Старый 05.02.2015, 19:35   #71
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
Сообщение от serj_050 Посмотреть сообщение
У меня ещё под помпой такой без провода стоит.
Не такой и не под помпой, а под термостатом, это заглушка в виде датчика температуры.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 05.02.2015, 19:39   #72
тогда почему температура скачет на двух датчиках.
Это самый интересный вопрос. Если бы знал, то давно уже сказал бы.
Может под термостатом? Вряд ли ты под помпу лазил, да и нет там такого датчика под помпой. А там, где ты видел стоит вместо заглушки датчик ТОЖ для приборки.
В старых версиях давал показания на стрелку показометра температуры. У тебя все идет по CAN с контроллера.
Старый 05.02.2015, 22:38   #73
serj_050
serj_050 не успел проявить себя
Ты прав я ошибся.
serj_050 вне форума
Старый 10.02.2015, 12:15   #74
pambur
Автомобиль: Ваз 2172
Сказал(а) спасибо: 9
pambur не успел проявить себя
Подскажите опять начали плавать обороты дв. Е-газ клемму скинул все нормально.что может быть? (м-т е-педаль накрывается)
pambur вне форума
Старый 10.02.2015, 12:49   #75
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Сообщение от pambur Посмотреть сообщение
....(м-т е-педаль накрывается)...
Да что же вы сразу всё на е-газ то валите?
B u r e вне форума
Старый 11.02.2015, 06:28   #76
Сергей Ю.К.
Автомобиль: лада приора 21715
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 26 раз(а) в 18 сообщениях
Сергей Ю.К. не успел проявить себя
Re: Проблемы с роботом "АМТ"
в прошлую субботу случилась такая история, за троил двс на холодном запуске ,что делать бывает ,свечи ведь заводские стояли .Доехал до магазина ,купил denco TT,поставил проверил на прогретом двс все отлично .А в воскресенье началось ,вставляю ключ ,кручу стартером отклика ноль и так три раза ,пробую завести с подгазовкой с третьего раза заводиться но на двух цилиндрах ,минуты две стараюсь газом держать обороты чтоб не заглохла ,глушу ,завожу заново опять только два цилиндра работает ,повторяю процедуру еще пару раз ,где то на пятой попытке двс заработал ,глушу ,завожу заново все работает как часы ,Ну думаю ладно глюк какой был ,простояла машина до вечера и тут история повторяется плюс загорается чек ,время шесть вечера ,звоню в сервис договариваюсь чтоб подъехать .Благо до восьми работают.Подъезжаю к семи ,мастер прям на улице подключает автотестер .Вывод частые пропуски зажигания 2-4 цилиндры ,плюс как мастер сказал ,незначительные отклонения в согласовании педали тормоза.Сняли ошибку и все .На горячею ведь как надо работает.Утром в понедельник история с запуском повторилась а вечером вообще еле еле завел ,заезжаю опять на диагностику ,оставляю им машину на час,описываю всю ситуацию досконально ,не помогает ,опять пропуски 1-4 цилиндре ,сняли ошибки предложили оставить авто на сутки чтобы самим причину увидеть .Решили с пятницы на субботу .Приехал домой ,начал рыть инет .Наткнулся на статью где описывается калина с автоматом ,машина троила не ехала из за датчика педали тормоза "плохой контакт ,датчик четырех контактный ,1 группа на замыкание ,2 на размыкание".Решил сам посмотреть ,датчик был в порядке,А ВОД ПРОВОД ОТ СИГНАЛИЗАЦИИ ПОДХОДЯЩИЙ К ЭТОМУ ДАТЧИКУ БЫЛ ПОСАЖЕН НА ХУ...Ю СКРУТКУ .исправил сделал как положено ,сегодня утром завелась ка часы !!!! ВЫВОД РУКИ ИЗ ЖО..Ы РАСТУТ У УСТАНОВЩИКА СИГНАЛИЗАЦИИ !!! В выходные полезу остальные контакты смотреть ,если тоже на скрутках поеду к дилеру установщику заставлю переделывать . К админу, пишу в этой рубрике так как машины с амт не заведешь пока педаль тормоза не нажмешь !
Сергей Ю.К. вне форума
Старый 11.02.2015, 06:49   #77
Сообщение от Сергей Ю.К. Посмотреть сообщение
Я про проблему с выключателем сигнала торможения писал года три назад, как только машины с Е-газом появились, на что один умник мне ответил, что из-за "лягушкЕ" такого быть не может))). А оказывается может быть еще хуже.
Любая машина с не отрегулированным выключателем или ошибкой Р0504 ехать перестает сразу.
Сергей Ю.К. (11.02.2015), серёга камыш (01.04.2015)
Старый 11.02.2015, 07:02   #78
Сергей Ю.К.
Вопрос почему же на дилерские сто элементарное проверить не могут ,если проблема столь давняя ?
Старый 11.02.2015, 07:05   #79
Ответ:
- не хотят;
- не умеют;
- не знают;
Старый 11.02.2015, 07:10   #80
Сергей Ю.К.
Зато знают как денег побольше содрать ,да от гарантийного ремонта отмазаться ,за свои же косяки !!!
Вывод, хочешь чтоб было сделано хорошо ,сделай сам !!!
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
