Старый 24.10.2008, 09:06   #71
saniaoav
Сказал(а) спасибо: 9
saniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Установка музыки своими руками
Сообщение от MAX Посмотреть сообщение
Ну вот пришли вы в магазин и говорите, дайте мне усь на 200 вт и акустику к ниму на 100 вт, да и гарантию еще на все это...
Насколько я знаю, на акуустику нет особых гарантий. Т.е. может она и есть, но представте такую картину - вы приносите мид с сгоревшей катушкой или развалившейся. Разбор. Причины - превышена тепловая мощность, подаваемая на катушку. Либо человек не подрезал снизу динамик. Либо неправильное аккустическое оформление. Или причина в клиппинге из-за недостаточной мощности уся. А может и действительно на катушку навалили слишком много?
Т.е. установить реальную причину выхода из строя практически нереально. Вернее её установят, но не в вашу пользу.
Поэтому лучше забыть о такой гарантии.
А по теме, в пример спалить пищалки от Г/у гораздо проще чем от нормально 100 ваттного уся. И причиной тому клиппинг.
Главное не забыть правильно выставить гейн:wink:
saniaoav вне форума
Старый 24.10.2008, 09:21   #72
MAX
Аватар для MAX
Автомобиль: PORSCHE CAYENNE, SUZUKI SWIFT
Вес репутации: 933
MAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутацииMAX имеет репутацию за пределами доброй репутации
saniaoav, про что и речь.
то что вы рекомендуете приемлемо для професионального подхода но не как для обычного обывателя. т. к. они и не подозревают что такое клиппинг.... им бы по громче да повеселее.
MAX вне форума
Старый 24.10.2008, 10:28   #73
saniaoav
Все в инструкции расписано. Если человек смог установить усь, то разобраться в двух крутилках не составит проблем.
Берем типовой мидбас 6".
Пусть он переваривает реальные 50 Вт.
А усь допустим выдает 40 Вт на канал.
Получаем - потери в кроссовере, пускай 10-20%.
Т.е. реально до динамика доходит Ватт эдак 30.
А еще возможны потери на клеммах, потери в питании уся.
Итого - на наш динамик приходит всего 50% мощности, он не раскрывает свои возможности на 100%.
А если речь вести о наиболее энергоемком басовом диапозоне, то при недостатке мощности баса будет не только меньше(тише), но страдает и само качества баса, поэтому запас по мощности сдесь просто необходим!
saniaoav вне форума
Старый 24.10.2008, 11:10   #74
MAX
Аватар для MAX
Вес репутации: 933
saniaoav, а не проше поставить акустику с запасом мощности и не париться.
Т.е., предлагаешь мне сейчас обратно мои DLSы поставить?
Да, к сабу тоже так же подходить?
MAX вне форума
Старый 24.10.2008, 11:20   #75
saniaoav
Нет, не предлагаю.
Если все правильно согласованно и нормально звучит, не стоит заморачиваться.
Насчет саба, это самый прожорливый потребитель. Прокормить его сложнее всего. Тут запас нужнее всего.
Бюджетных усей, способных работать с сабом считанные единицы, да и те все-равно требуют твика.
saniaoav вне форума
Старый 24.10.2008, 12:06   #76
MAX
Аватар для MAX
Вес репутации: 933
saniaoav, вот у меня саундстрим 2.360 на сабы идет, (оба саба подключены параллельно HERTZ и KIKER) усь позволяет так подключать(до 1-го Ома). басят очень даже ничего. можно ли вообще так подключать?
MAX вне форума
Старый 24.10.2008, 12:15   #77
MAX
Аватар для MAX
Вес репутации: 933
Уточню, усь Soundstream xta-360.2
MAX вне форума
Старый 24.10.2008, 13:24   #78
saniaoav
Мега-колхоз
Если я правильно понял, сабы в параллель(получаем 2 ома, если сабы по 4 ома) и на них мостом саундстрим.
Ну этот усь может и не плох для фронта, но никак не для саба.
А в мосту на 2ома ему очень не сладко! На один ом это просто нереал, не стоить верить дешевым рекламным провакациям.
Большинство двухканальников в мосту сольет по полной такому же спецализированному басовому моноблоку равной мощности.
Я бы посоветовал взять нормальный бюджетный моноблок АВ-класса, например DLS MA12 и оставить один саб.
saniaoav вне форума
Старый 24.10.2008, 13:49   #79
MAX
Аватар для MAX
Вес репутации: 933
saniaoav, может конечно и колхоз. но с одним сабом гораздо тише и давления слабее.
Интересно, в чем же можно выиграть поставив DLS 12 ?
MAX вне форума
Старый 24.10.2008, 14:42   #80
saniaoav
Получить полноценный суббас.
Я, честнор говоря, слабо представляю параллельную работу двух этих сабов; есть предположение что вместо баса каша.
Какие сабы конкртно?
В принципе, одной 12", даже в ЗЯ, должно вполне хватить для озвучки 2112. А если не хватает, то проблемы в подборе динамика и оформления, или усилителя.
saniaoav вне форума
установка колонок, установка магнитолы, установка саба, установка усилителя
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
