Старый 17.05.2014, 15:18   #71
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Средний расход бензина...Большой расход,что может быть??? Часть 3....
У меня товарищ менял 2109 карбюраторную на 2115 инжектор. В 09ю он лил, естественно, 92-й бензин. В 15ю тоже хотел, хотя прописан там был 95-й. Основание - 92-й дешевле 95-го. Я ему посоветовал считать не в рублях за литр, а в рублях за километр. Он попробовал, и был приятно удивлен тем, что новая машина едет дешевле!
Если говорить про планирование поездок, то по трассе Приора на одной полной заправке гарантированно проезжает 600 км. Т.е. в рублях получается порядка 2 руб/км. В реале, конечно, немного меньше, но при планировании поездок разумнее применять пессимистический метод.
в571оа вне форума
Старый 18.05.2014, 01:51   #72
4aйnik
Аватар для 4aйnik
Автомобиль: ВАЗ-21713 01 035
Сказал(а) спасибо: 468
Поблагодарили 424 раз(а) в 247 сообщениях
4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя
И ещё и лучше едет!
Машина, которую не чинили, не настоящая машина!
4aйnik вне форума
Старый 18.05.2014, 08:37   #73
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,225 раз(а) в 2,151 сообщениях
Старые песни о главном. То ли жопомер у всех разный, то ли бензин. Хотя с
в571оа мы из одной бочки (ТНК) заправляемся.
Ну не вижу я разницы ни на 2111, ни на 21124 (модели движков имею в виду). И адаптации сбрасывал, и на трассе мерные маршруты опробовал. А вот карбовый 2103 (опять же движок) 95-й очень любил, тянул лучше и кушал на литр меньше. Хотя и тогда многие пальцем у виска крутили - клапана сгорят, заводом 92-й рекомендован...
в571оа (18.05.2014)
Старый 18.05.2014, 16:34   #74
болт20см
Аватар для болт20см
Автомобиль: 21713-03-020
Сказал(а) спасибо: 10
болт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от 4aйnik Посмотреть сообщение
болт20см, суть не в том, насколько похудел кошелёк, а в том, чтобы знать, насколько он похудеет в обозримом будущем. Планирование расходов. Кроме того,"а всё почему, и по какой причине, и какой из этого следует вывод?"(с)Иа, раз, и "ужасно интересно, всё то, что неизвестно!"(с)38попугаев, два.
4aйnik, лампочка загорелась- поехал на заправку. Заправился- обнулил "суточный пробег" кнопкой на приборке. Как опять загорелась подщёлкал и планируешь расходы и тд. Фактический расход имхо.
болт20см вне форума
Старый 18.05.2014, 17:10   #75
4aйnik
Аватар для 4aйnik
Афиноген Полюгаев, клапана могут сгореть, если злоупотреблять высокими оборотами, и, потом, 95 от 92 не так уж сильно отличается.
болт20см, а как же пункты "раз" и "два"?
4aйnik вне форума
Старый 18.05.2014, 21:37   #76
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
клапана могут сгореть, если злоупотреблять высокими оборотами...
А высокие это от какой цифры начинаются?
B u r e вне форума
Старый 19.05.2014, 03:35   #77
4aйnik
Аватар для 4aйnik
B u r e, какие цыфры? У топливной смеси есть определённое время сгорания, чем выше обороты, тем короче, по времени, такт, и на совсем высоких оборотах момент окончания горения топливной смеси может "догнать" конец такта, момент открытия выпускных клапанов, т.е. в выпускной коллектор могут попадать ещё горячие остатки топливной смеси, перегревая клапана. Разве нет? А конкретные цыфры много от чего зависят. У некоторых и на правильном топливе клапана горели. На повышенных оборотах просто вероятность этого повышенная.
4aйnik вне форума
в571оа (19.05.2014)
Старый 22.05.2014, 08:39   #78
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
- НЕ ВЕРЮ.Не нужно было этим "некоторым" обеднять топливовоздушную смесь до предела, ведь есть особо скупые которые хотят на "баклажке" бенза 100км проехать, а потом удивляются почему прогарели клапана, поршни.
-Все эти несправности появляются от неправильных настроек (для классики: зазор в клапанах, угол опережения зажигания, уровень топлива в карбе и правильная его регулировка) исправного в целом двигателя.
Добавлено через 11 минут
-На ВАЗ-2107 с троечным мотором (1500см3) проехал 43т.км на АИ-95 ничего с ним не случилось обсалютно, жив - здоров, наматывает вторую сотню тысяч км. Обороты всегда 3500-3700(редуктор троечный ГП 4,1).
PAE вне форума
Старый 22.05.2014, 08:53   #79
в571оа
Аватар для в571оа
И правильно. Там на 3600 оборотах максимальный крутящий момент при минимальном удельном расходе топлива - т.е. ОПТИМАЛЬНЫЙ режим работы.
Аналогично ездил на 21063. Не знаю, жива ли еще та машина, но отдавал ее во вполне бегучем состоянии со 118 тыс. на одометре и далее она при моих глазах весьма активную жизнь вела...
в571оа вне форума
Старый 22.05.2014, 08:58   #80
4aйnik
Аватар для 4aйnik
- ведь есть особо скупые которые хотят на "баклажке" бенза 100км проехать, а потом удивляются почему прогарели клапана, поршни.
Значит, всё-таки веришь?
На исправном движке само собой ничего не случится. С непритёртым клапаном и без зазора по-любому прогорит.
Ну это и не высокие. Сам пробовал на Жигуле 95-й, но у меня уже эллипс наклёвывался, поэтому не пошло. От темы ушли.
4aйnik вне форума
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
