Старый 24.05.2016, 22:39   #71
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Рулевая рейка (+ ЭУР по механике), часть 2
Сообщение от SerTse Посмотреть сообщение
на 120км/ч расхлябанный какой-то...
УУК смотреть надо.
Старый 24.05.2016, 22:40   #72
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Подскажите пожалуйста. Есть ли смысл подтягивать рулевую рейку, чтобы на скорости руль более тугой?
А то на 120км/ч расхлябанный какой-то...
ЭУР, пробег 120 000 км, с рейкой не делали ничего.
Заранее спасибо.
И ни разу не подтягивали ? Если да то обязательно подтянуть !!!
viktor- вне форума
Старый 30.05.2016, 12:45   #73
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
SerTse не успел проявить себя
Заехал в сервис, немного подтянули, прокатился, руль назад не возвращался при развороте, приходилось докручивать руками. Немного ослабили и сказали рейку под замену.
Менять или ремонтировать лучше?
Автомобиль: Лада Приора Хэтчбек 2009
ЭБУ: М73 Сток
БК: Shtat UniComp — 400-L
SerTse вне форума
Старый 01.07.2016, 19:38   #74
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
Всем привет! Сегодня пришлоа капроллоновая втулка рейки от "Мир Втулок", но внешне она сильно отличается от заводской втулки, кто подскажет можно ли такую установить в приоро рейку? спасибо.
irbis85 вне форума
Старый 07.07.2016, 17:59   #75
irbis85
Аватар для irbis85
в дополнение к вопросу выше
https://vk.com/mirvtylok?w=wall-74714260_119%2Fall
Можно ли таким способом поменять втулку?
irbis85 вне форума
Старый 01.08.2016, 19:25   #76
irbis85
Аватар для irbis85
можно ли выломать старую втулку не снимая рейку..просто через правую сторону?
irbis85 вне форума
Старый 13.08.2016, 13:13   #77
irbis85
Аватар для irbis85
Подскажите, хочу снять рулевую рейку, везде пишут что надо вывешивать передок и снимать колеса, для чего это делается? и обязательно ли это делать?
irbis85 вне форума
Старый 14.08.2016, 09:48   #78
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
Вывешивал, но колеса не снимал, т.к. отсоединял усы на РР. Проще наживить болты крепления усов с вывешенным передком (не повредить резьбу). А если снимаешь РР в сборе, т.е. с усами/наконечниками, то колеса снять придется - иначе как наконечники от стоек отсоединить))).
irbis85 (15.08.2016)
Старый 23.08.2016, 17:44   #79
Snickers
Сказал(а) спасибо: 73
Snickers не успел проявить себя
Друзья, машин 2008, ЭУР, дело в том, что ,когда отпускаешь руль, он стремится к 0 так понимаю, так вот 0 где то в районе 1 или 2. Машину так же ведет в ту сторону, если отпустил руль, не зависимо от скорости, газа и тд. В итоге, чтобы ехать прямо постоянно "поворачиваешь" (спицы при этом в районе ровно или левые ниже). На малой скорости не критично а вот когда едешь на МГ, то постоянно сдерживать тягу вернуться к "0", не удобно, честно. Узнавал в нескольких местах, сказали раз ЭУР то не знаем, не полезем. Как по вашему, от чего так? На развале в свое время был, объяснял, не устранилось. Давление с каждой стороны равное. На что именно нужно сделать акцент.
Snickers вне форума
Старый 30.08.2016, 17:08   #80
legooo
Что за 1 и 2 и спицы при этом в районе ровно или левые ниже не понял.
Но явно или сход развал нормально не сделан или руль криво установлен
legooo вне форума
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
