Старый 27.02.2012, 18:34   #71
Шассист
Автомобиль: RIO 2016
Сказал(а) спасибо: 23
Шассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: На какой скорости включать 5ю передачу?
Сообщение от Странный аттрактор Посмотреть сообщение
До приоры была "десятка". Автослесарь как-то меня убеждал, что десяточные коробки имеют недостаток: вал 5й передачи находится не в масляной ванне, а немного приподнят. И при езде на 5й передаче на низких скоростях вал смазывается недостаточно. Ну сказал и сказал: 5ю включал всегда на 100 и выше. После смены авто вопрос в голове освежился: насколько верно говорил мне слесарь про 10ку и насколько это актуально для "приоры"?
Ваш слесарь, мягко сказать, не совсем адекватный.
Шассист вне форума
Старый 27.02.2012, 19:03   #72
Tramp
Аватар для Tramp
Tramp не успел проявить себя
Сообщение от Шассист Посмотреть сообщение
Да не не... было такое поветрие, тоже с этим на 10-ке сталкивался.
Tramp вне форума
Старый 27.02.2012, 19:13   #73
Шассист
Все там смазывается нормально при требуемом уровне масла (не ниже min по щупу).
Качество подготовки некоторых слесарей оставляет желать лучшего.
Мне слесарь на официальном сервисе как-то заявил, что шум от двигателя из-за демпфера ведомого диска сцепления (?!). Я был в недоумении.
И еще задайте себе вопрос: для чего коробке передач 5 передача?
Шассист вне форума
Старый 27.02.2012, 19:16   #74
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Сообщение от Tramp Посмотреть сообщение
Поветрие было в том, что все друг другу рекомендовали держать уровень выше на 5-ти ступках путем поддомкрачивания авто со стороны заливной пробки. У нас есть умелец на все руки и он не одну коробку перебрал, так я у него поинтересовался, в связи с чем такая рекомендация. Он говорит, что происходит минимальный захват масла шестернями 5-ой передачи. И вот тут я соглашусь с небольшим переливом масла выше метки, в связи с тем, что при вращении шестерен, происходит захват ими масла. Уровень от этого должен понизится и небольшой перелив должен это компенсировать. Я это не как специалист по КПП, а логически рассуждая.
1Васильевич вне форума
Старый 27.02.2012, 19:25   #75
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
1Васильевич, На ВАЗ 2108 кпп пятиступка была выполнена с подшипниками качения на внутренних поверхностях осей вращения шестерён . Подшипники игольчатого типа с пластмассовым( или полимерным) сепаратором. Из-за недостатка масла( его несоответствия, грязи) В первую очередь выходил из строя как раз подшипник на пятой передачи, так как -действительно самая высокая точка смазки получается. От этого старались себя обезопасить и заливать выше уровня.
Андрей 1974 вне форума
Старый 27.02.2012, 20:45   #76
Шассист
КП Приоры имеет ряд конструктивных отличий от КП ВАЗ-2108-09:
- вторичный вал КП 2108 цельный, а у КП Приоры - полый, имеет центральное отверстие на всю длину,
- вторичный вал КП Приоры имеет радиальные отверстия для подачи масла в подшипник скольжения шестерен,
- в передней части картера за передним роликовым подшипником вторичного вала имеется маслоприёмник,
- в передней части картера имеется ребро и канал для подачи масла в полость вторичного вала и далее к подшипнику скольжения шестерен через маслоприемник.
Шассист вне форума
Старый 27.02.2012, 21:25   #77
Nikitos87
Аватар для Nikitos87
Автомобиль: Grand Cherokee
Nikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордиться
Пятая передача-крейсерская,на ней не рекомендовано разгоняться - она в принципе для поддержания определенной скорости. НО -это езда по правилам, а в повседневной езде я включаю 5 передачу на 90-100км/ч не раньше и обуславливается это даже не тем,что так лучше самой коробке,- так лучше нашему 16-кл. мотору. Попробуйте на 60км.ч воткнуть 5 передачу и попробовать хотя бы плавно разогнаться -душераздерающий звук мотора(его надо понимать) -он просто вынуждает включить пониженную. Не душите мотор ранними переключениями - я после автошколы тоже год машину мучил - форд,потом была авто с АКПП,сейчас Приора, -перечитал и понял что оптимальное включение скорости на оборотах 2500-3000 -уверенный разгон на повышенной,ну и экономя топлива.
5 передача - на хорошей многополосной трассе со 110км.ч можно разгоняться даже не переключая на 4, ну а уж если на двухполосной с выездом на встречку - лучше переключиться на 4 и сделать всё гораздо быстрей.
Про уровень масла ничего сказать не могу - конструкция нашей коробки настолько проста,что вы разницы не заметите. У меня всегда масло держится на уровне MAX -больше лить не хочу,не верю в русские сальники,меньше тоже - т.к. появится масляное голодание,хотя по сути оно и на отметке MIN появиться не должно...на заводе ведь не дураки сидят.
Nikitos87 вне форума
Старый 29.02.2012, 18:19   #78
Ig@r
Поблагодарили 19 раз(а) в 7 сообщениях
Ig@r имеет великолепную ауру вокруг себяIg@r имеет великолепную ауру вокруг себяIg@r имеет великолепную ауру вокруг себяIg@r имеет великолепную ауру вокруг себяIg@r имеет великолепную ауру вокруг себяIg@r имеет великолепную ауру вокруг себя
На 100-120 обычно включаю, ниже движку точно не на пользу.
Ig@r вне форума
Старый 29.02.2012, 19:01   #79
Sr31
Автомобиль: 21713-03-018
Sr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всемSr31 является именем, известным всем
Ниже 110 только с горки включаю, а так после 120. Поэтому пользуюсь 5 передачей только на трассе.
Sr31 вне форума
Старый 29.02.2012, 20:38   #80
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Автослесарь как-то меня убеждал, что десяточные коробки имеют недостаток?
Как говорится, автослесарю автослесарево... У вас уровень масла в двигателе какой допустимый? От МИН до МАКС. С коробкой тоже самое: есть МИНнимальный и МАКСимальный уровень. Нужно держать уровень масла в этих пределах. Инженеры гораздо умнее какого-там слесаря...
С другой стороны, вы для чего купили машину? Если трястись над каждым винтиком, то лучше продать автомобиль и поберечь нервную систему. Ну сломается КПП, ну и фиг с ней. Отремонтировал и погнал дальше. Я в городе 5 вообще не включаю, на трассе после 80 км/ч
face вне форума
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
