогрева
Сообщение от Geram Посмотреть сообщение
Ребята вы о чем? у меня стоит на 1,5 Квт. сначала стоял на десятке, потом перед продажей снял, сейчас на приоре. При -15 за бортом температура двига (по отдельному БК) = 66-68 С. при -25 = 50-52, при -35 = 30-33С.
Макс подогреватель греет до 70. Считайте сами.
Спорить не буду, пишу как мне объясняли. ОЖ нагретая не успевает отводиться от котла и срабатывает терморегулятор выключая котел. Греть то он будет вопросов нет, но иммется ввиду что равномерность прогрева будет меньше. ОЖ циркулировать не будет успевать так как могла бы при меньшей мощности котла. Но если есть положительный опыт эксплуатации 1,5 кВт, то спорить не буду. Ведь не просто так в DEFA выбрали мощность 500 вт, не 1000, 1500. В данном случае лищняя мощность не к чему, просто лишние киловаты электроэнергии. На картинке от Веймара то же по сути написано: для выравнивания температуры!
RaiveN вне форума
Старый 16.11.2011, 18:05   #72
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Re: Котел подогрева
Сообщение от Tarasenko Посмотреть сообщение
У меня кстати если отключить подогрев и сразу заводить то двигатель начинает колбасить.в прямом смысле
Так и должно быть. Выход от котла прямо под датчик температуры. И комп "думает", что температура ОЖ достаточная что бы дать смесь как для набравшего рабочую температуру, двигателя. А на самом деле средняя температура около 50 градусов. Нужно заводить минут через 10 после отключения котла.
1Васильевич вне форума
Старый 17.11.2011, 11:10   #73
Geram
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 156 раз(а) в 99 сообщениях
Geram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Котел подогрева
Сообщение от RaiveN Посмотреть сообщение
в общем заинтриговали вы меня и поставил я вчера авто на стоянку с подогревом. С утра температура была -18, без ветра. Подошел, вырубил подгрев и начал лазить и щупать двиг. теплым он был весь, включая дальнуюю его часть от термостата. голова вообще парила теплом, что рукам стало приятно. При заводе авто показало Т 69 С. За счет неравномерности прогрева сначала (за первую минуту) она упала до 60 и потом сразу начала расти как в обычном режиме. т.е. 60 это была минимальная температура тосола во всем движке.
В общем для себя лично считаю проблему с 1 и более кВт либо придуманной, либо объясняющей несовершенство данной модели котла ,что не может протолкнуть нагретый тосол.
Geram вне форума
Старый 17.11.2011, 20:22   #74
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Re: Котел подогрева
Кстати, кто недавно ставил котёл на приору, изменились ли показания температуры на приборной панели?
Раньше всегда когда ставил на "классику" датчик начинал врать в меньшую сторону. На 2115 показания заметно не изменились. На приору сам не ставил, поставили при предпродажной подготовке.
Victorovi4 вне форума
Старый 18.11.2011, 07:34   #75
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
omck станет известным достаточно скороomck станет известным достаточно скоро
Re: Котел подогрева
сколько у тетя показывает темпиратуру
перешёл на другой уровень
omck вне форума
Старый 18.11.2011, 08:44   #76
1Васильевич
Вес репутации: 32
Re: Котел подогрева
У коллег на 10-х при включении зажигания, показывает 90-93 градуса. После того, как двигатель завели, подала до 50. У меня нет таких изменений, температура в процессе этих процедур не меняется.
Добавлено через 19 минут
Температура при прогреве поднимается максимум до 63, если часа два греть.
Старый 18.11.2011, 10:21   #77
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Re: Котел подогрева
Вчера установил, температура не изменилась
Веймар вне форума
Старый 19.11.2011, 09:38   #78
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Re: Котел подогрева
Вообщем установил котел Старт-классик. Хорошая вещь, я даже не ожидал такого эффекта. Раньше он мне не нужен был, так как машина в гараже, а под двигателем тэн. Но с котлом намного лучше. Даже в экономии эл.энергии много выиграл. Но одна проблема. Подогрев буду включать только утром, часов 6-7 (в зависимости от температуры). Для этой цели купил эту фигню
Но не понял как он работает, инструкции нет. Как он определит, что сейчас 7 часов? Я в непонятках, помогите
Веймар вне форума
Старый 19.11.2011, 10:07   #79
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
Re: Котел подогрева
видишь тёмная стрелка по ней крутя круг выставляеш время втываешь в розетку и время пошло всё
omck вне форума
Старый 19.11.2011, 10:26   #80
KyMaP
Аватар для KyMaP
Автомобиль: Priora 2170
KyMaP станет известным достаточно скороKyMaP станет известным достаточно скоро
Re: Котел подогрева
Веймар, собсно мне кажется что у тебя там выставляется время через которое включается розетка.. то бишь если поставить на 7, то через 7 часов будет подано питание на розетку.. хотя хз...
Добавлено через 50 секунд
поэкспериментируй со светильником..))
KyMaP вне форума
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
