Старый 24.03.2009, 11:42   #71
kampri
Аватар для kampri
Вес репутации: 32
kampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Когда разряжен аккумулятор...
Предлагаю вам следующее:
Схема контроллера электропакета.Нажмите на изображение для увеличения
Смотрим ПЛД, и видим только на приводе этой двери концевик закрытия двери, который при закрывании водительской двери сигналит электропакету. Который в свою очередь закрывает все остальные двери.
Делаем следующее:
Берем реле с переключающимися контактами, обмотку реле цепляем на 2-й контакт и +12В. питание магнитофона подключается на нормально разомкнутый контакт реле (контакт который разомкнут без подачи тока на обмотку). Как это работает - открываете водительскую дверь на контакте 2 появляется -12В реле замыкает контакты и подает напряжение на магнитофон.
(длина экватора)
Не разрушайте мои нервные клетки, в них нервные тигры...
PS: Помни о смерти.
kampri вне форума
Старый 24.03.2009, 11:51   #72
Могиканыч
Могиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутации
kampri, а дальше, я пока не уловил
Могиканыч вне форума
Старый 24.03.2009, 12:59   #73
morozovav
Аватар для morozovav
Автомобиль: Приорка + ВАЗ 2107
morozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутации
kampri, Ну и??? Что-то я тоже туплю.. А если к примеру, остановил меня гаец, я открыл дверь (предъявить ему документы) - у меня магнитафон вырубиться...
Т.е. реле будет срабатывать при каждом открытии - закрытии двери, или как??? Допустим я включил зажигание и закрыл кнопкой дверь (все двери закрылись) - мафон вырубился?...
morozovav вне форума
Старый 24.03.2009, 13:29   #74
Могиканыч
или будет работать только с закрытой дверью, что-то тоже не понимаю ничего
Старый 24.03.2009, 14:27   #75
kampri
Аватар для kampri
Вес репутации: 32
В общем так, этот концевик находится в приводе закрытия двери и срабатывает когда закрвается замок водительской двери, нужен для определения контроллером электропакета закрытия водительской двери, при срабатывании (размыкании), контроллер закрывает все остальные двери независимо ключем снаружи вы закрыли или изнутри автомобиля опусканием пипки.
Я предлагаю подцепить релюху к этому концевику, при закрытии двери релюха выключит мафон. То что теперь нельзя будет двери закрыть и мафон слушать это минус, я просто по себе сужу и пока я в машине двери никогда не закрывал.
(длина экватора)
PS: Помни о смерти.
kampri вне форума
Старый 24.03.2009, 14:29   #76
Могиканыч
kampri, теперь понятно, но все же это довольно большой минус
Старый 24.03.2009, 15:14   #77
morozovav
Понятно. Спасибо за предложение. Если ничего другого не придумаем, останется этот вариант. Для моей местности, конечно можно двери и не закрывать, а вот в крупных городах, сколько раз уже говорилось, двери обязательно нужно на пипку закрывать, иначе, где нибудь на светофоре выкинут из тачки и уедут на ней.... :biggrin:
Старый 24.03.2009, 19:21   #78
macsimca28
Аватар для macsimca28
Автомобиль: LADA 21703
macsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmacsimca28 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Парни я прошу прощения, а вы не пробовали просто снимать панель с майфуны. Дело в том что я проверяя дома новенькую майфуну заметил что в ждущем режиме ток примерно с пол Ампера, а снимешь панель просто мизер шяс не помню врать не буду но миллиамперы. И еще при отключении майфуны тумблером или другим способом сбиватся станции будут, что каждый раз настраивать? Мож лутьше майфуну поменять?
macsimca28 вне форума
Старый 24.03.2009, 19:40   #79
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
Сообщение от macsimca28 Посмотреть сообщение
Да, я так и делаю. Pioneer с графикой, с одетой панелью жрёт собака 0.5А ! Без неё 40мА. Тоже была незадача определить, от чего так быстро АБ садился...
Моё счастье - на фото...
Приоровод 434 вне форума
Старый 24.03.2009, 20:35   #80
Могиканыч
ребята, вы меня простите, но все майфуны разные, у меня тоже раньше без панельки ничео не потреблял, а с панелькой ого-го сколько
но есть майфуны которые и без панельки потребляют много, а тумблером разрывается другая цепь, станции не сбиваются.
вообще почти у всех майфуны подключены неправильно!
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
