Старый 14.08.2011, 16:20   #71
tandr
Аватар для tandr
Автомобиль: Hyundai Solaris
Записей в дневнике: 5
tandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Не пойму никак...
Сообщение от (*_*) Посмотреть сообщение
тоже что ли пробку попробывать поменять ( вот только пробку я и не менял))
я не утверждаю, что у тебя проблема в пробке, но если ты её хотя бы помоешь, то хуже точно не будет...
Сообщение от т438тт Посмотреть сообщение
Если клапан не в порядке, то как раз и может создаваться разряжение. Клапан забился, давление в системе наросло (тосол расширился) и через клапан наружу стравилось. А ОБРАТНО - ШИШ! Тосол остыл и сжался - получилось разряжение. Так несколько раз и разряжение ощутимое. Тосол начинает кипеть, например, при 90 градусах. В системе пена, движок перегревается, НО ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ЭТОГО. Чуть подоствший тосол попадает в перегретый двигон и тут же нагревается. В итоге имеем проблемы.
Клапан на крышке в любом случае должен быть чистым и рабочим!
скорее всего ты прав... лови +
tandr вне форума
Старый 14.08.2011, 21:15   #72
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 2
Система охлаждения ВАЗ-2170 Приора Priora
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ Система охлаждения двигателя жидкостная (с принудительной циркуляцией жидкости), герметичная, с расширительным бачком. Систему заполняют охлаждающей жидкостью на основе этиленгликоля (антифризом), не замерзающей при температуре окружающей среды до –40 °С.
Рис. 5.16. Расположение элементов системы охлаждения: 1 –расширительный бачок; 2 – шланги отопителя; 3 – термостат; 4 –датчик указателя температуры охлаждающей жидкости (на фото не виден, расположен под термостатом); 5 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 6 – шланги радиатора; 7 – пробка сливного отверстия радиатора; 8 – пробка сливного отверстия блока цилиндров; 9 –шланги подогрева дроссельного узла
Расположение элементов системы охлаждения показано на рис. 5.16.
Примечание Порядок замены охлаждающей жидкости описан в начале разд. 4 «Техническое обслуживание».
Предупреждения Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав антифриза входят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи. Охлаждающая жидкость токсична! Избегайте вдыхания ее паров и попадания на кожу. Своевременно устраняйте нарушение герметичности системы охлаждения, чтобы избежать попадания паров охлаждающей жидкости в салон автомобиля при его эксплуатации. Ваше здоровье дороже, чем новый патрубок системы охлаждения или тюбик герметика!
Рис. 5.17. Система охлаждения: 1 –расширительный бачок; 2 – пробка расширительного бачка; 3 –отводящий шланг радиатора; 4 –радиатор системы охлаждения двигателя; 5 – датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем; 6 –подводящий шланг радиатора; 7 –термостат; 8 – датчик указателя температура охлаждающей жидкости; 9 – прокладка термостата; 10 – головка блока цилиндров; 11 – прокладка водяного насоса; 12 – водяной насос; 13 – прокладка подводящей трубы; 14 – подводящая труба водяного насоса; 15 – заправочный шланг; 16 – шланг от термостата к подводящей трубке водяного насоса
Устройство системы охлаждения показано на рис. 5.17. Водяной насос 12 (см. рис. 5.17) центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения, установлен на передней плоскости блока цилиндров и приводится во вращение зубчатым ремнем привода распределительного вала. В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении смазки. Насос ремонту не подлежит, при отказе (течь жидкости или повреждение подшипников) его заменяют в сборе. Термостат 7 с твердым термочувствительным наполнителем поддерживает нормальную рабочую температуру
охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя. Он имеет основной и дополнительный (перепускной) клапаны. При температуре охлаждающей жидкости до (85±2) °С термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При температуре (85±2) °С термостат начинает открываться, а при 102 °С отрывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор. Электровентилятор 15 (рис. 5.18) с пластмассовой четырехлопастной крыльчаткой обеспечивает продувку радиатора воздухом при небольших скоростях движения автомобиля в основном в городских условиях или на горных дорогах, когда встречный поток воздуха недостаточен для охлаждения радиатора. Для повышения эффективности работы вентилятор установлен в кожухе 8 и прикреплен к нему в трех точках через резиновые подушки. Кожух, в свою очередь, прикреплен к радиатору 4 в четырех точках. Управляет электровентилятором блок управления двигателем, получающий информацию о температуре охлаждающей жидкости от датчика 5 (см. рис. 5.17), расположенного в гнезде термостата 7.
Рис. 5.18. Радиатор с электровентилятором и расширительный бачок: 1 –расширительный бачок; 2 –пароотводящий шланг радиатора отопителя; 3 – пароотводящий шланг радиатора системы охлаждения; 4 – радиатор; 5 –сливная пробка; 6 –уплотнительное кольцо сливной пробки; 7 – подушка опоры радиатора; 8 – кожух электровентилятора; 9 – упругая втулка; 10 – дистанционная втулка; 11 – шайба; 12 – шайба пружинная; 13 – гайка; 14 – болт; 15 –электровентилятор; 16 – пробка расширительного бачка
Радиатор 4 (см. рис. 5.18) трубчато-пластинчатый, алюминиевый, с пластмассовыми бачками, двухходовой, с перегородкой в левом бачке. В нижней части правого бачка находится сливная пробка 5. В бачках выполнены подводящий и отводящий патрубки шлангов к водяной рубашке двигателя и патрубок шланга, соединяющего радиатор с расширительным бачком. Расширительный бачок 1 служит для компенсации изменяющегося объема охлаждающей жидкости в зависимости от ее температуры. Бачок изготовлен из полупрозрачной пластмассы. На его стенках нанесены метки «MAX» и «MIN» для контроля уровня охлаждающей жидкости, сверху расположена наливная горловина, герметично закрытая пластмассовой пробкой 16 с двумя клапанами внутри нее (впускным и выпускным), собранными в едином блоке. Выпускной клапан открывается при давлении 110 кПа (1,1 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. При охлаждении жидкости ее объем уменьшается и в системе создается разрежение. Впускной клапан в пробке открывается при разрежении около 3 кПа (0,03 кгс/см2) и пропускает воздух в расширительный бачок.
Примечание
Исправность клапанов пробки очень важна для нормальной работы системы охлаждения, но часто при возникновении проблем (закипание охлаждающей жидкости и т.д.) автолюбители обращают внимание только на работу термостата, забывая проверить клапаны. Негерметичность выпускного клапана приводит к снижению температуры закипания охлаждающей жидкости, а его заклинивание в закрытом состоянии — к аварийному повышению давления в системе, что может вызвать повреждение радиатора и шлангов.
В систему охлаждения с помощью шлангов включен радиатор отопителя салона.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 14.08.2011, 21:45   #73
Демьян
Аватар для Демьян
Автомобиль: Приора универсал
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Демьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком света
У парня вот эта проблема. А вы про пробку. Налицо недостаток охлаждения. Посоветуйте лучше как проверить оба вентилятора работают как надо?
Демьян вне форума
Старый 14.08.2011, 21:54   #74
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от Демьян Посмотреть сообщение
Уже посоветовал.
ABRICOS33 вне форума
Старый 14.08.2011, 22:07   #75
Демьян
Аватар для Демьян
Попробуйте кинуть дополнительную массу, кто-то писал.что помогает-т.к. показания датчика грешат из-за этого скорей всего.
Ага, жмёшь кнопку кандея и масса становится хуже. Логично!
Демьян вне форума
Старый 14.08.2011, 22:08   #76
(*_*)
Аватар для (*_*)
(*_*) не успел проявить себя
работают, при отключенном кондере на малых оборотах, при включенном молотят на полную оба, открываешь капот температура начинает падать
(*_*) вне форума
Старый 14.08.2011, 22:11   #77
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Логично-нагрузка больше.Все уже давно описано-ищите судари-мне чета лень уже по 100 раз одно и тоже искать.
Старый 14.08.2011, 22:29   #78
(*_*)
Аватар для (*_*)
Сообщение от tj leon
Вобщем проблема с охлаждением. Этим летом началось следующее. при включении кондиционера машина греется и доходит до красной зоны и зашкаливает и начинает пищать. Поменял термостат и датчик чуть дальше него. Пробег 75000 был пару дней было все ок, и снова началось. сегодня снял вообще термостат, и пустил напрямую без механизма термостата (пружины с клапаном) пончалу держалась температура в районе 90-95 потом остановился и ждал 5 минут, снова в красной зоне. Заметил что карлосон включается только на границе красной зоны, это я так понимаю 110 С вытравил воздух открытием крышки расширительного бачка, и пошел домой думать, все грешу на датчик температуры, может его поменять? или перешить на более ранее включение. Такая проблема только при работе кондиционера, раньше все было ок
если дело в массе то даже не обязательно кидать доп провод, просто протянуть места соеденения массы и можно поменять гравера, мне так делали щас у меня падение напряжения на массе меньше чем по +
(*_*) вне форума
Старый 14.08.2011, 22:29   #79
Демьян
Аватар для Демьян
Я тож сначала так думал, а оказалось, что который левый, самый ближний к бамперу, не работал, а вращался от потока воздуха создаваемым вторым вентилятором. Когда открыл капот, то визуально оба вращаются. Но эт не правдо, передний вращалса от потока ветра.
Демьян вне форума
Старый 14.08.2011, 22:33   #80
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
А вы замеряли показания датчика с приборки-сканером?
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
