Старый 25.02.2019, 13:44   #71
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Re: Переделка натяжения ремня генератора
Для чего все эти танцы?
Гена свободно падает вниз м/у двигателем и радиатором.
2 раза так менял 115-амперный генератор на двух приорах.
Откручивал лишь передние гайки заводского нижнего пыльника.
eagle вне форума
Старый 25.02.2019, 20:01   #72
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
eagle, потому, что здесь обсуждается переделка ремня генератора через опорный ролик на нижнем болту гены, посмотри как и что это в начале темы и у меня в альбомах http://www.priorovod.ru/album.php?albumid=5004
В обсуждаемом варианте опорный ролик на нижнем болту гены
http://www.priorovod.ru/album.php?al...ictureid=31322
http://www.priorovod.ru/album.php?al...ictureid=31319
http://www.priorovod.ru/album.php?al...ictureid=31320
снять его мешает кронштейн опоры, туда никакой ключ не засунуть.
И со штатными ремнем и роликом вниз уронить гену с компрессором кондея под ним не представляю как. Возможно еще через проем фары, но это бампер откручивать по кругу для снятия фары.
НО сама тема весьма интересна, ремень обхватывает шкивы коленвала и гены на 3/4, не кидает грязь наверх, не боится воды.
Я после замены подшипников на гене не стал собирать штатный ремень, все равно собрал обсуждаемый вариант
oleinap вне форума
Старый 26.02.2019, 08:52   #73
eagle
Аватар для eagle
А твой пост говорит о другом
пришлось доставать гену для замены обоих подшипников.
eagle вне форума
Старый 26.02.2019, 22:04   #74
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
да, как доставать генератор с такой переделкой ремня.
Со штатным ремнем проще. Но тут свои изюминки и как плата за них - усложнения
oleinap вне форума
Старый 13.09.2020, 23:57   #75
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Поменял ремень. Первый сточился, при включении кондея часто свист стоял секунд по 5 (пока ремень не прогреется). Летом в хорошее тепло муфта включалась тихо. Новый - Dayco, оделся при отпущенном генераторе легко. Гена максимально притянут к блоку двигателя.
Теперь муфта кондиционера включается бесшумно, ремень не проскальзывает.
ID:	131540   Нажмите на изображение для увеличения
oleinap вне форума
Старый 13.09.2020, 23:59   #76
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
ролик ещё встал с втулкой 8/10 мм, она дала центральное положение ролика отн-но болта.
oleinap вне форума
Старый 17.06.2021, 00:16   #77
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Пробовал я переделать схему- но ремень супер туго натягивался... Остался на стоке. Сейчас , после пробега всего 53.000км засвиристел замененный подшипник генератора, похоже из за сильной натяжки ремня в стоковой схеме натяжения. Купил обгонную муфту на генератор, ее жалко убить такой натяжкой...буду снова пытаться переходить на новую схему натяжения. Только вот не могу узнать с генератором КЗАТЭ может подлиннее ремень нужно? Читал 1080 это под шкив генератораБош-а он вроде поменьше в диаметре... Есть у кого достоверная инфа??
Ri.264 вне форума
Старый 20.06.2021, 00:39   #78
Ri.264
Аватар для Ri.264
Ну вот и я переделался ПОМЕНЯЛ ВЕРУ В РЕМЕНЬ ТАК СКАЗАТЬ
Ri.264 вне форума
SoftFelix (20.06.2021)
Старый 13.02.2024, 00:17   #79
Ri.264
Аватар для Ri.264
немного инфы об эластичных ремнях в хату...
Ri.264 вне форума
Старый 13.02.2024, 22:04   #80
Сказал(а) спасибо: 334
ссылка битая
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
