Старый 09.04.2017, 20:01   #71
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: Рабочее давление масла в двигателе.
ну ты сам специалист оч хорошо.
Посчитал точнее... Пробег валов 150000+.
Могли они износиться и давление поэтому стравливает?
reg62 вне форума
Старый 09.04.2017, 21:37   #72
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
смотреть надо износ.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 10.04.2017, 19:50   #73
reg62
Хвастун
Заменили сёдня маслонасос, маслозаборник, проверили снизу. Собрали.
Буду ездить.
reg62 вне форума
Старый 10.04.2017, 22:23   #74
Алексей_Павлович
Буду ездить.
а что не хвалишься давлением ? у меня 2 на хх и на мах 5.5-6 сброс стрелка дрожать и так уже 20 т км и дальше так будет.
Старый 11.04.2017, 09:59   #75
reg62
Хвастун
Прокрутка стартером масла с температурой 20 - 3.0.
На хх сразу после пуска (масло до 30) - 3.3
На полностью прогретом (80-90) масле на хх 1.7-1.8.
Уже при 2000 давление масла 3.2 и далее ровно держится вплоть до 7600.
В моей "правильной" ГБЦ стоит работающий редукционный клапан, который при прогретом масле (теплее 60, как и положено) сбрасывает избыточное давление с постели ГБЦ. Обычно клапан калиброван на сброс избытка сверх 3.0-3.3, редко когда до 3.5 удерживает.
Что было бы с клапанами/сёдлами ,если при оборотах в гидриках оставалось избытычное давление 4.5-5.5? Они бы не позволяли клапанам закрываться до конца. Прилагаемое усилие в 4кг на пружину приоткрывает клапан уже на 0.5мм. О каких разумных 5.5 кгс/см2 может идти речь?
Мотор полностью исправен, если клапан сбрасывает избыток давления из ГБЦ.
Жду переходник под масляный фильтр для замера давление в постели коленвала.
reg62 вне форума
Старый 11.04.2017, 21:34   #76
Алексей_Павлович
это тебя кто научил такому ? какой клапан избытка в голове ? там обратный клапан и то он только мешает по большому счёту. далёк ты от механизма.
Старый 11.04.2017, 22:15   #77
reg62
Хвастун
Алексей_Павлович, ты в курсе, что будет с алюминием в постели ГБЦ при давлении выше 4.5? ничего хорошего не будет - это точно
рабочее давление прогретого масла в ГБЦ не выше 3.5 - норма, допустимо 2.8-3.5.
рабочее давление в постели коленвал минимально допустимое 1.5, рекомендуемое 1.5-5.0, предельное 5.5.
при давлении 6.5+ фильтры раскрываются, как одуванчики зрелые)))
если в гбц давление растёт выше 3.5 на оборотах - это не позитив, а негатив.
reg62 вне форума
Старый 11.04.2017, 22:42   #78
Алексей_Павлович
а зачем по твоему в двигателях работающих с повышенными нагрузками (спорт), устанавливаются МН, повышенной производительности ? Нормальные фильтра при таком мизере не раскроются. С алюминием в гбц и валиками всё девственно при таком давлении и пробеге с нагрузками за сотку.
Старый 11.04.2017, 22:46   #79
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Вот только спрт не трогайте .Рано еще.
syava-gor1 на форуме
Старый 12.04.2017, 07:22   #80
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,451
Как рано? Поздно, а то утром «выхлоп» будет нехороший .
Буйный вне форума
GEMINI (14.04.2017), syava-gor1 (12.04.2017)
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
