Старый 21.05.2014, 21:08   #71
RaptorTM
Автомобиль: Priora седан
Сказал(а) спасибо: 12
RaptorTM не успел проявить себя
Re: Подключение ДХО с минимальными затратами
Ребят, а нельзя сделать включение дхо после запуска двигателя просто заменив вот этот переключатель
на переключатель нового образца с режимом Auto, как тут? Или там всё сложнее?
RaptorTM вне форума
Старый 22.05.2014, 00:26   #72
Р.С.Ю.
Автомобиль: LADA KALINA 11176-42-036
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
Р.С.Ю. не успел проявить себя
поставил себе тоже ДХО
всего 3 провода + и - и провод управления
Р.С.Ю. вне форума
Старый 22.05.2014, 07:47   #73
Сообщение от RaptorTM Посмотреть сообщение
Нет. По мимо этого переключателя для работы ДХО нужен ещё новый блок управления бортовой электроникой, новая проводка и новые фары.
Короче, проще продать старую и купить новую машину, уже с ДХО.
RaptorTM (22.05.2014)
Старый 01.10.2014, 13:06   #74
SoonDook
Аватар для SoonDook
Автомобиль: Приора Хэтч FL
SoonDook не успел проявить себя
У кого то проблема с организацией ДХО, а у меня наоборот, обновленная приора, ДХО(h15) горят при заведеном двигателе. Хочу сделать отключение по ручнику с минимальным колхозом. На Калиновском и Грантовском форумах есть такая тема, а здесь никак не найду. Можно, конечно, сделать топорным методом, но это лишние метры соплей и релюшек.
SoonDook вне форума
Старый 19.01.2015, 17:20   #75
Antoshik
Аватар для Antoshik
Antoshik не успел проявить себя
У меня появилась такая идея по ДХО, кто знает - напишите все ли здесь согласуется.
1. В Приору старого образца с фарами BOSCH, где дальний свет без второй нити накала, мы ставим лампу в дальний с двумя нитями. (Первый вопрос - влезет ли? Отражатель подходящий для этого?)
2. Получаем в дальнем лампу с 3-4 контактами. Два контакта большей мощности используем старых, точнее от стокового дальнего света.
3. Два других контакта (около 15 Вт) тянем через схему (возможно с реле К10 и предохранителем - вопрос куда их ставить?) и с использованием кнопки:
Ее ставим на место возле часов. Кнопка фиксирующаяся. Там же берем плюс от магнитолы например.
Какой итог ожидаем получить:
а) ДХО в штатных местах рестайлинговой Приоры в дальнем свете. Их можно выключить, отжав кнопку. Зачем выключать - мало ли светло, не нужно ДХО.
б) Дополнительный свет, если включать фары, ПТФ, а с дальним - так вообще люстра!
в) Зажигаются ли ДХО после поворота ключа или вместе с двигателем - неважно.
г) ДХО горят, пока нажата кнопка, т.е. хоть вечность ее не отжимай, к габаритам никак не привязано. Но горят только с включенным зажиганием (с повернутым ключом или работающим двигателем).
Возможно такое сделать?
Zoom-zoom
Antoshik вне форума
Старый 19.01.2015, 19:26   #76
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Antoshik, в дальнем стоят лампы Н1. А там сам думай какую ты туда запихнешь... ИМХО, нефиг туда ничего совать - оптика целее будет.
Kostikov вне форума
Старый 15.03.2016, 09:59   #77
le-xa
Сказал(а) спасибо: 13
le-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себяle-xa имеет великолепную ауру вокруг себя
del///
Последний раз редактировалось le-xa; 15.03.2016 в 10:51.
le-xa вне форума
Старый 05.09.2016, 18:07   #78
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
в этом самом генераторе есть сигнал D+
Роман, а для незнающих, подскажите, где искать этот D+? Если смотреть по схеме, то есть только B+ и D. Но этот D, как я понимаю, отличается от D+ и используется для индикации на приборке.
BogdanP вне форума
Старый 05.09.2016, 19:52   #79
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
где искать этот D+?
Если в генераторе установлен мост с доп. диодами, то при установке РН н/о эти диоды откл. от клеммы (жало отвертки на месте разрыва общ. шины диодов), т.е. становятся не нужны.
На фото мост с общ. выводом "звезды"
Откусив доп. диоды D+ от сигнала D (по зелёной полосе), для РН н.о., то можно сделать под. выход с этих доп. диодов D+, и использовать его для автосвета (вкл. фар при запуске авто и выкл по выкл.), по требованию нов. ПДД.
Из FAQ http://www.priorovod.ru/showpost.php...11&postcount=6
BogdanP (05.09.2016)
Старый 05.09.2016, 19:56   #80
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Serg901, спасибо. Получается без разбора генератора D+ не найти.
PS. В FAQ картинки отсутствуют.
BogdanP вне форума
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
