Старый 04.12.2013, 19:46   #71
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Re: Тюнинг КПП(ряд,пара,самоблок), часть 5...
Alekz96, я BP лью синь GL4/5. Правда блока Торсен. Звонил в Мета-S магазин инет который ими торгует, они сказали, что лить можно любое качественное масло для ПП авто.
Лил ZIC синтетику(4 л железная банка), при разборе коробки следы нагара внутри КПП(разбирали для установки блоки, т.е. горело на стандартной КПП) больше не лью и всем не советую. У товарища КПП много отходило на масле BP, следов горения он ни разу не наблюдал , разбирал 3 раза (не ремонт, то то поставит то это, сам он ремонтник, любит конструктор пособирать)
Я вот что думаю, из за блоки масло чаще менять в КПП надо или нет?
Добавлено через 5 минут
у Kiselloff мы намерили 2кг на Вал рейсинге, после пробега думаю 30000 на ней, если зайдет точнее напишет. изначально 5,5 или 4,5было
Как меряли?
yklon вне форума
Старый 04.12.2013, 20:03   #72
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
yklon, два обрезка полуоси втыкаем, один в тисы другой на динамоключ.
Alekz96 вне форума
Старый 04.12.2013, 20:47   #73
yklon
Автомобиль: 2171
в смысле блока из КПП уже извлечена?
yklon вне форума
Старый 04.12.2013, 20:51   #74
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
да, все разобрано. можно и на машине измеритть
Alekz96 вне форума
Старый 05.12.2013, 14:47   #75
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
А нам подойдет корпус кпп 08 с тросовым спидометром? по крепежу понятно что подойдет..интересует датчик скорости.
galansky63 вне форума
Старый 06.12.2013, 08:58   #76
galansky63
Никто что ли с корпусом 08 не возился? В него надо блоку Вал-рейсинг и датчик скорости установить. Спидометр был трос.
Тольяттинская блока 10сат. меньше же по размерам чем Вал?
Старый 06.12.2013, 09:00   #77
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
galansky63, а сцепа приоры встанет в 08кпп, блоки все визуально по размерам одинаковые
Alekz96 вне форума
Старый 06.12.2013, 09:10   #78
galansky63
блин и про сцепу не знаю, но крепеж кпп подходит это точно, думаю там норм со сцепой, но все же точно узнать надо. Пока интересует блока и датчик скорости. Чет пишут корпус надо дорабатывать если блока под трос- спидометр
Старый 06.12.2013, 11:23   #79
galansky63
Позвонил Соколову, говорит все подходит.
Старый 06.12.2013, 11:26   #80
у003вр 96
Аватар для у003вр 96
Автомобиль: Приора SE
у003вр 96 не успел проявить себя
galansky63, соколов блокировки делает?
Что вообще он выпускает.
у003вр 96 вне форума
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
