Старый 21.03.2014, 19:45   #71
Rus-Hans
Аватар для Rus-Hans
Автомобиль: LADA PRIORA 21703
Rus-Hans не успел проявить себя
Re: Установка сигнализации на Приору, часть 2...
для Falcones
Почему именно Cobra:
1. Прежде, чем выбрать именно эту сигналку, долго читал описания и отзывы по многим сигнализациям, судя по описанию - предназначена для работы в паре со штатным иммобилайзером.
2. Редкая, по сравнению со всеми остальными.
3. Использует динамический код последнего поколения.
4. На предыдущей машине ВАЗовской "классике" стоит именно Cobra, зарекомендовала себя прекрасно.
для Falcones
Огромное спасибо за подсказку, но, это... мягко говоря, совсем не мой регион (инфу об установке Cobra в районе Москвы читал, когда выбирал данную сигналку).
Тем не менее, всё равно - СПАСИБО!
Rus-Hans вне форума
Старый 21.03.2014, 19:52   #72
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Rus-Hans, так из какого вы региона ,так и надо дилера поискать !
http://www.cobrarus.ru/contacts/cobra
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 21.03.2014, 20:12   #73
Rus-Hans
Аватар для Rus-Hans
для Falcones
Живу в Ташкенте, здесь никаких дилеров и спецов Cobra и в помине нет.
Приходится довольствоваться тем, что имеешь...
Сигналку купили в Москве, с оказией передали.
На "сервисах", куда обращался - то с данной сигналкой вообще не сталкивались, то с ПРИОРОЙ никто связываться не хочет: ведь "там иммобилайзер..." - надо РЕПУ МОРЩИТЬ!!!
Поэтому рассчитывать приходится только на собственные силы.
Такие вот делишки...
Rus-Hans вне форума
Старый 21.03.2014, 20:19   #74
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Rus-Hans,а машина какого года с can или без ?
Falcones вне форума
Старый 21.03.2014, 20:34   #75
Rus-Hans
Аватар для Rus-Hans
для Falcones
машина декабря 2007 г.
Купил её в октябре прошлого года, с первых рук, у наших - у русских. С маленьким пробегом - практически не ездила, стояла в тёплом подземном гараже.
Судя по всему (по году выпуска) - машина без CAN, хотя, насколько я осведомлён, ПРИОРЫ идут без CAN-шины, или уже выпускают с оной?
Rus-Hans вне форума
Старый 17.04.2014, 11:50   #76
Flok
Автомобиль: 21713
Flok не успел проявить себя
Сообщение от Rus-Hans Посмотреть сообщение
если я не ошибаюсь, то с какого-то года они таки идут с CAN. но я не спец.
Flok вне форума
Старый 22.04.2014, 12:57   #77
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от Flok Посмотреть сообщение
С осени 2012 г. есть КАН-шина. К ней подключены ЭБУ двигателя, приборка, АБС и блок подушек безопасности. Между собой по КАН общаются ЭБУ двигателя и приборка, АБС и подушки - только диагностика. В рестайловых машинах(с осени 2013 г.) есть ситема АСЦ, она совершенно точно связывается с ЭБУ двигателя, и я почти уверен, что тоже по КАН.
Sector вне форума
Старый 04.05.2014, 11:02   #78
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Проблема при подключении сигналки
Ребята, вопрос срочный, пишу прям из гаража, подключаю старлайн а91,дошел до контроля работы двига по генератору,по инструкции , подключать к коричнево-белому проводу(контроль по генератору),но его хоть глаз выколи там нету ....
Стал искать в инете ответ, пишут можно подключить тахосигнал, КОРИЧНЕВО-красный, но его тоже не могу найти , есть нечно похожее на КРАСНО-черный, в каких только распиновках не смотрел вроде нет провода такого цвета, может это он и есть ????
Добавлено через 35 секунд
Я не дальтоник
Добавлено через 58 секунд
Я к тому что может этот псевдочерный и есть коричневый? Но почему тогда не его преобладание , а именно красного....
Добавлено через 19 минут
Разобрал колодку ....и 30 и 32 пины ващ пустые! Хэлп ми , может есть у кого распиновка на приору 2013года
Ri.264 вне форума
shaman3103 (20.06.2014)
Старый 04.05.2014, 11:11   #79
Re: Проблема при подключении сигналки
Ri.264, У тебя год какой машины? Наверное 2013?
Приборка у тебя общается с контроллером по Can-шине, проводов вывода L генератора и тахометра там нет и не будет уже.
Тебе нужно подключать контроль по тахометру на разъем ЭУРа, там есть провод тахометра именно красно-коричневый. А если очень хочется контроль по генератору, то на контроллер или под капот. Выход L приходит на 48 пин разъема Х2 контроллера...
А вообще все уже расжевывалось неоднократно в темах по установке сигналки.
Вероятно надо было сначала почитать?))
Название: Разъем генератора К..jpg
ID:	105778   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъем генератора..PNG
ID:	105779   Нажмите на изображение для увеличения
Ri.264 (04.05.2014)
Старый 04.05.2014, 11:34   #80
Ri.264
Аватар для Ri.264
Это разъем Х2 на БУСе???
Ri.264 вне форума
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
