Старый 23.10.2014, 13:02   #71
GrossDum
Автомобиль: 217230
GrossDum не успел проявить себя
Re: Дневные ходовые огни (часть 3)
млин, в моем городке 3-х этажных "кукурузин" (13 диодов) нет, есть 2-х этажные (9 диодов), попробовать с ними...?
не, не прокатит. у меня стоят такие
А я себе поставил ДХО NARVA, у которых уже есть блок управления - включает когда появляется 14В. и управляющий провод с зажимом на габариты или ближний, для отключения ДХО при включении габаритов или ближнего
такие вот http://avtogsm.ru/narva-led-daytime-...ght-p6653.html
GrossDum вне форума
Старый 23.10.2014, 22:09   #72
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Сообщение от GrossDum Посмотреть сообщение
...а в каких местах бампера-решетки установил? поподробнее пожалуйста
Добавлено через 19 минут
...когда очень хочется, и заказывать-ждать лень...
увидел в магазине светодиодные лампы Н1 (такая же кукурузина 13 светодиодов, только цоколь металлический как у ламп дальнего света), посмотрел на них, купил...
в гараже отпаял металлические цоколи, припаял проволочки на "-" и надел пластиковые "донышки" от безцокольных светодиодов Т10.
Получилась требуемая 3-х этажная "кукуруза" с нужным цоколем. Вставил в патроны габаритов. Поморочиться пришлось только в левой фаре, доступ затруднен аккумулятором, пришлось снимать, потом ставить обратно проверять габариты - не угадал полярность, опять снимать, переворачивать лампу, ставить...
Только сразу одно замечание:
патрончики габаритов в фарах сидят все-таки не плотно. Теперь из патрончика торчит столбик светодиодов длиной почти 4 сантиметра и чувствую на неровной дороге будут эти "кукурузы" трястись....
Нужно придумать, как поплотнее патроны поставить...
у меня кукурузины по 13 SMD диодов, днем езжу с ними ближний не включаю
твои "кукурузины" плотно сидят в фарах? на неровной дороге трясутся??
oleinap вне форума
Старый 23.10.2014, 22:11   #73
Сказал(а) спасибо: 333
oleinap, плотно сидят, хорошо
Старый 24.10.2014, 09:10   #74
GrossDum
Автомобиль: 217230
около ПТФ в верхнем ряду. Это максимально широкое место, но и оно не дотягивает до 60 см, положенных по ГОСТ. Получается где то 40. И Бампер снять пришлось для установки.
Неделю назад отцу на 9ку такие же заинсталил. В БИБИ по акции за полцены их продавали.
Внимательные заметят, что блоки стоят вверх ногами. Это не криворукость, а умышленно - так они ярче светят. Идея свиснута у DUSTER
GrossDum вне форума
oleinap (26.10.2014)
Старый 26.10.2014, 22:59   #75
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
уважаемые форумчане, кто делал ДХО на последовательном включении дальнего или по различным вариантам отсюда http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=40783&page=2
вАпрос:
после запуска двигателя на приборке всегда горит индикация дальнего света?
Это не вызывает некий напряг, что включен дальний и "я слеплю встречных" ?? (хотя он горит в пол- (треть) накала) Как отличать, когда включил дальний и не забыть выключить, чтобы не слепить встречных?
oleinap вне форума
Старый 27.10.2014, 06:53   #76
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
вАпрос:
Я думал по схеме дальний в полнакала будет атоматом отключаться при включении габаритов, а следовательно чтоб слепить нужно будет его вручную включить)
Ri.264 вне форума
Старый 27.10.2014, 16:27   #77
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
я не о том, а про то, что при включении дальнего в режиме ДХО (в пол-накала, на треть накала) все равно на приборке будет гореть синий символ дальнего света!
И это может путать - включен дальний полностью и я слеплю встречных!
У кого дальний используется как ДХО, у Вас значок дальнего света (когда лампы дальнего горят в режиме ДХО) горит на приборке? как Вы ориентируетесь - в каком режиме горят лампы?
oleinap вне форума
Старый 28.10.2014, 18:13   #78
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
кстати, не боятся ли обычные лампы дальнего света (используемые в Приорах/Калинах) работы на частичном напряжении??
...мне на работе человек рассказал, что как правило наши обычные лампы Н1 и Н7 хорошо (точнее правильно) работают, если нить накала раскаляется на требуемую температуру, с нее испаряется металл, который путем "конвекции" в колбе лампы потом оседает опять на спирали. Если температура спирали будет меньше (как раз при работе на частичном напряжении в режиме ДХО), то металл не будет "возвращаться" назад и будет оседать на колбе, что должно выглядеть как потемнение или появление зеркального напыления.
Знатоки, что думаете??
oleinap вне форума
Старый 28.10.2014, 19:32   #79
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
как правило наши обычные лампы Н1 и Н7 хорошо (точнее правильно) работают, если нить накала раскаляется на требуемую температуру, с нее испаряется металл, который путем "конвекции" в колбе лампы потом оседает опять на спирали. Если температура спирали будет меньше (как раз при работе на частичном напряжении в режиме ДХО), то металл не будет "возвращаться" назад и будет оседать на колбе, что должно выглядеть как потемнение или появление зеркального напыления. Знатоки, что думаете??
Часто такое на обычных лампах наблюдается, на галогенных это менее выражено.
Victorovi4 вне форума
Старый 28.10.2014, 19:37   #80
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Прошлым летом такие себе собрал. Эффективные очень!
Линзованные ПТФ для приоры:
Сверхяркие диода с собственной линзой:
Вот так я их туда внедрил:
Так работают:
Эффект получился сильным. По- сути, две линзы в одном фонаре. При испытаниях глянул в "фокус", и чуть глаза себе не выжег. Отходил от машины очень далеко, метров за 500. Фонари сверкают довольно заметно.
Блин, фотки копировал со своего старого поста, и чет не увеличиваются.
Вот ссылка на тот пост:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=982
все по- новому!
Iluxa вне форума
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
