Старый 30.01.2013, 12:29   #71
usup
usup не успел проявить себя
Re: Е-газ, особенности и решение проблем.
так я и обороты до 3500 доводил прежде чем сцепу отпустить,да и не понятно как сцепа может буксовать только на третей,на остальных скоростях этого нет.
usup вне форума
Старый 01.02.2013, 14:28   #72
katran
Сообщение от usup Посмотреть сообщение
Дело не только в оборотах, но и в крутящем моменте. Нереально на месте не сожгя сцепу удержать крутящий момент как на ходу. А буксовать на ходу она при тапке в пол и одинаковых оборотах, (в данном случае 3500) будет на любой передаче. Самый большой крутящий момент двигателя приоры при 4000 тыс.
katran вне форума
Старый 01.02.2013, 21:40   #73
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Если поможет кому,я когда собирал нашёл датчик(типа микрика) в верху педали сцепления,идёт для Е-газ,для чего он и на что влияет-ХЗ,но стоит сцука 450 рупей.
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 02.02.2013, 17:19   #74
usup
Датчик сцепления дает сигнал контроллеру двигателя о моменте включения и выключения сцепления и, в зависимости от управления педалью газа (сброс или подача), контроллер "дает команду" на увеличение или снижение "оборотов" (на практике процесс несколько более сложный и чаще всего сводится не к простому увеличению подачи воздуха и топлива, но и к корректировке углов ОЗ). При таком алгоритме работы можно добиться упрощения процесса трогания, исключить "провалы" и дерганья при переключении передач, и обеспечить снижение расхода топлива.
Как это работает
Сам датчик положения педали сцепления по сути является простым выключателем имеющим два положения "включено" и "выключено". Когда сцепление включено - датчик разомкнут.
Ключевым моментом в цепочке управления является синхронизация момента выключения сцепления с моментом поступления сигнала в контроллер. При этом контроллер должен получить сигнал о "включении/выключении" сцепления с небольшим запасом по времени относительно реального момента полного включения/выключения сцепления. Для этого опытным путем подбирается ход педали сцепления при котором должен срабатывать датчик. В случае неправильной регулировки датчика ездовые свойства и расходы топлива автомобиля будут ухудшены.
Добавлено через 10 минут
так ведь нету этого,на других ускоряется нормально пропорцианально оборотам.
usup вне форума
Старый 02.02.2013, 17:23   #75
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
А не у кого не пищит дроссельная?)А то у себя заметил какой то тихий такой пиии...,в салоне не слышно,только когда капот откроешь то доноситься ,даж когда заглушишь мотор тоже чет пропищит и все тишина.
А!Еще когда начинаешь отпускать педаль сцепы то в конце щелчок как будто как раз датчик выключился.Это норм?Звук такой как будто что то с педалью,типо смазки требует))
Igorexa вне форума
Старый 02.02.2013, 17:25   #76
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от Igorexa Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=1427
Старый 02.02.2013, 17:30   #77
Igorexa
Аватар для Igorexa
Понятно,спасибо.Я догадывался,но думал такой датчик мощный что так щелкает))
Igorexa вне форума
Старый 02.02.2013, 17:44   #78
Евген985
Автомобиль: -
пищит,а что,напрягает?она так работает.
Евген985 вне форума
Старый 02.02.2013, 17:49   #79
Igorexa
Аватар для Igorexa
Так я и спрашиваю это нормально?!Думал мало ли отъезжает уже))Теперь понял что это нормально,спасиб.
Igorexa вне форума
Старый 02.02.2013, 22:30   #80
ЛЁХА З.
Пищит,потому что жрать хочет,покорми её бензином,перестанет пищать
ЛЁХА З. вне форума
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
