Старый 26.08.2012, 15:43   #71
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Какой посоветуете аккумулятор
А какой при этом ток был ?
дело в том, что после 14.6 В, ток не должен быть выше 1/30 ёмкости.
Да и 1/10 ёмкости при напряжениях до 16 Вольт - каких реакций не должно быть.
Проверь своё ЗУ, возможно его пробило и оно даёт переменный ток.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 26.08.2012, 15:47   #72
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Начало разрушения пластин уменьшает емкость, если я правильно понимаю?
Ток больше выставлял.
Диоды проверить?
valli вне форума
Старый 26.08.2012, 15:53   #73
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
безусловно, только разрушение пластин ведет к изменению внутреннего сопротивления, что изменяет всю хар-ку, включая номинальное напряжение банки.
на будующее - до напряжения 14.6 В - зарядный ток может быть любым, хоть 1/1 ёмкости, но когда выше, то ток не должен превышать 1/20, лучше 1/30 ёмкости,
что даёт гарантию, что электролит не нагреется выше +45 С
При токах выше 1/20 ёмкости - необходимо следить за темперетурой !!!
В общем, да, сначало диоды ...
С Новым Годом !
Старый 26.08.2012, 16:36   #74
valli
Аватар для valli
Роман Торопов ©, Ясно спасибо.
valli вне форума
Старый 02.10.2012, 10:34   #75
XenofeX
XenofeX не успел проявить себя
Re: Зарядка АКБ (часть 2)
Всем привет. Есть несколько вопросов по зарядке аккумулятора весьма древним зарядником.
Имеется вот такой зарядник Рассвет-2. Автоматическая зарядка на нем сломана. Работает только ручная. Т.е. процесс зарядки я могу регулировать только прокруткой ручки и меняя силу тока.
Аккумулятор АКОМ 55Ач.
Дело такое. Замерил напряжение на аккумуляторе, оказалось 12,2В, решил подзарядить. Принес домой, прочитал тему "Определение степени заряженности аккумулятора" пост 3, выставил ручкой 5А на заряднике, включил, воткнув на аккумулятор мультиметр. Так вот, напряжение у меня практически сразу поднялось до 16,5В. Соответственно он начал бурлить и нагреваться.
Тогда я решил зарядить по второму способу из поста, т.е. понижал постепенно силу тока держа при этом напряжение 14,2-14,4В. Этот этап у меня опять же прошел быстро. Примерно за 1-2 часа силу тока опустил с 5 до 1А напряжение при этом было 14,4В. Затем на 1А оставил на всю ночь. Утром посмотрел напряжение 15,6В. Так и не понял зарядился полностью или нет.
В общем если сравнивать с планом зарядки Романа у меня первый вариант вообще не проходит, второй тоже как то слишком быстро проходит. Либо я не до конца понял принцип зарядки, либо чето не то с зарядником, либо с аккумулятором. Подскажите как правильно мне его подзаряжать. В ноль ниразу не разряжал. Интересует именно позарядка.
Советы приобрести новый зарядник, аккумулятор не нужно. Хочется просто разобраться и понять принцип.
XenofeX вне форума
Старый 02.10.2012, 10:57   #76
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 663
XenofeX, у меня такой же стоковый АКОМ СТАНДАРТ на такой же зарядке (только корпус красного цвета) ведёт себя приблизительно так же: пока относительно холодный - напруга в начале зарядки тоже где-то 16 - 16.5В. Если бы ты его подержал на 5-ти амперах дольше, напряжение на клеммах стало бы понижаться. У меня после 8-ми часов на 5.5А, напруга становиться 15.3 - 15.4В, аккумулятор довольно тёплый, кипит, но я бы не сказал, что очень сильно. Связываю такое поведение с сульфацией, т.к. батарея была один раз сильно разряжена (до 7-ми вольт).
SoftFelix вне форума
Старый 02.10.2012, 10:59   #77
XenofeX, На лицо явные признаки сулфатации.
При зарядке сульфатиро­ванных батарей быстро повышаются напряжение на выводах акку­муляторов, температура и преждевременно начинается газовыделение. Разряжается сульфатированная батарея быстрее, чем исправная, с резким падением на­пряжения при пользовании стартером.
Если хотите оживить этот АКБ, то проводите КТЦ. Возможно поможет.
Последний раз редактировалось Spike@; 02.10.2012 в 11:20. Причина: Пропустил одно слово
Старый 02.10.2012, 11:08   #78
XenofeX
А можно ли выполнить десульфатацию этим зарядником, ну или хотя бы попробовать? Если да то по какой это схеме сделать?
XenofeX вне форума
Старый 02.10.2012, 11:12   #79
SoftFelix
XenofeX, сам зарядник такой функции не поддерживает. Надо внешней нагрузкой (лампы ближнего-дальнего света) разрядить аккум до 10.7В, а затем поставить на зарядку по схеме (в ручном режиме). И так несколько раз. P.s. Сам давно хочу так сделать, но нет аккума на подмену, а езжу каждый день.
Старый 02.10.2012, 11:22   #80
Сообщение от XenofeX Посмотреть сообщение
Можно. Всё упирается в твоё личное время. КТЦ - процесс достаточно долгий, и за ним нужно следить!
http://www.priorovod.ru/showthread.p...30#post1606430
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
