Старый 12.11.2016, 20:11   #71
d7161
Автомобиль: 21713-23-041
Поблагодарили 16 раз(а) в 6 сообщениях
d7161 не успел проявить себя
Re: При нажатие на тормоз с сзади слышен стук, помогите????
Друзья подскажите пожалуйста.
Все симптомы у меня как описано в теме. При плавном нажатии на педаль тормоза сзади слышен стук с частотой в зависимости от скорости. При большой скорости стук чаще, при уменьшении скорости промежуток между стуками больше. При резком нажатии на педаль стука нет. При торможении задним ходом - тишина. Если на ходу поднять ручник, то стук тоже появляется.
Снял тормозные барабаны и чисто визуально ничего не заметил. Колодки в норме (менял тысяч пять назад), цилиндр не течет, барабан на вид нормальный, пружины все на месте.
Куда дальше копать?
d7161 вне форума
Старый 22.11.2016, 13:02   #72
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 176
Болты которые колесо крепят какой длины? Бывает что они длинней чем надо, от литых дисков например, задевают за тормозные механизмы.
profy вне форума
Старый 22.11.2016, 17:12   #73
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Сообщение от d7161 Посмотреть сообщение
Куда дальше копать?
Проверь ступичный подшипник.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 12.04.2017, 20:24   #74
Евгений. ...
Евгений. ... не успел проявить себя
всем привет у меня тож сзади справа слышан был сильный удар при торможении долго понять не мог что а потом увидел что нижний упор колодок двигается немного почему расслабились заклепки не могу понять жду пока потеплеет буду менять диск или есть другой выход?
Евгений. ... вне форума
Старый 21.07.2017, 07:54   #75
FBI628
Автомобиль: LADA Priora седан
FBI628 не успел проявить себя
Всем доброго утра! Такая проблема: при не резком торможении на скорости 20-40 км сзади слышен стук (вроде слева), в такт вращения колеса и при этом машина тормозит рывками. При нажатии на педаль тормоза в пол встает как вкопанная. Пробовал ехать на первом щелчке ручника - стук постоянный при движении (сегодня только пробовал). Интенсивность зависит от степени нажатия на педаль. Менял передние тормозные диски, задние барабаны, задние цилиндры, передние и задние колодки. Ручник работает хорошо, при 3 щелчках машина с места не трогается. В колдун забита шайба (была там уже как купил машину). Барабаны снимал уже раз 5, цилиндры не текут, износ барабанов одинаковый, колодки тоже целые. Машина без АБС. Уже не знаю где смотреть, подскажите, пожалуйста.
FBI628 вне форума
Старый 21.07.2017, 08:21   #76
трибол
Автомобиль: LADA
Поблагодарили 32 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 11
трибол не успел проявить себя
Сообщение от FBI628 Посмотреть сообщение
Посмотрите здесь,не ваш случай? https://www.drive2.ru/l/8375109 и https://www.drive2.ru/l/9456823 и https://www.drive2.ru/l/10590014 а с колдуном вы поосторожнее,блокировать его нельзя,так недолго и до кювета или встречки.
трибол вне форума
Старый 21.07.2017, 08:36   #77
FBI628
Там я так понимаю про расслоение барабана, барабаны стоят у меня чугунные ф. Алнас, 2 раз уже меняю, не думаю что в них проблема. А про колдун - 2 года уже езжу, просто с этой проблемой смотрел всю систему - вот и увидел там шайбу, только не знаю вытащить ее или нет. А от стука и рывков при торможении просто устал уже. Все разводят руками.
FBI628 вне форума
Старый 26.07.2017, 12:44   #78
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
на днях тоже заметил что стучат задние тормоза, на стоящей машине когда жму тормоз именно в момент нажатия слышится "бум", как будто колодки о барабан ударяют, тормозит машина нормально, в педаль ничего не отдает...был на СТО по другому делу, мужики ничего криминального в этом не нашли, я бы и сам не обратил внимания, просто напрягает этот "бум", ручник, кстати щелчка на 4-5 отпущен, колесо вывешенное вращается свободно...куда копать?
irbis85 вне форума
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
