Старый 25.05.2013, 13:27   #71
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Re: Обрыв цепи управления форсункой 4. ХЭЛП
Сообщение от Приороводус Посмотреть сообщение
Сегодня загорелся чек - ошибка двигателя. БК Штат показал ошибку 0204 - цепь управления форсункой 4 обрыв. Но далее появились ещё три ошибки:
0300 - обнаружены случайные или множественные пропуски воспламенения
0303 - обнаружены пропуски воспламенения в 3-ем цилиндре
0304 - обнаружены пропуски воспламенения в 4-ом цилиндре
Они как-то связаны, или нет? До сегодня такого не было! Помогите советом, в чём дело?
Извиняйте не внимательно прочёл.Можно форсы поменять местами чтоб работоспособность проверить.
DiKey2000 вне форума
Старый 25.05.2013, 16:40   #72
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Лампа СЕ. Ошибки ЭСУД часть 2
Абсолютно верно. Форсунку можно проверить тестером - сопротивление должно быть 11-15ом.
там кстати в фишке тоже можно проверить??? тама 5 контактов. я как-то ткал (не заводилась 2111, ну искал чё за х, без компутера) на сопро-е 1 (отдельный) с остальными четырьмя. сопрот-е было норм. мне вот просто интересно это так совпало или я даже правильно делал))))???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 30.05.2013, 03:59   #73
GameCube
Автомобиль: Приора Хэтчбэк
GameCube станет известным достаточно скороGameCube станет известным достаточно скороGameCube станет известным достаточно скоро
Всем привет! Катаюсь уже пол года (17000км) с ошибкой 0327 - Низкий уроверь сигнала датчика детонации. После сброса исчезает и появляется сразу же как только стрелка тахометра выходит на 3500 оборотов, если ездить до 3500, то не появляется. Подскажите пожалуйста в чём проблема. Так то я кручу всегда почти в красную зону, поэтому у меня эта ошибка постоянно
GameCube вне форума
Старый 14.06.2013, 16:50   #74
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Привет приороводам ! Вопрос касаемо ошибки 0422. Где-то попадалась информация что эта проблема у автомобилей выпуска февраль-апрель 2011 года, был отзыв автомобилей этого периода, кто знает что за косяк с нейтрализатором был у машин того периода выпуска?
antserev1 вне форума
Старый 16.06.2013, 21:28   #75
SJocker
Аватар для SJocker
Автомобиль: Toyota
SJocker не успел проявить себя
Бензин гуано вот и мрут каты, да наверно и при производстве самих катов драгметаллов пожалели.
SJocker вне форума
Старый 25.06.2013, 01:49   #76
Yurrist
Аватар для Yurrist
Автомобиль: Lada 2171
Yurrist не успел проявить себя
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
У меня тоже закрадывается такое сомнение. Моя Приора Универсал 2011 года куплена в апреле ( сборка -февраль). Ошибка 0422 загорелась на 10 000. На СТО сказали - меняй заправку. Перепробовал практически все статусные, полет без изменений. Каждые 150 - 200 км сбрасываю эту ошибку. Думаю проблема не столько в бензине, сколько в качестве нейтрализатора. Новые иномарки "пьют" тот же бензин, с тех же АЗС, и ничего...
Yurrist вне форума
Старый 25.06.2013, 19:32   #77
ZERGUT
Аватар для ZERGUT
Автомобиль: приора универсал
Сказал(а) спасибо: 17
ZERGUT находится на правильном пути
Сообщение от Yurrist Посмотреть сообщение
Аналогично сборка февраль 2011. Ошибку 0422 словил на 6 000. Бензин тут ни причем.
ZERGUT вне форума
Старый 29.06.2013, 07:15   #78
Yurrist
Аватар для Yurrist
И у Вас Приора Универсал 2011 года...
Yurrist вне форума
Старый 30.06.2013, 15:30   #79
antserev1
Новые иномарки "пьют" тот же бензин, с тех же АЗС, и ничего...[/quote]
Так и наши машины, собранные позже "пьют" и нет никаких подобных проблем
Старый 30.06.2013, 16:42   #80
SJocker
Аватар для SJocker
Автомобиль: Toyota
Нет это не поможет, кату хана, теперь только замена или изменение евронорм посредством чип-тюнинга. Гарантия на катализаторы не распространяется, хотя может официалы чего то не договаривают или словами "поменяй заправку" тянут время для конца этой гарантии.
"Есть люди, которые полагают, что всё, что делается с разумным видом, разумно" (Георг Кристоф Лихтенберг)
SJocker вне форума
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
