Старый 11.07.2018, 17:39   #71
Сказал(а) спасибо: 335
Re: 849.3702 или 897.3702 на КЗАТЭ 115А ?
849. Есть в наличии 650 р......849 на заказ. 740р
Старый 11.07.2018, 19:09   #72
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 663
Не надо брать 849-ый! Ведь ужЕ проскакивала информация, в том числе официальная, что он не для 115А-генераторов. Для 115А-генераторов официально заявлен 897-ой.
SoftFelix вне форума
Старый 11.07.2018, 19:49   #73
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Так и есть .Попал мне в руки 115 которому поменяли р.н.на 849 и под нагрузкой была сильная просадка .
Остался этот 115 у меня .На моём 115 требовалась замена задней части (не путать с пластиковой крышкой) Хотел просто поменять половинки задней части а производитель внёс изменения .
На моей шпилька + вставляется изнутри через эбонитовое колечко а на доноре шпилька сидит уже на диодном мосту .Пришлось менять и его .Вообщем будете внимательны при заказе деталей на этот генератор .
viktor- вне форума
Старый 11.07.2018, 20:11   #74
У тебя значит первых выпусков генератор. От этой чудной конструкции отказались.
На относительно свежих мост стоит другой, контактный болт запрессован в плюсовую пластину моста. Такого же типа мост стоит и на 140А генераторах.
Задняя крышка (пластик) тоже другая, старая встает, но защелки не защелкиваются на новом мосту.
Старый 15.07.2018, 11:30   #75
SoftFelix
Хотел бы дополнить свой отзыв по работе 897.3702 по сравнению с TRT5. Напряжение контролирую по БК (на акке нужно добавить +0.2В - +0.3В, прямо на гене - +0.5В - +0.6В (да, вот такое падение...).
У 897.3702, если так можно сказать, другая зависимость термокомпенсации, по сравнению с TRT5. Она, как бы, более ужата по по осЯм температуры и напряжения. Т.е. при нагреве напряжение довольно быстро снижается с "холодных" +14.4В (всё по БК!) до +13.8В при движении по трассе (хороший обдув подкапотного). Это при +26С за бортом. Когда же толкаемся в пробке по такой жаре (+26С...+28С за бортом), включен ближний, кондей, магнитола, 3-яя скорость вентилятора отопителя и 2-ая скорость вентилятора охлаждения двигателя, то напряжение получается +13.0В ... +13.1В. Но, что самое главное, не ниже! Да, бывает скакнёт до +12.8В, но моментально возвращается к +13.1В.
А вот с TRT5 было по другому. Там уменьшение напряжения от температуры и нагрузки было более размазанным. Медленное и линейное понижение напряжения при нагреве. И самое печальное, что при толкании в пробке в жарУ (исходные по температуре за бортом и нагрузке описаны выше), напряжение, в итоге, опускалось до +12.7В по БК, держалось так, и не думало подниматься выше. Иногда даже проваливалось до +12.5В (включилась муфта). Были ситуации, когда приходилось отключать кондей, т.к. было немного ссЫкотно за гену и акк.
Gyzmi58 (15.07.2018), IRBIS_RZN (23.07.2018)
Старый 15.07.2018, 15:54   #76
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Всегда было поxер на них...и ничего с ними не случалось). Кондер работал на все деньги до талого)))
Ri.264 вне форума
Старый 15.07.2018, 16:05   #77
SoftFelix
У меня на предыдущей 9-ке один раз сгорел мост по жаре (КЗАТЭ 80А). С дымом, вонью... Диод в КЗ спёкся. Быстро отключил акк и потом ждал пока подкапотка чуть остынет для отключения клеммы В+ от генератора. Еле на аккуме домой добрался. А вообще на 9-ке генератор один был все 8 лет, но при этом сгорело 3 моста (силовой диод, доп.диод, клемма под фазную обмотку) и один 3-х-уровневый РН от ЭнергоМаш'а. С последним занятно было: плату недозалили лаком в одном уголке, где проходила печатная дорожка. За два года туда попадала влага (закреплён на силовом уголке рамки радиатора за правой фарой) и как-то ранней весной при движении по кольцу бортовик взвыл и показал +17В. Включил всю возможную нагрузку и доехал до дома. Отделался только двумя сгоревшими лампочками. У РН отгнила и ушла в обрыв печатная дорожка без лаковой защиты. У нового РН вскрыл крышку - покрыта вся плата. С неисправным РН, даже при всей возможной включенной нагрузке, напряжение на ХХ всё равно не опускалось ниже 16В. Так что ресурса у гены о-го-го сколько даже на ХХ, всё от РН зависит.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 15.07.2018 в 16:16.
Старый 15.07.2018, 16:23   #78
Ri.264
Аватар для Ri.264
Я к тому что зачем осложнять себе жизнь и думать еще за генератор.... сгорит и хер бы с ним)
Добавлено через 41 секунду
Там тогда за всё думать надо ...сцепление...коробка ,гидрики, поршни, ген, кондер....данунах!
Ri.264 вне форума
Старый 15.07.2018, 16:26   #79
SoftFelix
Ri.264, я пытался объяснить, что жизнь могла осложнится из-за отказавшей электрики в глухой пробке, в центре города (ещё и машину не запарковать, если оставлять - эвакуируют), в жару. Ну его нафик. Я лучше кондей отключу. Да и таких ситуаций было немного.
Старый 16.07.2018, 08:19   #80
Продолжение про кота, которому делать нех или почему дурная голова рукам покоя не дает))
Доигрался с заменами и экспериментами с разными РН до того, что поплыла резьба крепления РН в крышке и стала вылезать нитками. Сразу замечу, что в старых генераторах резьбу сорвать очень сложно, там стойки сильные, а тут тонкая стенка, а резьба М5.
Крышку для генератора -14М купить не возможно, не нашел их в продаже, а потому изобразил такое вот решение.
Втулка от верхнего кожуха рулевого вала любой модели Ваза, кожух купил за 30 р. с браком. В нем 4 втулки, резьба во втулке М5, нарезать не надо. Аккуратно разрубил пластик и пару штук выдернул.
Рассверлил отверстие в крышке до 7 мм, осторожно и аккуратно сверлами с 5.0 до 7.0 через 0.5 мм. Втулку обрезал до 6 мм и припилил обрезанный конец.
Из болтика, втулок и шайб сделал приспособу и запрессовал втулку в отверстие. Потом выпрессовал в обратном направлении на 3 мм, капнул в отверстие циакрина и запрессовал назад.
Держится крепко и можно пробовать ломать дальше))
Мост на -14М стоит китайский TR8-105-01.
ID:	128277   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128279   Нажмите на изображение для увеличения
IRBIS_RZN (23.07.2018), Ri.264 (17.07.2018), SoftFelix (16.07.2018), Афиноген Полюгаев (16.07.2018), леха=60 (16.07.2018)
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
