Старый 08.04.2012, 09:41   #71
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 2)...
Сообщение от Hamman95 Посмотреть сообщение
LIQUI MOLY Hydro-Stobel-Additiv присадка для гидрокомпенсаторов Не помогло! Как стучали, так и стучат. Сегодня поменял масло и фильтр (масло такоеже фильтр Ravenol) изменений ноль! Видимо придется гидрики менять.
А Вы уверены, что ГК стучат??? А то поменяешь, а толку 0 будет!
Добавлено через 7 минут
Сообщение от LLlypuk88 Посмотреть сообщение
ехать к дилерам? и что они могут сказать?
Езжай к диллеру, а там увидишь что скажут! По твоему описанию не чего сказать не возможно! Когда появился? Где появился? От куда слышно? Что на ходу? На каких оборотах? Меняется ли при выжиме сцепления и т.д?
К174 вне форума
Старый 08.04.2012, 09:57   #72
Hamman95
Аватар для Hamman95
Автомобиль: ваз 21703
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Hamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себя
Уверен на все 100%! С заменой пока не буду спешить. Появились новые "светлые" мысли по моей проблеме. Если все получиться, поделюсь (мыслью) со всеми товарищами по несчастью.
P.S. Что интересно, мотористы все хором заявляют что стук ГК это не страшно, что мол все почти приоры так стучат просто их хозяева не любят об этом говорить и скрывают "косяки" своей машинки! В это мне мало верится - у брата ведь не стучит!
Hamman95 вне форума
Старый 08.04.2012, 10:11   #73
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Он тебе наврал, у большенства приор вообще ничего не стучит!!! У меня, например, после 3 тыс км застучала ШПГ, поменяли по гарантии, сейчас почти 20 000 км, посторонних стуков не от ШПГ не от ГК нет, даже при запуске! Вообще, стук ГК не страшен, но со временем, будет разбиваться распредвал, точнее толкательные кулачки.
К174 вне форума
Старый 08.04.2012, 10:27   #74
Hamman95
Аватар для Hamman95
Сегодня постараюсь проверить работу мас. насоса (давление). Чёт у меня сомнения насчет него.
Hamman95 вне форума
Старый 08.04.2012, 10:33   #75
LLlypuk88
Аватар для LLlypuk88
Автомобиль: седан
LLlypuk88 не успел проявить себя
Точно не скажу когда появились, но заметил последний раз когда ездил. Стук идёт с головы. На холостом, ну и естественно при увеличении оборотов стук учащается
напрегают такие проблемы на новом авто =(
LLlypuk88 вне форума
Старый 10.04.2012, 20:03   #76
LLlypuk88
Автомобиль: седан
оказалось ролик стучал. Заменили, теперь он так шумит ппц, прям какбудто токо с салона выехал. Надеюсь притрёться и утихнет или опять начнёт стучать =)
Старый 11.04.2012, 00:07   #77
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
на гене? или в ГРМ? и как он стучит, мош шелестит поскрипывает...?
ВитюХа 57 вне форума
Старый 11.04.2012, 10:51   #78
LLlypuk88
Автомобиль: седан
грм вроде, они же сами толком не говорят что именно, а звук был как гидрокомпенсатор, постукивание небольшое. Сам непонимаю как он мог так стучать, я был уверен что гидрик ...
Старый 12.04.2012, 12:49   #79
NIKOLA-144
Автомобиль: Приора-ХЭТЧ
NIKOLA-144 не успел проявить себя
Сообщение от nik_bel72 Посмотреть сообщение
Стучали гидрики. Поменял много разных масел и фильтров. Больше всего понравился фильтр Бош и масло Ликви моли. Но все равно постукивало, правда меньше чем с другими производителями. Вылечилось заменой обратного клапана в гбц. Стоит клапан копейки. Стук ушел!!!
Речь идет о стуке на холодную, продолжительностью до минуты.
Прошу прощение за "неграмотность", но интересно, что это такое "ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ГБЦ"????? Чет и не знаю как он выглядит и в каком месте ГБЦ расположен
NIKOLA-144 вне форума
Старый 12.04.2012, 13:16   #80
Сообщение от NIKOLA-144 Посмотреть сообщение
Масло для работы гидротолкателей подводится из системы смазки по вертикальному каналу в блоке цилиндров к каналу в головке блока цилиндров около 5-го болта крепления (5-й болт имеется ввиду по порядку затяжки), а затем по верхним каналам, выполненным на нижней плоскости корпуса подшипников. По этим же каналам подводится масло и для смазки шеек распределительных валов. В вертикальном канале головки блока цилиндров расположен обратный шариковый клапан (шарик поджат пружинкой), сверху видно калиброванное отверстие, не допускающий слива масла из верхних каналов после остановки двигателя.
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
