Старый 10.06.2012, 02:21   #71
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Поставил Прамо взамен заводского (кстати тоже был Прамо). Преде установкой опусти в кипяток, все работало. Теперь хоть машина перегреваться перестала.
P@vlik вне форума
Старый 15.06.2012, 22:21   #72
vsu8106
vsu8106 не успел проявить себя
господа скажите на сколько должен открыться термоэлемент в термостате при 100 С, лучше фото или ссылочку куда надо.
vsu8106 вне форума
Старый 15.06.2012, 22:28   #73
Сообщение от vsu8106 Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showpost.php...5&postcount=10
Старый 16.06.2012, 20:54   #74
vsu8106
Serg901, спасибо
vsu8106 вне форума
Старый 17.06.2012, 23:01   #75
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
а если в приоре печка потечёт, то мозги зальёт? просто я насколько знаю, на калинах так. а тут и про приору мне сказали... наврали или нет???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 18.06.2012, 08:45   #76
В Приоре не зальет. В салоне, под панелью только воздуховоды с моторедуктором привода распределения потоков воздуха. Отопитель установлен с стороны моторного отсека. См к примеру снятие и установка отопителя
Старый 18.06.2012, 18:04   #77
KaHk
KaHk не успел проявить себя
Привет всем! Помогите решить проблему. Весной заметил, что машина потеряла в мощности, стала хуже разгонятся вобщим потеряла приемистость. при езде на малых скоростях 1 2 3 скорость и включенным кондюком (панас) греется двигатель оба вентилятора крутят на второй скорости но не справляются, и появилась дитонация при резком нажатии на газулю (только на горячем двигателе)
KaHk вне форума
Старый 18.06.2012, 18:49   #78
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от KaHk Посмотреть сообщение
Сколько лет машине?
Состояние ОЖ?
В любом случае, сверх возможной замены ОЖ с промывкой системы охлаждения
1. Проверить состояние помпы (насоса ОЖ) и термостата (полноту и температуру открытия)
2. Промыть снаружи радиаторы с использованием моющих средств и под давлением воды (не обязательно Керхер, но струя воды под давлением в идеале должна быть направлена из моторного отсека)
3. Как вариант п.2 со снятием бампера или даже со снятием радиатора охлаждения (если аккуратно поступать с конденсором, то кондиционер можно не сливать).
4. На перспективу: установить защитные сетки перед радиаторами, особенно внизу бампера - это снизит количество всяческих говн, долетающих до самих радиаторов и их забивающих.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 18.06.2012, 19:28   #79
KaHk
машина 2010. купил в ноябре 2011, сетку поставил в мае 2012. ОЖ цвет хороший но по пробегу надо менять
KaHk вне форума
Старый 18.06.2012, 20:02   #80
в571оа
Аватар для в571оа
Значит все, перечисленное выше, но совмещенное с заменой ОЖ и промывкой системы охлаждения.
Т.е. план работ таков:
Запасаем новую ОЖ и литров 15-20 дистиллированной воды.
Кроме того, лучше воспользоваться "мягкой" промывкой системы охлаждения (это которая добавляется в ОЖ на пробег 300-3000 км).
Сливаем старую ОЖ, многократно заливаем-прогреваем-сливаем дистиллированную воду.
Стараемся удалить все из системы охлаждения при последнем сливе дист. воды.
Помпу просто так не проверить, так что будем считать ее рабочей. Замена помпы связана с последующей установкой ремня ГРМ и выставлением меток. Если опыта в выполнении этих операций нет, их лучше доверить специалисту. При замене помпы ОЖ сливается.
Снимаем термостат и проверяем его работоспособность. Как - поищите здесь на форуме. Описана и процедура, и контрольные параметры
Ставим новый или старый термостат.
Заменяем (чтобы голова не болела) пробку расширительного бачка.
Промываем наружные поверхности радиаторов (варианты - на ваш выбор и возможности). Особенно тщательно отнеситесь к промежутку между конденсором кондиционера и основным радиатором СОД.
Собираем все в рабочее состояние и заливаем новую ОЖ. Не забываем плотно закрутить крышку расширительного бачка.
Удачи
в571оа вне форума
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
