Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Бортовые компьютеры
Старый 29.12.2012, 09:50   #71
SKORPION
Аватар для SKORPION
Автомобиль: Priora 21723 03-018
SKORPION имеет великолепную ауру вокруг себяSKORPION имеет великолепную ауру вокруг себяSKORPION имеет великолепную ауру вокруг себяSKORPION имеет великолепную ауру вокруг себяSKORPION имеет великолепную ауру вокруг себяSKORPION имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Multitronics VC731
Сообщение от evgo555 Посмотреть сообщение
При укладке шлейфа пришлось демонтировать оба козырька, корпус плафона(там где датчик климата), зеркало соответственно, накладку правой стойки. Шлейф крепил полосками STP. Козырек открывается нормально, как раз чтоб не слепило.
А если ниже БК ставить, я думаю отвлекать будет и обзор сокращает. Это надо по месту смотреть и примерять. Мне больше так понравилось.
Установил прибор в левый верхний угол на стекло.Пока установка в это место устраивает.Осталось настроить все параметры
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Подсоединял еще 3 провода
Объясни , где найти эту колодку куда провода подсоединять? Разобрал пол машины не пойму где она находится
Skorpion
SKORPION вне форума
Старый 29.12.2012, 21:26   #72
Михась
Аватар для Михась
Михась не успел проявить себя
Объясни , где найти эту колодку куда провода подсоединять? Разобрал пол машины не пойму где она находится[/QUOTE]
Колодка подключения всех трех проводов находится за приборной панелью. А точнее подключается к приборке ( обратить внимание что колодка стоит на фиксаторе снимать и ставить неудобно-наощупь.)
Сообщение от GAMER Посмотреть сообщение
1Васильевич, Всё дело в том что надо выбрать в опциях - Виртуальный замок и всё заработало
У меня сушка свечей работает при подключении замок физический
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
Михась вне форума
Старый 29.12.2012, 22:40   #73
SKORPION
Аватар для SKORPION
Михась,опиши пошагово как подключал проводки (припаивал,прикручивал..... и т. д. ),я с этими колодками никогда не сталкивался,а к электрикам обращаться не хочу. Хочу своими руками всё сделать.
Вопрос второй,прибор пишет -"купите полис осаго" нету в меню строки , где надо прописать время действия страховки. В букваре написано,что есть , в настройках нету.Есть только 2 строки которые можно настроить-это замена фильтра и замена масла в коробке.Что можете посоветовать?
Skorpion
SKORPION вне форума
Старый 01.01.2013, 20:02   #74
ОлеШа
ОлеШа не успел проявить себя
Всем привет! Появилось желание установить МК Мультитроникс (стоял на предыдущей "Самаре" Х-14, все достоинства данных аппаратов оцениваю очень высоко, поэтому о выборе марки МК не задумывался), приглядываюсь к 731 или 750 вот только не знаю, какой лучше подойдет. Хотелось бы 750, но не знаю, как он встанет на панель (авто октябрь 2012 г.в), а самое главное- где под панелью искать разъем питания прибора?
ОлеШа вне форума
Старый 01.01.2013, 23:20   #75
Михась
Аватар для Михась
Сообщение от SKORPION Посмотреть сообщение
Снимаешь приборку.Отсоединяешь жгут проводов. берешь фонарик и светишь на жгут, по мурзилке смотришь цвета проводов и подключаешь уже как будет удобно хочешь пайкой( очень надежно, но очень неудобно), хочешь скруткой(менее надежно и не удобно), хочешь клипсами (орехами-надежно и удобно-только орехи надо брать с п-образной планкой, а не с одинарной). Я соединял скруткой-не много расшевелил жгут и зажигалкой обжигал изоляцию провода (аккуратно не прожгите соседние провода) и изолировал изолентой. Клипсами не делал т.к. их просто не было, паяльником пробовал (он у меня длинноват) не удобно (просто паяльник поменьше надо) И лучше использовать два фонаря один диодный( светит ярко-искажает цвет проводов) один обычный.
В принципе ничего сложного самое главное потом жгут хорошо к приборке подключить.
надеюсь помог, если нет спрашивайте.
Михась вне форума
Старый 02.01.2013, 00:55   #76
SKORPION
Аватар для SKORPION
Спасибо,конечно помог. Завтра займусь. А по ОСАГО ничего не подскажешь?
Skorpion
SKORPION вне форума
Старый 02.01.2013, 18:06   #77
Михась
Аватар для Михась
По ОСАГО не скажу-у меня такая строка есть. Может прошивка у тебя другая.
Михась вне форума
Старый 03.01.2013, 14:25   #78
Wasp
Аватар для Wasp
Автомобиль: LADA XRAY Cross
Wasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себя
SKORPION, Есть там такая настройка у меня тоже парила мозг вначале но потом поставил как надо. К сожалению сейчас далеко от машины не могу точно сказать где но есть стопудово!
По-моему смотрите в настройках предупреждений но точно не помню, поищите и найдете!
Wasp вне форума
Старый 04.01.2013, 09:29   #79
SKORPION
Аватар для SKORPION
Нашёл! Всё настроил,спасибо всем за помощь.
Skorpion
SKORPION вне форума
Старый 20.01.2013, 22:35   #80
SKORPION
Аватар для SKORPION
Нужна помощь по компьютеру. После того как заглушил двигатель и по новой завёл-компьютер не включился. Я нажал кнопку PARAM - высветились параметры ,затем он продемонстрировал какие у него есть функции и вырубился.И всё не включается. Кто подскажет,что нужно сделать чтобы запустить. До этого работал хорошо не мог нарадоваться.Может надо как-то перезагрузить.На ПК когда бывает какой-то глюк перезагрузка частенько помогает,а как здесь сделать я не знаю.Если кто сталкивался с подобной проблемой ,то помогите. Буду очень признателен.
Skorpion
SKORPION вне форума
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
