Старый 14.06.2014, 15:43   #71
Re: Генератор Bosch 2170-3701010-13 (F000 BL0 652)
разъем именно для гены надо искать в магазинах или какой нить еще подходит
Разъем от генератора Калины, они одинаковые для генераторов 9402.3701-06 ( 85А), 9402.3701-14 ( 115А), БАТЭ 32122 ( 115А) и Боша.
Разъемы есть в продаже от фирмы Cargen, может к вам их не возят..
В крайнем случае бери клемму "мама" 2.8 мм от 2108, подожми ее, чтобы плотно сидела на выводе и в термоусадку. Будет держаться и не вылетит, проверено
Alekz96 (14.06.2014)
Старый 14.06.2014, 16:10   #72
КлАН
Участник КаПри Крым Участник КаПри-73
Аватар для КлАН
Автомобиль: 21715-33-051, 21947-А2-Х47
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
КлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всем
Gyzmi58, Юрий не поделишься полной схемой на Приору 2014 года, с круиз-контролем и всеми другими делами?
КлАН вне форума
Старый 14.06.2014, 16:17   #73
Сообщение от КлАН Посмотреть сообщение
Андрюш, у меня такой нет, к сожалению.
Есть конца 12 года, могу тебе на мыло кинуть..
Старый 14.06.2014, 22:03   #74
КлАН
Аватар для КлАН
Есть конца 12 года
Такое есть уже, спасибо.
КлАН вне форума
Старый 15.08.2014, 10:16   #75
Pronya
Аватар для Pronya
Pronya не успел проявить себя
Всем привет. Кто подскажет, можно ли в Бошевский генератор воткнуть 3-х ур. РН или без регулятора нормально будет? И какой аккумулятор взять к этому гене? (подготовка к зиме).
Pronya вне форума
Старый 19.08.2014, 08:30   #76
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Pronya, Он и так не плохо работает, можно сказать отлично
stm48 вне форума
Pronya (19.08.2014)
Старый 19.08.2014, 16:28   #77
Вывод L, вывод DF.
На контроллерах с CAN-шиной подключается согласно распиновке.
При установке на обычную машину достаточно подключить вывод L к обмотке возбуждения, заменив клемму или установить разъем..
Ну и заменить силовую клемму на 6 мм клеммой на 8 мм..
В дороге сильно зашумел подшипник генератора (к шкиву). Ослабил ремень и доехал до дома (~ 45 км), шум стал уже кошмарный. Подшипник почти рассыпался.
Хотя подшипник запасной был, для исключения непредвиденного купил Bosch + разъем. Доехал до гаража и заменил. Из старого вылетели остатки сепаратора, но вращался)))). Решил сразу его отревизировать - мало ли, вдруг придется обратно ставить. Замена подшипника трудностей не составила, мелкий был нормальный, кольца выработаны менее 1 мм. В принципе можно было и не покупать/менять на новый.
Довести все до ума не вышло, т.к. в гараже откл. свет. - припаять к разъему клемму (переходник) не успел, отложил до дома. Решил доехать на АКБ, контролируя напряжение по БК.
Пустил ДВС, пропиликала приборка и БК сказал про низкое напряжение борт.сети. После пуска 12,3 V - все лишнее было откл., проехав немного глянул на БК - 14,2 V. ЕПРСТ, не понял, ему что для возбуждения уже напряжение на клемму (L) подавать не надо? Ну что же - вкл. габариты + ПТФ + вент-р печки.
Когда доехал, напряжение снизилось до 13,8 V - тепло (+34*С по приборке), заглушил ДВС, потом запустил вновь - ~ 15 сек и напряжение вырастает до 13,8 V.
Вот так Bosch.... - от слова хорошо.
PAE (20.08.2014)
Старый 19.08.2014, 16:54   #78
satsat
Автомобиль: 21703 SE
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
satsat находится на правильном пути
У меня тоже Бош но че то не радует сильно уж...
На холодную-теплую норм ближний + кондишн 13.8-14.2в
А на горячую особенно если вентеляторы на 2 скорости просаживается до 13.2в на ХХ, измерения на клемах акб.
Что заметил просадка по + порядка 0.2-0.25в.
У всех так?
satsat вне форума
Старый 19.08.2014, 17:02   #79
Если контрольная лампа в приборке не нужна, то можно и не подключать провод к выводу L
L и DF это выходы, один для контрольной лампы, второй - диагностический сигнал для контроллера..
Любой генератор с многофункциональным РН работает по такому же принципу..
Serg901 (19.08.2014)
Старый 19.08.2014, 17:13   #80
Сообщение от satsat Посмотреть сообщение
У всех так?
Сделай измерение на клемме генератора (+) и его корпусе (-), посадка возможно из-за проводов и контактов предохранителй в основном блоке. У меня дубль массы с корпуса генератора на ДВС и доплнительные провода по 6 кв.мм. от (+) гены до пред-лей.
Добавлено через 5 минут
Понятно, я это и подозревал. Спасибо.
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
