Старый 20.04.2011, 20:25   #71
Spaun777
Spaun777 не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-4
а у меня машина когда на холостых стоит сама обороты иногда поднимает и сбрасывает,датчик холостого хода поменял не прошло
Добавлено через 47 секунд
и обороты иногда зависают на секунд 5)
Spaun777 вне форума
Старый 21.04.2011, 01:35   #72
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от sun4ous Посмотреть сообщение
но на ХХ вибрирует сильнее чем надо, движок на ХХ как бы взбрыкивает периодически, что ощущается на рычаге коробки, да и задницей.
вот из первого что надумал (до поездки еще раз на диагностику) поменять свечи (они так старые и остались, когда машина троила), почистить ДУ с РХХ, по возможности замерить компрессию, все патрубки уже протянул, адаптацию сбрасывал...
хз короче..
Лишним точно не будет, а глядишь и что то поможет.
Сообщение от Spaun777 Посмотреть сообщение
ДПДЗ глянь!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 21.04.2011, 08:10   #73
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
Satch, хм.. боюсь сглазить, но сегодня машинка намного лучше себя ведет, просто приятно было ехать. свечи новые нжк 11, старые в целом тоже были нормальные, до кучи снял патрубок перед ДУ открыл заслонку стер по краям заслонки нагарчик небольшой, потом снял РХХ...мама дорогая че там было... он весь в говнище, прям рыхлое отваливается, как он вообще такой шляпкой мог затыкать перепускное отверстие... короче его отдраил внешне, вдшкой порызгал. результат вроде бы есть.
sun4ous вне форума
Старый 22.04.2011, 15:13   #74
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Высокие обороты
Тоже такая ерунда проявляться стала. Едешь, сбрасываешь газ при переключении, выжимаешь сцепление, обороты остаются где-то на 1500 или 2000, а потом очень медленно снижаются (если двигаться с отпущенным газом и выжатым сцеплением). Ну естесственно рывки при переключении (так как обороты повышены).
Но более всего меня напрягают провалы (поздний отклик при нажатии на педаль газа) при трогании.
Тоже думаю что это ДПДЗ подшучивает.
Огромная просьба к GaliJan!!!
Отписаться в этой теме, если после замены ДПДЗ проблема исчезла.
АВД вне форума
Старый 22.04.2011, 15:20   #75
Satch
Аватар для Satch
Re: Высокие обороты
АВД, он уже долго меняет) Пробуй взять у кого-нибудь и поставить на свою, проверишь. Ну или купи, уж всё больше указывает на этот датчик.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 22.04.2011, 15:27   #76
АВД
Re: Высокие обороты
Попробую конечно же. Он вроде бы не так уж дорого и стоит. Сегодня в гараже на него глянул, там что то на английском написано (в сумраке не разобрал). Наверное ДПДЗ "бошевский" стоит. Думаю что безконтактный у нас в городе найти будет проблематично, попробую через интернет заказать.
АВД вне форума
Старый 22.04.2011, 18:20   #77
zavgar
zavgar не успел проявить себя
На холостом ходу прыгают обороты,двигатель работает рывками,может и заглохнуть. В основном когда стойшь в пробке,или включен кондей. Что за хрень? Подсажите пожалуйста..
zavgar вне форума
Старый 23.04.2011, 22:33   #78
Vadzik
Аватар для Vadzik
Vadzik не успел проявить себя
Машина январь 2010, пробег 20 тысяч. Дней пять назад вдруг машина стала плохо ехать, загорелся чек енджин, глушишь-заводишь не помогает, пробовал скидывать минусовую клемму не помогало, потом по вытаскивал какие смог разъемы, потер их и о чудо все нормализовалось(подумалосÑ Œ может конденсат какой,было довольно сыро). Сегодня вечером еду себе не спеша(на улице сухо) и вдруг машина чудит, при нажатии на педаль газа машина едет рывками, словно сцепление буксует, горит чек енджин, остановился заглушил и опять завел и все прошло. 1)Что это может быть?
2) Если я поеду по гарантии то меня не отфутболят(сохранится ли ошибка в компе, чтобы доказать, что чек действительно горел)?
Я вообще баб боюсь, мне кажется, что они ничего не чувствуют, тупо лежат и о шубе думают.
Vadzik вне форума
Старый 25.04.2011, 12:15   #79
BulldozZzer
Аватар для BulldozZzer
Автомобиль: ВАЗ 217030
BulldozZzer не успел проявить себя
В последнее время при агрессивном стиле езды стала периодически появляться такая вещь: выкручиваю обороты при езде до 6000, но как только доходит до 4500 происходит резкий провал мощности, машина начинает подтупливать, но медленно всеравно набирает. Как только доходит до 5500 происходит резкое возвращение мощи и она выстреливает. Я переключаюсь на след передачу и все повторяется на 4500 оборотах. Ребята в сервисе посоветовали поменять прошивку(в идеале на онлайн), может быть программа глюкнула. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
пиленая голова с увеличенными каналами на клапанах стт 32/29, 104-й ряд ГП 4.1 с блокировкой, выхлоп стингер, подвеска АЛКОМ по кругу
BulldozZzer вне форума
Старый 26.04.2011, 10:35   #80
Alexod
Сообщение от zavgar Посмотреть сообщение
Три ветки темы уже процарапаны до дыр по этой проблеме - прочти и найдешь ответы на все вопросы.
Alexod вне форума
вибрация
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
