Старый 01.05.2011, 10:42   #71
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Общие вопросы по двигателю 2
Сообщение от SavDen Посмотреть сообщение
для чего эти отверстия
Для охлаждения масляного картера.
Охотник вне форума
Старый 01.05.2011, 11:16   #72
VAMPUM
Аватар для VAMPUM
Автомобиль: Honda Civic
VAMPUM может только надеяться стать лучшеVAMPUM может только надеяться стать лучшеVAMPUM может только надеяться стать лучшеVAMPUM может только надеяться стать лучше
Icon3 Re: Общие вопросы по двигателю 2
на ваз 2112-124 мотор на нем не гнётся а на 126 у вы к сожалению гнуться
А ты их выкидывай и не загнёт
VAMPUM вне форума
Старый 02.05.2011, 00:21   #73
gendzz
Аватар для gendzz
Автомобиль: ВАЗ2112,217230
gendzz находится на правильном пути
... на 126 у вы к сожалению гнуться
Спасибо,ну что ж мы привыкшие жить все время в напряжении.Как говорится:Готовимся у лучшему,ждём худшего.
Да вот еще вопрос по теме.Под крышкой которая закрывает рампу обнаружился рядом с высоковольтными проводами какой то провод заканчивающийся разъёмом и никуда не подключенный с двумя контактами.Готовлю Ipg ,но почему то не публикуется,хотя 100х100 или 10kb (вот это "или" вообще из китайской грамоты) сделал.
Что за провод такой?Да еще рядом с модулями зажигания?
Родился после обеда,но весной
И 30 лет за рулем
gendzz вне форума
Старый 02.05.2011, 10:59   #74
Yurich409
Аватар для Yurich409
Сообщение от gendzz Посмотреть сообщение
Это провод идущий к устройству помехоподавления аудиосистемы. Само устройство устанавливается вместе со штатной магнитолой.
Yurich409 вне форума
Старый 02.05.2011, 16:01   #75
LexRx
Автомобиль: 21723
LexRx не успел проявить себя
Вопрос вот в чем.
Разгоняюсь на 3 передаче. Слышится такой металический звук как будто что то очень быстро вибрирует. звук тихий. длится где то 0.5-1 секунду изчезает потом опять можно услышать. Все происходит при разгоне. Если разгоняться плавно то ничего нет. Дорога ровная. Думал может детонация. бенз 92 с детства. Раньше ничего небыло пробег 10 000. Заправка одна и таже. Пробовал разгоняться на других передачяах так же звука нет. Слышал только на 3. 5 еще неиспользовал.
Если пробовать разгон еще на неполностью прогретом тоже ничего неслышно.
Есть у кого какие предложения или на что всетаки думать? Ведь детонация она если есть то есть всегда. Масла меньше половину думаю может его подлить и посмотреть.
Как думаете???
LexRx вне форума
Старый 02.05.2011, 16:04   #76
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от LexRx Посмотреть сообщение
Как думаете???
думаю детонация, попробуйте 95 залить.
ABRICOS33 вне форума
Старый 03.05.2011, 12:17   #77
gendzz
Аватар для gendzz
Сообщение от Yurich409 Посмотреть сообщение
Вот собсно он этот самый провод
И 30 лет за рулем
gendzz вне форума
Старый 03.05.2011, 13:08   #78
Satch
Аватар для Satch
Цитата с этого форума:
Это разъём под конденсатор, конденсатором 1117-3745010 комплектуются Приоры и Калины с аудиоподготовкой (штатная магнитола), для подавления шумов на магнитоле. Просто проводка уже свежая ,а магнитолы(штатной) видать у тебя ещё нет.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 06.05.2011, 09:59   #79
hasanovam
hasanovam не успел проявить себя
мужики нужна помощь срочно, с моей машинкой приключилась вот какая беда приора 16 клапанная пробег 33000 2008г.
Проблема вот в чем, как то в марте машину на улице оставил и ночью резко ударил мороз под -35 я ее с утра попробовал завести не заводится. затащил аккумулятор на подзарядку, дня через три снова попытался, завел раза с 5-го доехал до гаража смотрю антифриза нету, ну я сответственно залил сответственно проверилкатушки зажигания свечи сменил. думал у се но нет начались проблеммы
1. двигатель без пидали газа ваще не заводился
2. на перво передаче при низких оборах появился провал и обороты снижались до 500 пару раз газанешь и нормуль, на диогностику съездил все ок заменили тока катушку зажигания, один фиг ничего не изменилось
В ытоге я сам спустя месяц простоя в гараже смненил фильтр токной очистки топлива и на бензанасосе лепесток, прочистил дросильную заслонку (хотя как оказалась была чистая) соответственно проверил и смазал датчики холостого хода идросельной заслонки. После этого машинка как новая ездила тока на ДВА дня хватила потом снова тоже самое и уже на второй передаче провалы появилсь. , я снова все датчикипроверил протянул все шланги, и обнаружил что датчик детонации ДД ваще практически болтался, закрутил с легка (малоли его же нельзя сильно затягивать.
И вот какая фишка теперь:
1, Также заводится на холодную тока с пидалью газа
2. холостые обороты стали как вкопанные на 1200 а если проедешь метров 50 они стают и навсех 1500 и загорается чек
3 Очень сильно стал грется двигатель, и машина дикая просто стала
Вот такая хрень, может кто ПОДСКАЖЕТ В ЧЕМ ТУТ ПРОБЛЕМА????
hasanovam вне форума
Старый 06.05.2011, 11:33   #80
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,114
Поблагодарили 6,106 раз(а) в 2,523 сообщениях
Сообщение от hasanovam Посмотреть сообщение
Датчик температуры охлаждающей жидкости посмотри...
Попробуй поставить заведомо исправный...
Потом чиркани!
Удачи!
P.S. Да! Еще посмотри - температуру воздуха по БК правильно показывает?
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
