Старый 13.11.2015, 11:34   #71
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Re: Стартер. Часть 2.
Сообщение от Митрич. Посмотреть сообщение
Аккумулятор свежий или ...?
Аккумулятор родной, 3 года.
Наверно я неправильно выразился, аккум крутит стартер бодро, звук возникает, когда отпускаешь ключ из положения стартер, видимо то ли что то там цепляется, то шестерни хрустят...
Prima вне форума
Старый 15.11.2015, 13:51   #72
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Да я писал здесь http://www.priorovod.ru/showpost.php...t=47:curl-lip:
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
Митрич. вне форума
Старый 20.11.2015, 17:21   #73
.pfj
.pfj не успел проявить себя
что то похожее и у меня началось, а в зиму исправный стартер необходим. товарищи приороводы, подскажите мастера, или нормальный сервис по стартерным делам в москве.
.pfj вне форума
Старый 21.11.2015, 18:14   #74
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
инос 2006г 120ткм, стартер родной никто не лазил туда, в момент выключения стартера раздавался секундный грым. Снятие стартера показала полную исправность, незначительный зазор в передней втулке и закаменевная смазка во втулках. ПРомыл переднюю втулку, вал-направляющую бендикса. Смазал переднюю заднюю втулку и немного планетарный редуктор. Мазать морозостойкой смазкой на литиевой основе для валов эл двигателей и подшипников качения.
Мимо проходил вне форума
Старый 25.11.2015, 16:00   #75
DGR
Автомобиль: 21723-138-21
Сказал(а) спасибо: 30
DGR не успел проявить себя
как определить что стартер на себя берёт?какие цифры должны быть на мультиметре?есть пределы нормы в цифрах?
DGR вне форума
Старый 25.11.2015, 18:24   #76
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
самое простое поставить, другой заведомоисправный акб и посмотреть.
или отключив например катушки покрутить двигатель стартером и замерить при вращении, на акб напряжение, если крутит вяло а на клеммах при этом около 10-11 вольт (но акб должна быть при этом исправна и заряжена), скорее всего неисправен стартер, а если крутит вяло а напрядение 7-9 вольт, тогда скорее аккумулятор.
или по науке, хотя у нас в городе я думаю нет такого проверочного стенда.
ну примерно так, может кто еще чего предложит.
Зы. Проверь еще клеммы, провода, массы, может где чего открутилось или окислилось.
combat_rabbit вне форума
DGR (27.11.2015)
Старый 06.12.2015, 15:54   #77
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Седня резко умер стартер(признаков кончины не подавал, просто раз и всё. Реле щелкает стартер даж не делает попыток никаких) пробег авто 156 т.к. Вот думаю менять на новый или ремонтировать старый(стоит ли овчинка выделки). Если менять то на что(какой)?
Александр 443 вне форума
Старый 06.12.2015, 16:18   #78
Так втягивающее и умерло. Не замыкает контакты и крутить он не будет.
Проверь напрямую, если будет крутить, то только втягивающее заменить.
КЗАТЭ по деньгам оптимальнее всех.
БАТЭ брать не стоит.
ПРАМО рубля на полтора дороже.
БОШ еще дороже.
Выбирать надо в ваших магазинах, мои цены тебе мало что дадут.
Ri.264 (06.12.2015), Александр 443 (06.12.2015)
Старый 06.12.2015, 16:47   #79
Александр 443
Проверь напрямую,
Да вот сразу что то не догнал, хотя был в чистом(погода сча весенняя) и особо лезть было в лом, подтолкнули, благо горка рядом была и до дому. Завтра буду пробовать(напрямую), думать(если замена). Спасибо Юр!!!
Старый 06.12.2015, 17:01   #80
Спасибо Юр!!!
Пожалуйста))
Сначала попробуй проверить, а потом уже думать что нужно менять.
У тебя же на трех шпильках стартер?
Значит КЗАТЭ с завода стоит. Втягивающее недорого стоит. Сам стартер у нас без копеек 3.500, у вас в городе КЗАТЭ всяко должно быть дешевле))
Добавлено через 10 минут
Кстати, Саш, САП еще можно глянуть. Тоже делают в твоем городе и копия КЗАТЭ. Только не знаю, делают они твою модификацию или нет.
лада приора, непонятки, стартер
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
