Старый 30.05.2017, 20:15   #71
kumanek
Автомобиль: LADA ВЕСТА
kumanek находится на правильном пути
Re: Бош, М73 vs январь. Замена контроллера. Часть 2
Спасибо ребята. Я тут переделал 124 в 126(легкая ШПГ, металлопакет, приоровский привод ГРМ). С родной прошивкой "B105DP09" неустойчивый ХХ, хотя до ремонта работала ровно. Грешу на ЭБУ, т.к. СЖ и фазы изменились и видимо нужно править карты. Приоровский ЭБУ взять негде, чтобы попробовать на своем авто.
Как у "B106DP09_E-2_1 вент" с холостым ходом? Может кто помочь с ПО?
kumanek вне форума
Старый 09.06.2017, 16:01   #72
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от kumanek Посмотреть сообщение
.... т.к. СЖ и фазы изменились и видимо нужно править карты. ...
Фазы то с какого перепугу изменились???
А изменение СЖ это, конечно повод для замены ПО, тут не поспоришь...
Sector вне форума
Старый 10.06.2017, 21:32   #73
kumanek
Доказать не могу, но чисто визуально метки на шестернях распредвалов немного сместились на "попозже" после установки привода ГРМ от приоры.
Приоровский ремень имеет на один зуб больше, чем у 124-го, его длинна тоже больше, шаг между зубъями мне неизвестен. Ещё у приоры прокладка ГБЦ тонкая. С учетом этих отличий трудно понять, какие фазы должны получиться.
Мне кажется, что ВАЗ сдвинул фазы для улучшения динамики("знаменитый" подхват после 3,5 т.об.). Обратная сторона - нестабильный ХХ.
Если ошибаюсь, поправьте.
З.Ы. ПО "B106DP09_E-2_1 вент" зашил. Динамика улучшилась, ХХ тоже немного стабилизировался(но не так как хотелось). Не нравится жесткая работа мотора и сильно скачущий УОЗ.
Езжу пока на январе с заводским ПО от 124.
kumanek вне форума
Старый 25.06.2017, 15:22   #74
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
А вот праздно-глупый вопрос.....На Я 7,2 вообще адаптация по ДД есть или нету?? По моему нет....поправьте если не прав.
борода-020 вне форума
Старый 20.07.2017, 16:23   #75
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Сообщение от борода-020 Посмотреть сообщение
в том году ездил в сентябре недели две на 92-м бензине - на январе как раз.
что сразу заметил - вырос средний расход.
на январях на многих прошивках есть калибровка "обогащение при отскоке УОЗ", сам отскок не показывается в логе, но по обогащению заданного АФР можно косвенно смотреть его наличие - делал так неоднократно.
идет ли в обучение постоянное обогащение при отскоке УОЗ в определенных точках - однозначно не скажу.
по-хорошему - можно спланировать подобный эксперимент и потом посмотреть рез-ты обучения ЭБУ - в том же ЕЕРпроме.
но как-то особого смысла в этом не вижу - т.к. на 95-м при любых раскладах отдача от мотора будет больше, 92-й - это просто как временная мера - особенно при активном вождении.
REDLINE 123 вне форума
Старый 24.08.2017, 08:55   #76
Gomer/rus
Gomer/rus не успел проявить себя
Подскажите люди добрые. Приора 2012 гв. 16кл. 1,6. Е-Газ.с кондиционером "Панасоник". Запускается по утрам раза с 4-5, только с педалью газа. Потом троит примерно секунд 30. и выравнивается. Целый день работает как часы без вопросов. Ошибок не выдает. БК Штат. Подключался к ПК - на холодную показывает редкие пропуски на 1и4 цил. Свечи новые NGK-11. Катушки новые на 1и4 цил. Клапан рециркуляции салона и ВУТ снимал на холодную и глушил - не помогло. Даже датчик детонации поменял. На улице лето по утрам +16. На ходу не тупит и расход вроде в норме. Продолжается месяца три. Форумы читаю уже недели две, пока ничего не увидел определенного. Может все-таки мозги глючат?
Gomer/rus вне форума
Старый 25.08.2017, 08:52   #77
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
А давление топлива в рампе проверял?
PVP вне форума
Старый 25.08.2017, 09:51   #78
Gomer/rus
Давление в рампе 3,7, сетку заменил, в бак заглядывал - мусора нет, дроссель прочистил. ФТОТ - замена каждые 10 т.км. заправку поменял с Башнефти на Лукойл. бензин только 95. Пробовал запуск обучающим ключом - результат без изменений.
Старый 25.08.2017, 09:56   #79
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
попробуй скинуть минус с АКБ на полчаса, а потом сделать адаптацию нуля ДЗ и адаптацию функции диагностики пропусков зажигания по письму ВАЗ № 7-11 от 07.02.2011
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Looney (29.11.2021)
Старый 25.08.2017, 11:44   #80
Gomer/rus
На БК Штат есть функция "форсаж" или сброс ЭБУ на заводские настройки. Сбрасывал неоднократно, не помогло. Не знаю как проверить дроссель по простому, может тоже глючит.
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
