Старый 10.10.2010, 09:26   #71
Дождь
Дождь не успел проявить себя
Re: не работает спидометр
У меня такая же фигня , после того как до 185 разогнал. На светофоре остановился стрелка на 50 стоит , начинаешь движение она поднимается. Так я проездил 4 месяца , а вчера стрелка зависать начала на 20 на 160 км/ч.
Дождь вне форума
Старый 13.10.2010, 11:04   #72
-=Woolf=-
Аватар для -=Woolf=-
Автомобиль: Ваз 217230
-=Woolf=- имеет великолепную ауру вокруг себя-=Woolf=- имеет великолепную ауру вокруг себя-=Woolf=- имеет великолепную ауру вокруг себя-=Woolf=- имеет великолепную ауру вокруг себя-=Woolf=- имеет великолепную ауру вокруг себя-=Woolf=- имеет великолепную ауру вокруг себя
такая же проблема стрелка спидомтра на 0 и одометр не работает и при этом начинает очень страшно глючить датчик бака то целый то пустой.......в чем может быть проблема??? подскажите
-=Woolf=- вне форума
Старый 13.10.2010, 11:07   #73
Сообщение от -=Woolf=- Посмотреть сообщение
А ЭУР работает?? Или ГУР стоит.. посмотри тут http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=8347,скорее всего накрылся датчик скорости..
Старый 13.10.2010, 11:47   #74
-=Woolf=-
у ГУР стоит
Старый 13.10.2010, 11:48   #75
-=Woolf=-
он временами то сам заработает то на 0 упадет
Старый 13.10.2010, 12:09   #76
Меняй датчик скорости http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...vigatelem.html
Старый 13.10.2010, 12:20   #77
-=Woolf=-
спасибо, попробую поменять потом отпишусь ушла проблема или нет :biggrin:
Старый 13.10.2010, 18:53   #78
-=Woolf=-
поменял датчик скорости проблема ушла)))))) спасибо)))
Старый 15.10.2010, 18:03   #79
Дождь
Re: Ответ: Отключается спидометр.
Сообщение от лысый 071 Посмотреть сообщение
  1. сними минус с АКБ стрелка упадет на ноль мне помогло но не надолго
мне помогло, все ра6отает теперь
Дождь вне форума
Старый 17.10.2010, 22:14   #80
Nefik
Автомобиль: Lada 217030
Nefik не успел проявить себя
[QUOTE=Gyzmi58;969473]Меняй датчик скорости http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...vigatelem.html[/Q
У меня тоже такая же проблема,я поменял датчик скорости все равно проблема осталась,только начинаю движение а стрелка уже на 60.что может еще быть?
http://forum-lines.ru/][/url]
Nefik вне форума
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
