Старый 12.01.2013, 13:32   #71
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
Сообщение от максим & Посмотреть сообщение
всем привет!кто нибудь знает в чом причина,машина при збрасывании оборотов чихает!это при холостом ходе,зажигание все метки стоят правильно.
Проблема в умении пользоваться поиском. Изучаем: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51328
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 12.01.2013, 17:17   #72
evgenmilan
evgenmilan не успел проявить себя
Здрасте, проблема такая, на приоре не до конца возвращается педаль газа, постоянно приходится отдергивать её ногой.
заранее спасибо за ответы.
evgenmilan вне форума
Старый 12.01.2013, 17:33   #73
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Сообщение от evgenmilan Посмотреть сообщение
Обычная и с Е-газ?
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 12.01.2013, 17:43   #74
evgenmilan
Да обычный наверное, я хз просто она выпуск 2008 когда, декабрь.я новенький так что извините.
Старый 12.01.2013, 17:47   #75
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
скорее дросель(там пружинка возвратная ,ну если износился шток дроселя ,то может и подклинивать) , ну может и тросик
Falcones вне форума
Старый 12.01.2013, 19:07   #76
Санько
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Санько не успел проявить себя
Сообщение от raw174 Посмотреть сообщение
Да как там разберёшь что свистит, музыкантом надо быть, чтобы звуки различать))) У меня свист появляется иногда, он высокий визжащий, думаю ремень, а подшипник (ролик) скорее шелестеть (шуршать) должен. Я так думаю.
У меня в сильный мороз на холодном двигателе именно этот роликсвистел потом потеплело и он перестал свистеть
Санько вне форума
Старый 12.01.2013, 20:38   #77
Добавлю к посту:
И на педали пружина возвратная еще стоит (может и соскочить из-за износа втулок). Больше склоняюсь к самому тросу. Трос от дросселя/педали отцепить, попробовать вручную перемещение.
Тросики бывают с разной фиксацией - пружина/гайка
Последний раз редактировалось Serg901; 03.04.2013 в 12:04.
Старый 12.01.2013, 20:53   #78
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Точно ,запаметовал!
Falcones вне форума
Старый 12.01.2013, 21:59   #79
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
evgenmilan, Смотри тросик или пружины на педали...Удачи.
яковлев вне форума
Старый 12.01.2013, 22:02   #80
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Здрасьте! Причин может быть масса, самые вероятные:
зависает сама педалька, из за износа втулок или просто закисла от грязи и пыли или пружинка возвратная слетела/сломалась. а еще может что то просто попало коврик, обивка или другое.
зависает тросик привода от износа или закис может распушился внутри.
и последнее это дроссельный узел, тоже от износа оси или втулок, или просто от нагара.
но скорее всего педаль сама иначе что бы сбросить обороты на хх приходилось бы открывать капот и рукой возвращать на место заслонку.
combat_rabbit вне форума
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
