Старый 28.06.2013, 18:59   #71
Molodoy
Аватар для Molodoy
Автомобиль: ВАЗ-21703
Molodoy не успел проявить себя
Re: Загорелась лампочка давления масла
Афиноген Полюгаев, спасибо. Попробую.
Molodoy вне форума
Старый 29.06.2013, 09:43   #72
Molodoy
Аватар для Molodoy
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=292843
мужики помог способ из этой темы писал helg-001
Molodoy вне форума
seeker23 (14.02.2015)
Старый 01.07.2013, 15:02   #73
игорь35
Автомобиль: ВАЗ 21723
игорь35 не успел проявить себя
Сообщение от игорь35 Посмотреть сообщение
Всем привет! Взрыл весь тырнет, моего случая не встретил. Итак Приора 12г.р.,19000км, с 7000км задолбала ента самая лампадка, то неделю мерцает и загорается вместе с зуммером, то 2 месяца работает корректно. Замеры мех. манометром показывали полную исправность системы, заменил 3 датчика давления. Всё! достало! И приходит простое до безобразия (или гениальности?) решение. Беру лампочку - контрольку, бросаю один провод на "+", второй на д.д., вместо родного штекера. О чудо!, всё работает, как должно на х.х. не мерцает, гаснет ещё на "стартёре". Удлинняю провода и завожу контрольку в салон, еду посмотреть в ррабочих режимах, всё в норме, контролька "молчит", но в приборке штатный светодиод ПРОДОЛЖАЕТ МЕРЦАТЬ! Ясно, в приборке сидит одна мз двух неисправностей электрики! Уважаемые! киньте ссылку, как разобрать, изладить, а ГЛАВНОЕ - собрать приборку. Спасибо!
И всё-таки я её победил! Хорошо, парни в магазине з.частей согласились, дали у магазина поробовать подоткнуть приборку. Так же - мигает.. Ясно, дело -таки в проводке. Разобрашись со схемой, полез искать колодку, которая соединяет жгут сист. зажигания со жгутом панели приборов. Нашёл, она слева у ног пассажира, сразу за крышкой. Разъединил, нашел тот самый контакт 13, слегка поправил и поджал контакт. Завожу, О ЧУДО, гаснет лампа ещё на стартёре и дальше молчит. За последние 2дня и 200км ни разу не побеспокоила, хотя до этого уже больше горела, чем "молчала". Вот есть за что любить наш автопром ВСЁ ПРОСТО, стоит лишь подумать малька.
игорь35 вне форума
Старый 24.07.2013, 15:56   #74
Марс16
Марс16 не успел проявить себя
Привет всем!
Последний месяц начала напрягать лампа давления масла. Короче на холодную (когда постоит 8-10 часов) лампа гаснет в течение 1-3 секунд и обороты держутся высоко в течение этого времени. Потом в течение дня заводится нормально и лампа гаснет сразу после стартера. Уровень масла почти на максимуме. После замены масла и фильтра ничего не изменилось. Пока манометром не проверял и датчик не тестировал заменой.
В чем еще может быть проблема? Кто-нибудь с этим сталкивался?
Марс16 вне форума
Старый 24.07.2013, 15:59   #75
Сказал(а) спасибо: 1,214
Марс16, марка фильтра? По мнению многих, фильтр с редко дурящим обратным клапаном - MANN. Большинство остального - лотерея.
Старый 24.07.2013, 16:20   #76
Марс16
Фильтр SCT, черный такой.
Марс16 вне форума
Старый 24.07.2013, 17:46   #77
Я бы начал с замены фильтра на MANN. Рублей 150, наверное. И замер давления не помешал бы.
Старый 24.07.2013, 19:27   #78
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от Марс16 Посмотреть сообщение
и вообще я бы не назвал это неисправностью! особо страшной.
combat_rabbit вне форума
Старый 25.07.2013, 07:52   #79
Марс16
combat_rabbit,
Афиноген Полюгаев, Спасибо за совет, попробую.
Марс16 вне форума
Старый 23.12.2013, 07:37   #80
Aleks-xx
Автомобиль: ваз 2170
Aleks-xx не успел проявить себя
У меня вот такая засада: Завожу, лампа гаснет моментально. Минут десять поработает глушу, а вот теперь всё и начинается. После следующего пуска лампа горит на холостых какое-то время, потом гаснет, но при увеличении оборотов снова загорается , потом через минут пять всё нормализуеться . И так с каждым последующим пуском. Масло норма ессо 10/40 . Какие мнения?
Aleks-xx вне форума
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
