Старый 23.04.2015, 14:38   #71
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Re: Стойки и амортизаторы KAYABA, часть 2...
Опять разбирать?
Если придется то разбирать, куда деваться. Кстати свои Эволексы ставил не снимая амортизатор, на месте стянул пружины стяжками, авто поддомкратил и вынул старые опоры, потом также новые просунул.
valli вне форума
Старый 23.04.2015, 20:17   #72
Писали когда-то про этот способ. По мне лучше накернить метки на болтах и снять стойку. Т.к. если их не трогать, как бы потом не пришлось сексом заниматься при замене или из-за неудавшейся настройки РС. Я смазывал болты (новые), но через два года следы коррозии на болтах (внутри отв.).
Старый 23.04.2015, 20:37   #73
Сказал(а) спасибо: 3,130
Вес репутации: 43
по мне так это ппц..
http://www.priorovod.ru/gallery/show...11864&catid=84
готовые решения не рассматриваете?
Их для меня нет.Собирал когда решил что мне надо ТАК. (и всё). А ставить гайку с 3 витками и не центрирующую патрон мне не надо.Да и говорил,в сапог заглядывайте с фонариком там шлак от сварки бывает. Нет готовых решений и всё тут.
что идет
Я раньше рассказывал когда делал.(порой если интересно)
syava-gor1 на форуме
Старый 20.05.2015, 23:46   #74
valli
Аватар для valli
Забрал с Экзиста патроны Каяба, сразу не заметил что на одном патроне небольшая вмятинка. Ход штока этого патрона на 1,5см. меньше.Это критично? А так по усилию сжатия и отбоя вроде одинаковые. Место вмятины отметил стрелкой.
valli вне форума
Старый 22.05.2015, 18:13   #75
ph0enix
Автомобиль: Lada Priora 1,6 98
ph0enix не успел проявить себя
Подскажите плз комплект стойки+опоры на перед в замену стока, кто делал уже. лайтовый вариант, не очень жесткий.
Спасибо за ответ.
ph0enix вне форума
Старый 23.05.2015, 16:14   #76
Сообщение от ph0enix Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Нет готового решения, т.к. KYB передних стоек на Приору, Калину не выпускают (есть только вкладыши), опоры тоже отсутствуют. Каждый собирает свой конструктор))).
Комплект готовый - штатные опоры Анвис + штатные стойки СААЗ.
Мера жесткости у каждого разная, масло наиболее комфортно.
Лучше читать темы - больше вероятность собрать что конкретно необходимо, а не повторять чужие ошибки.
Старый 23.05.2015, 19:16   #77
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Поскольку уже ничего не сделать ставь. А так при максимальных ходах одна стойка будет просто офигевать, что приведет к быстрому выходу из строя.
yklon вне форума
Старый 25.05.2015, 12:45   #78
ph0enix
Спасибо за ответ.
А от 2110 не подойдут?
ph0enix вне форума
Старый 26.05.2015, 08:38   #79
Спасибо за ответ.
Пожалуйста, все это было в теме.
На 2110 пер. стоек KYB нет, только вкладыш. Его и ставят в стакан пустой стойки (сапога и т.п.), в случае самостоятельной сборки владельцы 2110, Приор и Калин.
Старый 26.05.2015, 10:12   #80
ph0enix
да я честно говоря тему прочел, особо про технологию не нашел ничего...
Другими словами покупаем вкладыш (амортизатор сам) и опору от 2110 например и ставим ручками, все получится?
ph0enix вне форума
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
