Старый 14.02.2010, 16:08   #71
z134
Аватар для z134
z134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордитьсяz134 имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Плавают обороты ХХ при движении накатом
Блин, почти уверен, что проблемы с ХХ, связаны с этими двумя заглушками на рессивере. Внимательно осмотрел на днях - растресканные. Значит возможен подсос. И машина как-то подтупливать стала и расход топлива слегка увеличился.
За выходные объездил все близлежащие автомагазины - и большие и маленькие (в том числе и Перовский авторынок). Везде про эти заглушки слышали, но в наличии нет. Осталось только дернуть в Кэмп на Симферопольке, но что-то стало влом.
Может кто знает, где же эту копеечную деталь можно добыть?
z134 вне форума
Старый 14.02.2010, 16:31   #72
Сообщение от z134 Посмотреть сообщение
Много смотрел в магазинах,пока нигде не встречал...проще поставить кусок шланга от трамблера классики...
Старый 14.02.2010, 20:42   #73
andruha67
andruha67 не успел проявить себя
у меня тоже плавали обороты и освещение моргало даже лампочка акб моргала в полнакала-заменили генератор по гарантии теперь все ок.
andruha67 вне форума
Старый 14.02.2010, 23:24   #74
barton2500
barton2500 станет известным достаточно скороbarton2500 станет известным достаточно скороbarton2500 станет известным достаточно скороbarton2500 станет известным достаточно скороbarton2500 станет известным достаточно скоро
Re: Провалы в работе двигателя
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
barton2500,
Goblin, Не торопитесь делать выводы по кату.В машине достаточно то, из-за чего это может происходить. Как вариант ДПДЗ, ДМРВ, подсос воздуха, плохие впрысковые массы, давление топлива...короче полная и вдумчивая диагностика, это единственно, что может помочь. Если машина Евро3, то показания ДДК, он покажет , что с катом. Надо смотреть, а не просто размышлять, размышления тут не помогут.
Датчик кислорода показывает ошибку "низкая эффективность катализатора"
barton2500 вне форума
Старый 15.02.2010, 08:48   #75
mityai080
Аватар для mityai080
Автомобиль: 217030
mityai080 немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Троит двигатель
Все лечится заменой контроллера! Я тут чего только не наслушался!
Приехал по гарантии, оставил машину на день, диагноз установили и заменили контроллер, все стало отлично!
mityai080 вне форума
Старый 15.02.2010, 14:47   #76
port_al
Аватар для port_al
Автомобиль: 02-018
port_al является пока необработанным, но явно драгоценным камнемport_al является пока необработанным, но явно драгоценным камнемport_al является пока необработанным, но явно драгоценным камнемport_al является пока необработанным, но явно драгоценным камнемport_al является пока необработанным, но явно драгоценным камнемport_al является пока необработанным, но явно драгоценным камнемport_al является пока необработанным, но явно драгоценным камнемport_al является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Обороты двигателя
У меня всю зиму вентилятор отопителя работает 2-3 скорости=обороты "гуляют",переключаешь на первю скорость(отопитель) сразу картина меняется=не гуляют,но становится прохладно. Это с горящим ближним светом+мафон
port_al вне форума
Старый 15.02.2010, 16:07   #77
Lexey 58ru
Lexey 58ru не успел проявить себя
Напоролся на непонятное явление. Проявляется при прогретом двигателе и при окружающей температуре ниже -15 град.
Итак, двигаюсь в пробке - первая/вторая передача, скорость не выше 20 км/ч. Машина идет на передаче. Дальше небольшой уклон. Включаю нейтраль, ногу с газа долой и двигаюсь дальше накатом. Обороты двигателя падают где-то до 500 а потом начинают медленно плавать между нормальными и 600-700. И так до момента полной остановки. Как только машина останавливается - сразу устанавливаются стабильные обороты ХХ. Снова трогаюсь, снова перехожу в накат - та же картинка. Пока не остановлюсь полностью - обороты плавают.
В общем-то ничего страшного, но мне кажется, такого не должно быть. М.б. кто-то уже встречался с этим и разобрался, в чем тут дело.
Я встречался. И проблема вот уже 1,5 месяца не дает о себе знать. Вот мой пост на этом форуме: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=608
В результате я связался с Паулюсом и выяснил у кого можно перепрошиться в Пензе. Но сначала сгонял на гарантию. Дальше отвечаю перепиской ЛС с одним из форумчан:
Кароче сегодня сгонял на гарнтию. В итоге заменили дроссельный патрубок всборе. Теперь про проверку этого ДП.
На заведенной машине на ХХ через прибор ДСТ начинаем убавлять шаги РХХ (закрываем байпасный канал). В результате машину начинает колбасить. Убавляем шаги до тех пор, пока машина не заглохнет. В идеале машина глохнуть не должна даже при 0 шагов РХХ. Машину будет трясти и колбасить, но глохнуть она не должна.
У меня глохла при 9 шагах. Про результат пока писать не буду - нужно покататься.
Ну что же, вчера вечером, после того как написал тебе, поехал за женой в арбеково по М5 Урал. Обороты раскачивались как и раньше. Единственное что я заметил - так это то, что если до замены ДП раскачка оборотов начиналась при 17-20шагах РХХ, то после замены ДП двигатель устойчиво работал при 11-13 шагах РХХ, а раскачка начиналась с 7-9 шагов. Т.е. с новым патрубком РХХ больше запирает байпасный канал, а двигатель при этом работает устойчиво. Из чего я делаю вывод, что перетечки внутри нового ДП больше (т.е. они ближе к расчетным).
Сегодня утром перепрошился. В принципе на данный момент получилось вот что. Шаги РХХ больше не опускаются ниже 20 и ведут себя более спокойно (не так часто меняются). Стоя на месте ХХ держится стабильно. При движении накатом в зависимости от скорости ХХ меняется либо 840-880об/мин (если катиться где-то до 60км/ч), либо 880-920об/мин (если скорость повыше). Т.е. ПОКА обороты держатся 880+/-40об/мин. Поездием, посмотрим ...
Если вкратце - то я добился того, чего хотел. Обороты не плавают. Проверено как во время потепления, так и при морозах до -25С. ХХ держится стабильно в пределах 840-960об/мин (т.е. в зависимости от обстоятельств может встать на 880об, или на 920об ...) при этом по БК разброс максимум 40об/мин. РХХ не опускается ниже 20шагов. (РХХ, кстати на -02 я не менял - стоИт тот, что и был вместе с дроссельным патрубком).
Так что думаю имеет смысл комплекс работ: замена ДП всборе, ну и плюс перепрошивка на Рейсинг Е2. Все это в комплексе должно решить проблему и у тебя.
Почему я менял ДП вместе с прошивкой - так это потому, что есть случаи, когда чисто прошивка не помогала; равно как и просто замена ДП не приводила к желаемому результату. В то же время завод в ответах форумчанам очень часто ссылается на
заниженные перетечки через дроссельный патрубок
Вот, как то так я решил свою проблему. Я не утверждаю, что все, что я написал = истина и как говорят "все что вы делаете - вы делаете на свой страх и риск". Всем удачи в решении этой проблемы.
Lexey 58ru вне форума
Старый 15.02.2010, 18:39   #78
adzeriho
Аватар для adzeriho
Изображений: 5
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
adzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутацииadzeriho имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Холостые обороты
Сообщение от Приоровод 434 Посмотреть сообщение
Бери лучше Калужские. Костромские(Московские,Кит айские и пр.) - гавно !
Да. Калужские РХХ тоже не плохие. Испытано. Но только не Московские.
adzeriho вне форума
Старый 15.02.2010, 19:03   #79
Kayot
Аватар для Kayot
Kayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутацииKayot имеет репутацию за пределами доброй репутации
народ а что может быть, у меня работает на холостых неровно, подтраивает , бывает заводиться не спервого раза
Приороводы всей страны-Обьединяйтесь
Kayot вне форума
Старый 15.02.2010, 19:14   #80
Сообщение от Kayot Посмотреть сообщение
Можешь тут почитать
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=21751 http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=6440
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
